Balaba
Помогите найти неисправность постоянного привода eurotherm drives 591/07
При включении идет инициализация и светится ошибка Overcurrent Trip. Подскажите в каком направлении копать..
С уважением
Ну это переводится как сработала токовая защита. Отсюда вопрос эта токовая защита у вас как реализована. Может ее можно взвести если она не электронная конечно. А если это электроника то надо ее сбросить. Как не знаю такого привода у меня нет. Может пипочка какая есть на которой написано Сброс, или Резет. Мануал не пробовали полистать?
Авария высвечивается сразу после подачи питания или после пуска двигателя? Что делали? что меняли? что ремонтировали? как то побольше бы информации.
2 часа назад, Pavel47 сказал:
Сразу после подачи питания, в этот момент силовые цепи не участвуют в процессе.. Он сам себя диагностирует по 19 параметрам и на одном из них подвисает и выдает ошибку по току, затем заново уходит на передиагности, и так по кругу..
В ремонте до этого данный привод небыл..
Отключить от двигателя. Проверить мегометром (с напряжением 500 вольт!! ) сопротивление цепей якоря и возбуждения двигателя на корпус. Меньше 2 мегом - плохой двигатель. Далее тем же мегометром проверить сопротивление анод - катод тиристоров - должно быть бесконечность.  Далее изучать цепи измерения тока двигателя, рисовать или искать схему...  Привод пост тока или частотник?
Что то я не помню такой функции у этих инверторов. У вас скорее всего пробило насквозь два тиристора и присутствует КЗ в силовой части между фазами питания через двигатель, и поэтому идет постоянный сброс готовности после включения силового контактора. Проверьте состояние всех тиристоров.
Изменено пользователем Pavel47
Сняли тиристорный привод, тиристоры живые, визуальный осмотр платы также как и прозвонка мультиметром ничего не выявил. Приняли решение отдать на ремонт в контору промышленной электроники.
1 час назад, Balaba сказал:
Наконец то приняли правильное решение, с этого надо было и начинать. Меня просто поражает когда полуграмотные электрики пытаются сами такое отремонтировать. Помню наш покойный энергетик решил ремонтировать энкодеры, не паяльник у нас конечно был, и приборы были, ума естественно не было, не у нас не у энергетика.  Ну разобрали посмотрели на ту кучу микросхем что внутри там стоит, на этом весь ремонт и закончился.
Изменено пользователем квершлаг
4 часа назад, Balaba сказал:
двигатель мегерили?
В 05.03.2020 в 16:13, Sergynik сказал:
В 07.03.2020 в 10:41, Юный_Техник сказал:
двигатель мегерили?
С двигателем все в порядке, снимали силовой модуль тиристорного привода с соседнего оборудования, а панель управления оставляли родную все прекрасно работает..
