Здравствуйте всем понимающим. У меня такой вопрос. Приехал я забирать станок 1а616 а он висит на кран балке стропой мягкой за шпиндель и второй за станину. В итоге я его забрал, сейчас посмотрев паспорт с правильным условием погрузки , понимаю ошибку. Как Вы думаете погнул или нет шпиндель?
там плечо не такое и масса не такая чтобы погнуть.
А вообще раз уже забрали - проверка индикатором покажет последствия
Сейчас он дома и готов к переезду в гараж.
если не дергали, то ничего ему де будет - он же памятник  :classic_ninja:железный
1 минуту назад, Рикки сказал:
Знаете что Вы сейчас сделали? Вы отправили меня выпить!!!!!!!! Я очень запереживал по этому поводу.
4 минуты назад, UA9XTL сказал:
При мне грузили крайне нежно.  Но что и как с ним было раньше загадка.
точно. Николай, вы теперь R9XL ? не? 73
Видимо скоро тема новая родится. Про мой станок.  Я пока штудирую , уже на 6 странице 1а616.
И у меня вопрос сразу . Нашел паспорт на двигатель в клемной коробке. Двигатель на 5,5 кВт. Замена через два года с производства. Почему?
2 часа назад, Костя_механик сказал:
2 часа назад, UA9XTL сказал:
сорри за оффтоп.
QSL (так точно !)
599 :)
73!
1 час назад, Ромалэ сказал:
че то странно - обороты маленькие.
Посмотрите шильду станка - там после "1А616" в квадратике никакой буковки нет?
пс... хотя нет - подзабылось, думал больше обороты должны быть ... 1430 об мин - номинал. Только мощность 4 кВт...
у меня 5,5 кВт стоял - такой же.
Изменено пользователем UA9XTL
по паспорту 4 кВт 1400 оборотов.
Может станок под какое-то применение был настроен?
Мотор скорее воткнули какой подошел и был в наличии.
А шпиндель проверить-скалку в него и индикатором прокатать.по идее недолжно было что-то случиться.
Изменено пользователем AlexMOS
может резьбы резали плашкой? Как раз мотор нужен помощнее и потише.
9 часов назад, Ромалэ сказал:
поздно переживать)))) идете с индикатором и проверяете люфт и биение пояска/фланца под патрон.
а на будущее (не хочу предлагать вариант с рукоприкладством) - строго регламентировать кто, что и когда будет делать без вашего присутствия
Изменено пользователем r@108
Всем доброго утра! Какой должен быть индикатор для проверки биений , я  имею ввиду шкалу? На белке буду заказывать.
Соточного хватит,но лучьше микронный(нелишним будет в хозяйстве)
Микронный значит лучше. Понятно. Благодарю.
Микронный всегда нелишним будет.
6 часов назад, Ромалэ сказал:
только стрелка будет дергаться когда прохожий на улице пукнет....
Изменено пользователем Рикки
В 06.03.2020 в 09:14, Ромалэ сказал:
для 1А616 незачем, тем более для "домашнего" использования.
5 соток поймать - остальное молотком компенсируется :)
15 минут назад, UA9XTL сказал:
Не скажи! Сам от этой "прялки" офигел! Купил из под абразивных дел, поэтому пришлось "малость" поскоблить, конечно же ещё всякие тяжёлости повскрывать, посверлинговать, подвигать! Не суть! Ну и на 520-й длинне получилось пол соточки разбег между около бабок и две по серёдке (при том диаметре 31, можно и на отгиб списать)! Теперь уважаем его сильно! :)  Думали черновым его сделать, а он другую роль себе выбрал!  Вот и 1а616, производства (были и такие) Новосибирских ПТУ-шников!  Вопрос к знатокам! Мужики, подвернулись патрончики 250-е, 4-х и 3-х кулачковые, цена вкусная, забрал! Не тяжеловато ли шпинделю 616-го такая роскошь? В паспорте хоть и указано, что можно, но тем не менее, мнение практиков бы послушать!
В 06.03.2020 в 01:48, Ромалэ сказал:
Суде по внешнему виду ... если и есть "загадки" то легко устранимые! Можешь смело злоупотребить! Но ... но на радостях! С покупкой!!! :)
В 07.03.2020 в 19:34, Аксиальник сказал:
Да в паспорте указано. Но великоват. Я на свой 200 мм поставил, в самый раз для него.(А 250 мм лежит в углу, станет тисками для кругляков). У 250 мм следующие недостатки: инерция вращения больше (медленнее останавливается шпиндель при выключении на больших оборотах заметно), кулачки при выворачивании к станине близко. Да и для больших деталей этот станок не подходит. Отверстие в шпинделе небольшое...не, ну куда ему 250 мм?!:nea:
Уже ... "примерил"! Ндааа! Как то не по феншую он там! Будет у шкаПчике лежать - отдыхать и ждать "кашку"! :)  А вот четырёх кулачковый, ни чё так ... удобненький, да и по весу он, чуть ли не легче 200-го трёх кулачкового!
Раз за патроны говор, то спрошу сразу. Поляка решил разобрать, не идет нифига, болтики под шестигранник все выкрутил.
Туда хоть болты вкручиваю?
Ну я и баран. Уже понял, что не туда.
