Константин1а616
Патрон с сильным натягом 1а616
Три месяца назад поменял шпиндель на токарном станке 1а616, поставил польский патрон на 200, который раньше и стоял. Сейчас хотел снять его как обычно это делал на старом шпиндель, без особых усилий патрон выходил. Сейчас же патрон сидит намертво, сильно бить кувалдой или применять другие жестокие способы воздействия на него опасаюсь, как бы шпиндель не повредить. Пробовал несколько раз ударить по патрон сверху через брусок молотком, не снимается, раньше получалось. Какие советы будут?
В патрон зажать полметра трубы или круга Ф30-40, да пошатать, отвалится.
я молотком сзади через бронзовый круглячок постукиваю. Ослабляю гайки и постукиваю проворачивая.
p.s. Кулачки тоже смотрю остатние..
Изменено пользователем Рикки
со стороны фланца подкладываешь железку под гайку крепежной шпильки патрона и откручивая гайку спрессовываешь.
11 минут назад, codename1182 сказал:
В каких университетах учились? спасибо помогло)
3 минуты назад, Константин1а616 сказал:
КТН :)
10 часов назад, codename1182 сказал:
КТН :)
 То же заметил,всегда даёте очень мудрые полезные советы. Давно у Вас 1а616
А я поворотную шайбу ставлю между гаек и флянца, и как говорил Олег спресовываю.
Еще вариант зажать пиноль ЗБ в кулачки и стянуть.
20 часов назад, codename1182 сказал:
дядь Олег плохого не посоветует :good:
9 часов назад, pessblack сказал:
Давно у Вас 1а616
у меня нету.
