Rubin3
Чем заменить стеклоткань для ремонта корпуса?
Добрый день!
Нужно починить и усилить пластиковый корпус моноколеса - родной пластик весьма хилый и места крепления стоек со временем выламываются (особенно при падениях и агрессивной езде).
Основная нагрузка идет на изгиб и скручивание.  Идея в том, чтобы проклеить проблемные места эпоксидкой с чем-то, в несколько слоев, чтобы получился композит (аля стеклопластик).
Единсвтенная проблема в том, что все происходит в условиях квартиры и резать стеклоткань там принципиально нет желания.. Собственно чем можно её заменить?
вроде есть гетинакс (ткань типа хб \ ситец), но там прочность набирается под прессом и на слоях под сантиметр, так что сомнительно
Уже задумывался о кевларе, но прочитал что с обработкой тоже очень сложно и эпоксидка на него липнет неохотно, в общем проблемный материал.. а углеволокно не сильно лучше стекла по безопасности
Может лен? да, органика, но на нем делают доски для серфинга в Германии..
Так необязательно в своей квартире.
Можно в гости напроситься с пивом. Ну и..
А если серьезно есть на Али сетки из проволоки нержавейки, с разным размером ячеи.
Надо на родном пластике вначале найти значок. Коий обозначает что за пластик - в гугле и яндексе есть что за значки. А уж после думать как его чинить.
Про стеклотакнь. А в чем проблема ее дома то резать? Важно ножницы острые и все. Нормально с ней вполне. Если что с 70-х годов опыт есть. От просто спиннинга до обклейки яхты в 9 метров длинной. Вот отвердитель для эпокидки это да.. В больших объемах (когда яхту обклеивали) доводит людей до беспричинного смеха :)
8 минут назад, Сергей Тимофеев сказал:
Спасибо, про металлические сетки даже не думал, как-то
Конечно по прочности они должны быть лучше обычных тканей, но вот как они клеятся будут к смоле даже не знаю (больше процесс : тканьто липнуть будет к основе, а вот сетка врядли)
29 минут назад, Rubin3 сказал:
Москитная сетка,сетка для укрепления швов гипсокартона и много чегоесть в хозмагах
И я не знаю. Я даже не знаю как выглядит ваше моноколесо... по старинке все, на 4х.
Сетка для гипсокартона - серпянка.
Изменено пользователем Сергей Тимофеев
Орфографическая ошибка
4 минуты назад, Grey78 сказал:
Китайцы значками не заморачиваются) маркировок нету, но по ощущениям это такой же черный пластик как на автомобильных бамперах и т.п. скорее всего полипропилен. заваривается паяльником. Но этого не достаточно, нужно его укреплять явно.
6 минут назад, Grey78 сказал:
Кроме ножниц не помешало бы костюм хим защиты и отдельно помещение под вытяжкой, а то потом буду год колоться садясь на диван, или босиком по ковру и т.п.
А чем обычный бинт с эпоксидкой не устраивает? На вид не очень, поэтому использовать только внутри корпуса, снаружи красиво сделать не получится. Но держит намертво.  Я применял неоднократно при ремонтах всякого - от магнитофонов до скутеров - ломалось всегда в другом месте :classic_smile:
3 минуты назад, Rubin3 сказал:
Если плавится то сетка любая металл из ближайшего магазина и ее расклепав жало паяльника вплавить. Можно сетку малярную из строительного магазина, но она то же стекловолокно.
Есть опыт? У меня есть. Этих страстей не видел.
1 минуту назад, kaw171983 сказал:
А она эпоксидка цинично может не иметь адгезии.
А автору совет найти на ютуб ремонт бамперов.. Там все давно разжёвано.
Изменено пользователем Grey78
Одежка позакрытее. Чтоб только кисти рук, перчатки резиновые нетесные, несколько пар, все одно порвете.
И НЕ мыть руки горячей водой.
Ксатати да, прекрасная идея про сетку строительную под штукатурку. Они разные есть, можно выбрать весьма жесткую. Как армирующее самое то. Пожестче, обычно синяя.
И гложут сомнения по адгезии эпоксидки к пластику.
Помнится мне что к не липнет она .. как бы куском не отвалилась. Попробуйте каплю нанести и посмотрите прихватится к пластику или нет..
9 минут назад, Сергей Тимофеев сказал:
В разобраном виде примерно так.
