TIMON088
Расскажите дилетанту про втулку серьги 6М82
Здравствуйте. Запускаю в работу 6М82 и встал вопрос про устройство втулки серьги. На моей серьге стоит биметаллическая, конусная втулка. Как я понимаю это и есть подшипник серьги. Но внутренний диаметр 60 мм и соответственно должно быть какое то переходное звено от оправки к подшипнику скольжения.
Отсюда вопрос знающим: Как должен выглядеть этот узел? серьга с таким отверстием считается проходной?
7 минут назад, TIMON088 сказал:
Точится втулка переходная на оправку. Это серьга под фрезы с большим посадочным диаметром (40-70мм). А еще к станку прилагалась вторая серьга с отверстием поменьше.
7 часов назад, Ришат116 сказал:
То есть оправка вставляется во втулку, а втулка в серьгу и крутится втулка в серьге?
В разделе файлы скачайте паспорт. Там все есть. Станки помплектовались двумя серьгами, на одной глухое маленькое отверстие, на другой большое сквозное. В обеих сама втулка и является подшипников скольжения
3 часа назад, Рома Астрахань сказал:
В том то и дело что паспорт смотрел, но так и не понял как это выглядит. Втулка на оправке чем то должна фиксироваться кроме прижима гайкой? Как достигается соосность оправки и втулки? Прессовой посадкой?
Может у кого то есть собственная конструкция этого узла, отличная от заводской?
4 часа назад, TIMON088 сказал:
Именно...   Вообще оправка новая идет уже с втулками.
Примерно так:
33 минуты назад, TIMON088 сказал:
Не прессовой, но посадка плотная. Под работу с серьгой втулка толще обычных колец-проставок и шлифованная по наружке в зеркало
Изменено пользователем Рома Астрахань
1 минуту назад, Рома Астрахань сказал:
пока смазать не забудут- обычно самая покарябанная.
Спасибо за ответы, буду делать оправки. Пока правда еще нужно саму втулку в серьге расточить.
А какой диаметр этой полированой втулки должен быть по наруже? Меряю отверстие в серьге выходит 47 (48). Но поддерживающих втулок с таким наружным не нахожу.
Изменено пользователем chermet
В 20.05.2020 в 09:39, chermet сказал:
У меня вообще получилось 61. Внутренний диаметр сделал по размеру оправки под фрезу (22, 27мм) , а гайка на самом конце, получается что втулку можно ставить в любом месте оправки. Тем самым регулировать положение серьги и вылет оправки с фрезой.
В 22.05.2020 в 09:27, TIMON088 сказал:
втулку сами делали? Какая сталь? Как полировали и наружный диаметр втулки какой делали, если в серьге у вас 61, в ноль?
3 часа назад, chermet сказал:
Да сам. Сталь 40Х, точно диаметр не помню, делал в нулях, но +/- пару соток по моему разницы нет, втулка то разрезная, регулируемая. Полировал просто наждачкой от 100 до 2000 зерно.
