vicktor
Фонарь на крышу из пластиковых окон.
Хочу сделать фонарь на крышу из обычных пластиковых окон. Конструкция само несущая в виде двух наклонных плоскостей по наклонному ребру надо около 1600 мм. С поперечными вставками как и у окна без сварки. Типа такого.
Стеклопакет двойной. Только некоторые окна открывающиеся. У кого есть опыт эксплуатации? Какие засады, где течёт, где дренаж дырявить и слив делать? Если окно открывать во внутрь?
54 минуты назад, vicktor сказал:
Какие засады,
град, а так пыль, грязь, при открытии всё внутрь
Теплица?
Соседом была столярка, делали деревянные окна со стеклопакетом, в т.ч. и устанавливающиеся на скат крыши. В таком стеклопакете закаленное стекло наружним ставили, импортное.
Понял. Наверное и пленкой закатать чтоб не выскочело после боя, но это дорого, я из БУ делать буду. Что будет подходящее, фонарь длинный.
28 минут назад, ALP сказал:
Теплица?
Гараж, дуру в крыше 1700 шириной оставил и длинную. Грязи на крыше практически нет, все смывает.
Ну в гараже не так критично, сетку бы натянуть или положить металлическую, вспомнилось, валяется кусок у гаража, тонкой проволокой, клетка около 15х15 или 10х10, зелёная заводская, вполне приятная эргономичная.
от комаров то всёравно ставить придётся, может её натянуть по всей площади, только реечки надо почаще, а может таки поликарбонатом накрыть, по деньгам надо смотреть в общем
2 минуты назад, ALP сказал:
Окна есть вертикальные в стенах. На крыше только для выхода на крышу да  и попадутся скорее всего не все окна глухие.
5 минут назад, ALP сказал:
Лет 15 и опять лезть на крышу, не охота, хотя думал об этом. Сотовый 16-24мм тоже не дешево, да и каркас лепить.
Эт у Вас не фонарь, эт кровля. Фонарь несколько другое подразумевает, предполагаю.
22 минуты назад, vicktor сказал:
не, я грю накрыть нетолстым,  чисто от града
10 минут назад, kvm1465 сказал:
Это врезка наверху крыши только под наклоном, а не перпендикулярно к горизонту как в старых зданиях. Хотя и на старых видел купола из плекса метровые, торчащие из крыши. Можно считать что это куча окон под наклоном. Но это не принципиально.
Тк окна всё равно текут , надо делать слив из профиля, хочу понять где дырявить профиль и как слив дренажный делать. И сколько ожидать воды.
3 минуты назад, ALP сказал:
Понял. На крыше 4 мм за 30 лет не побило. Но там в дерево вставлял. И угол острый. Град, максимум чего было мм 20.
5 минут назад, vicktor сказал:
ну воды то сколько накопится в углублениях (не сможет стеч) , столько и ожидать, остальное стечёт или просочится внутрь. Я бы глянул на конструктив мансардных окон, они в принципе должны иметь весь функционал, сам сильно не интересовался, был на квартирах в центре, видел , вроде не протекают, но грязновато, для крутой квартиры как то не фонтан, у себя отказался (4 спальни) , по экономическим и строительным соображениям, хватает классики на фронтонах
11 минут назад, ALP сказал:
мансардных окон
Они деревянные сплошные, залив невозможен. Там капельники сверху и герметичная резинка. Там по другому.
18 часов назад, vicktor сказал:
Это плохая идея. Сейчас о бъясню почему.
Обычное ПВХ окно как в прочем и алюминиевое не умеет работать в наклонном положении.... Протекает.
Типа такого
То что на фото это не ПВХ и это не оконная система. Это так называемая фасадная система, её основное отличие от оконной это как раз таки возможность строительства крыш. Они как правило алюминиевые но бывают и стальные и ПВХ варианты.
Если уклон кровли меньше 60градусов от горизонта то с точки зрения теплофизики двухкамерность  не имеет смысла. Лучше однокамерный рамку потолще и селективное стекло.
Именно окно потечёт везде ... В основном на стыках ригеля и стойки. Дренами и силиконом вы там ситуацию не исправите это факт.
Можно попробовать залить весь фальц герметиком (но это будет дорого стоить)
Если раскошелитесь на фасадный профиль то проблем быть как бы и не должно. Там все предусмотрено для крыши на уровне системы профилей.
19 часов назад, vicktor сказал:
Это совсем худо.
Чисто теоретически из ПВХ окна можно сделать элемент фонаря но для этого его нужно монтировать штапиками на улицу и как следствие открывание будет наружу.
Мне доводилось видеть подобные опыты и удачных среди них не было. Как я уже писал выше герметик не бесплатный а чтоб сделать окно не протекающим надо заливать весь фальц.
17 часов назад, vicktor сказал:
От климата зависит в СПб через такое окно может и несколько вёдер набежать за ночь
vicktor, фонарь, что то подобное.