Это само мотор-колесо со стойками педалей:
К нижнему выступу крепятся педали, на которых стоишь.  Поверх этого одевается пластиковых корпус (из 2х половинок), получается так:
Вот сам корпус лучше видно:
Тут видно как раз место крепления к стойке. Тут оно целое.  Но при движении, особенно на поворотах или если ехать на одной ноге, то получается что весь вес человека оказывает выламывающее усилие на этот узел ((колено упирается в верхнюю часть корпуса)
16 минут назад, Grey78 сказал:
Да, это вариант, но  боюсь держать будет слабо, лучше сверху чем-то езе заармировать.. Про бамперы посмотрю, но все-таки бампер держит только сам себя, на нем не предполагается стоять всем весом.
Про малярную сетку спасибо, надо будет зайти в леруа, думаю она так не сыпется как стекло ткань, можно попробовать
13 минут назад, Сергей Тимофеев сказал:
На счет этого тоже есть опасения...  зашкурить и надеяться на лучшее)) Вообще я думал наклеить с двух сторон, а затем просверлить отверстий и стянуть на гайках с шайбами (M3 - M4), а свеху уже финишный слой поклеить, так не отвалится точно.
2 минуты назад, Rubin3 сказал:
Открою тайну - малярная сетка та же стекловолокн, но пропитано клеем.
В леруа возьмите тогда еще стержни для сварки пластика... Их можно наплавить на сетку. Но они идут разные под разный материал. В ремонте бамперов это все можно посмотреть
Есть такое универсальное правило, что у эпоксидных смол хорошая адгезия к термореактивным пластикам, а к термопластичным ее нет. Ну то есть если пластик плавится, то без каких-то ухищрений его эпоксидкой нормально не склеишь.
Для того чтобы приклеилось: шероховатость на пластике наводишь наждачкой, если прям проблемный пластик, то ещё адгезионным грунтом (грунт-активатор) бахаешь - в любом автомалярном магазине есть.
Для проклейки стеклоткань самая подходящая, плотная, лёгкая, тоненькая. два-четыре слоя незаметны будут по размеру и массе, а фасадный холст нормальной такой толщины и разрежённый. Не знаю в чём проблема дома делать, газеты постелил, вентилятор поставил и в путь.
А чем просто прочная ткань не устраивает? Почему именно кевлар? Почему не два-три слоя чего попроще? Есть разной прочности ткани, натуральные и синтетические. Ремни всякие, стропы, киперные ленты. Синтетики надо поменьше, хлопка - побольше слоев. Погуглите skin on frame canoe, какие там ткани используют. В одном из вариантов ткань шпаклюют чтоб гладко снаружи было, и эпоксидкой покрывают, так что все там у них липнет. Сеточки металлические, imho, сделаны из гнутых зигзагом проволочек и поэтому будут очень легко деформироваться, в отличие от натянутых проволочек.
Эээ.... вентилятор не надо. Лучше пылесос. В зону работы. Если стеклоткань.
И сеточки эти я не спроста упомянул. Они толщину имеют. Разогрел сеточку феном и приплавил наполовину в пластик, а что выше эпоксидкой залил.
А вообще сходите в сервис по ремонту бамперов.
Они со всеми пластиками знакомы. Подскажут что лучше.
Не знаю какая стеклоткань сейчас, но раньше у меня соседи оп гаражу обжигали рулоны, чтобы выжечь гидрофобное покрытие. Гидры какие-то делали.
3 минуты назад, andrey357 сказал:
Там вроде просто стеклонитки, из которых ткань ткали, сильно вощеные были. А то металлом по стеклу, наверно, противно скрежетало :)
9 минут назад, andrey357 сказал:
В 1986-87 яхту капиталку корпуса деревянного делали. Зачищали и в нахлест два слоя стекло рогожи на эпоксидку. Так вот ничего не обжигали. Кусочек того корпуса могу показать (под выхлопную сверлили, оставил как поплавок для ключей, но так и не прикрепил).
17 минут назад, Grey78 сказал:
Ткани шли с замасливателем  и без... Замасливатель РЕКОМЕНДОВАЛОСЬ удалить... Самое простое прожечь.... Можно было и ацетоном прополоскать...
10 часов назад, Rubin3 сказал:
Откуда такие страсти? Надумано это всё....
Что то мне кажется просто стеклотканью вопрос не решится, я бы сделал армирование проще, взять кусочки бампера от машины и наплавить рёбер жёсткости на существующий корпус или вырезать из дюральки или стеклотекстолита пластины и склепать  весь этот бутерброд если он клеится фигово.
11 часов назад, Rubin3 сказал:
Стесняюсь спросить...а стеклообои не подойдут ?...руками фиг порвёшь, единственный вид обоев имеющий сертификацию на применение в лечебных учреждениях....
...и да..я бы наплавлением пробывал усиливать (опасно, может поплыть корпус), или отлить расплав пластика на армирование...
Изменено пользователем GLOK
Пардон, как коряво ответил.
