Новая фича - Закладки
GiN
стол - т-пазы или отверстия с резьбой
Добрый день!
Уважаемые - созрела необходимость в основании-столике для маленького станочка чпу - вот думаю что нафантазировать - т-пазы или отверстия с резьбой (рабочая область 5см*5см) - сам столик будет ~15см*15см
Вопросы:
1) что лучше - отверстия или пазы
2) есть ли какая нибудь стандарты в этой области для того и другого (если паз - то все размеры и расстояния друг от друга) если отверстия - то тоже расстояния друг от друга и тп.
то есть дабы сделав что-то одно не сверлить потом дырок под какоенибудь стандартное оборудование типа четвертой оси и тп.
Спасибо!
Добрый день!
Надо полагать станок - фрезерный. Тогда сделайте один Т-образный паз по середине стола (по оси Х). С его помощью Вы сможете закрепить на столе и тиски и 3-х кулачковый патрон и, уж если потребуется, плиту с сеткой резьбовых отверстий. Стандартов на размеры паза не встречал, но судя по размерам стола, паза шириной 8 мм. будет достаточно. Глубину и ширину паза под головку болта определите самостоятельно исходя из высоты стола.
ИМХО т-пазы. Делать дорого, дешевле и качественнее подобрать готовую плиту УСП
Плита УСП тоже не из дешевых, а так же имеет крестовые Т-образные пазы, что усложняет уборку.
Лучше насверлить дырок и к ним прекрепить отдельный стол с Т пазами, проиграте в см высоты но очень серьезно выигратее в универсальности. Пазов лучше несколько
хм - неужели нет стандартов? имеются в виду размерности... дырок то насверлить не проблема как и пазы заказать сделать - проблема в том чтобы это сделать один раз. (
Есть, привяжитесь тупо к размерам УСП по каталогу, который влезет к вам на стол по габаритам. Основные которые видел это 8, 12, 16, 18, 20 мм. Так вам проше слделать сухари самому для стола и больше там ничего не требуется
Посмотрите в
этой теме
Т-пазы однозначно. размер лучше всего 6 мм (под Т-гайки М5) через каждые 35-40 мм. пересекающихся не надо, только в одном направлении.
стол оформлять в виде отдельной плиты (надо смотреть по задачам, но проще всего Д16), которая прикручивается через 5 монтажных отверстий к основному столу (т.е. сама подвижная ось с её каретками).
резьбовые отверстия надо постоянно закрывать, чтобы внутрь стружка не забивалась, их место расположение постоянно не устраивает и т.д. говорю по опыту общения с портальным Хаасом - ужасно неудобно.
для полноты картины добавлю эскизик