6 часов назад, Sulde сказал:
А где документацию посмотреть что и как сделано. Ссылкой  поможете? Спасибо.
3 минуты назад, vicktor сказал:
https://www.tatprof.ru/upload/iblock/aaf/ТП-50300.Каталог.2016.pdf
Вообще подобных систем пруд пруди
Посмотрите по запросам СИАЛ Реалит агрисовгаз инициал ...
У всех как и татарофа есть каталоги на сайте
9 минут назад, vicktor сказал:
Это что касается алюминиевых вариантов. У Рехау есть вариант с ПВХ может и ещё у кого есть но связываться с ними я бы не советовал. (Стрёмно выглядит)
Так же есть стальные варианты Janson и forster но они дороже чем алюминиевые.
5 минут назад, Sulde сказал:
Такие как в ссылке я смотрел и монтаж видел. Чуток другой у меня на парник есть Ал. Старая Ал система у меня лежит под одинарное остекление с раздельными рамами, два разнесенных поля. Но пока я ищу именно пластиковую систему.
А цель то какая?
Долговечность у ПВХ низкая. Температурное расширение выше чем у алюминия.
Цена будет выше чем у алюминия....
Я признаться не вижу плюсов у ПВХ
Если строить глухой фонарь то дешевле фасадки ещё ничего не придумали.
Если хотеть с экономить то несущий каркас можно хоть из бруса или трубы наваять....
Я на готовое не потяну.
11 минут назад, Sulde сказал:
Я тоже, может потеплее? Не знаю.
Бу Ал теплый будет дорогой. Да и сломанный, разбирать его никто не будет. Хочу купить Пластик БУ типа окон или дверей порезать, он дешевый. Мне надо два ребра 1500-1800 с основанием 1700. Без ригелей набор, полотно, может часть с рамой. 1500х9100 у меня на верху плоскости крыши дырка оставлена. Крыша вальмовая, вокруг фонаря проход оставлен окого 40 см.
1 минуту назад, vicktor сказал:
С какого перепуга? Также рублей 50-40 за килограмм. Как и любой другой металлолом.
Сударь знает толк в извращениях.
Новый профиль для частника стоит в районе 250 -270 рублей за килограмм.
Надо его примерно килограмм 8 на м2 конструкции (если чисто алюминиевое делать) а если по каркасу так можно и в 3кг/м2 уложиться.
Так что в ситуации с фонарем это дешевле чем нормальный стеклопакет. Потому как если делать по уму то пакет нужен не хуже чем 6закал-хх-и3.3
Первое стекло каленая шестерка второе триплекс с силективным покрытием. Или стекло с пленкой.
Хх- самая толстая рамка какая есть у производителя. (16мм это мало надо 24 или 27)
Так что пакет будет стоить раза в полтора дороже чем переплет и каркас.
Ну а если совсем туго с деньгами то смотрите в каталоге и повторите тоже самое в дереве.... При нормальной пропитке дерево даст фору и стали и алюминию по долговечности.
Это точно. Ну а что делать? Жаба душит и не только она. Халява радует, иногда, но не часто.
Вот, навозил тонн 300 бетону. Не бросать же на участке, а то весь огород занял, да и не красиво.
Осталось бетону тон 20, но может в этом году в забор воткну.
По-моему кроилово ведёт к попадалову ;-)
Хотите дёшево ставьте сотовый поликарбонат. Ну а хороший материал стоит денег ... Как я уже писал самое дорогое это пакет
Поставите дешёвый так его вам первым градом разобьёт или снегом раздавит
Подумаю, может и на вертикаль перейду.
Сотовый как и тонкое стекло продырявит после 5-10 лет. Стареет быстро, не хочу, да и со стыками те же проблемы, если не хуже.
Это гараж- мастерская. Потому БУ. Когда я следующий раз буду окна мыть я не знаю.
Вот бу Рехау, тройной сп. Пилил только 2 стойки и все. Покупал до кладки.
Вот что получилось из 300-400 тон бетона и двух фур кирпича.
Меж сплошным бетоном и кирпичом и на крыше в среднем засыпка 200-400мм стекло и минваты и пенопласта. кубов 100, отходы.
Ал лежит, на фото вот такой 100 и 120, но если из него, то его утеплять и + стеклопакеты, до ребра 62 не помню.
Надо репу чесать и мне ещё треугольник справа стеклить. Справа на земле угол торчит, железом бетон облицован.. Вертикаль и верх прозрачный.
Фонарь на эту крышу, верх практически плоский.
P1200965.thumb.JPG.86f9254162e5ae714e2dc4d2873308c6.JPGP1200967.thumb.JPG.bbfc1012d90f9ae7d1d7800ddceac6e1.JPG
32 минуты назад, Sulde сказал:
Так это естественно, конечно знаю.
