wifilan 2 #1 Дата: 04.03.2020 18:45 Приветствую всех. Прошу сильно не пинайте. это Прототип. При изготовлении пострадал один шкаф времен СССР. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
TexnoHobby 2 #3 Дата: 04.03.2020 19:54 На какую работу и точность планируешь выйти после сборки прототипа?? Какая мощность шпинделя и вообще дай побольше характеристик станка (изделия)) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
wifilan 2 #4 Дата: 04.03.2020 20:56 пока шпиндель 1,5 кВт. но в планах шпиндель ATC (автосмена) киловатт 5 примерно 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
wifilan 2 #5 Дата: 04.03.2020 21:23 6 осей, Ethernet подключение, 2 мГц Mach3 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
wifilan 2 #6 Дата: 04.03.2020 22:02 HSS86-двухфазный гибридный Серводвигатель серии nema 34. Он использует 32-битную DSP нового поколения и технологию векторного управления, которая может избежать потери шагового двигателя и обеспечить точность двигателя. Nema 34 серии замкнутый шаговый двигатель с обратной связью (энкодер) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Loituma 279 #7 Дата: 04.03.2020 22:35 оси усиливайте ребрами жескости, z точно на такой длинне будет прогибаться скорость перемещения по y вас сильно удивит: 200 об/мин*5мм/об =1м/м при больших оборотах будет клинить, рейки там надо ставить, желательно косозубы и 2 двигателя. в общем вы повторили все мои ошибки 8ми летней давности 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ибрагим К 262 #8 Дата: 04.03.2020 23:55 Главное плоскости жёсткие и точные под рельсы. Из чего и как будет сделано не в прототипе? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sonicx 30 #9 Дата: 05.03.2020 13:10 wifilan, у hiwin есть методичка по установке рельс. К сожалению, из нее вы поймёте, что у вас все не так для фрезерных применений по металлам. На ютубе есть видео от nsk по установке рельс. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
wifilan 2 #10 Дата: 05.03.2020 14:51 1 час назад, sonicx сказал: wifilan, у hiwin есть методичка по установке рельс. К сожалению, из нее вы поймёте, что у вас все не так для фрезерных применений по металлам. На ютубе есть видео от nsk по установке рельс. вот бы почитать. дайте ссылку 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
TexnoHobby 2 #11 Дата: 05.03.2020 15:34 Подписался. Интересно во что это "вырастет".... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sonicx 30 #12 Дата: 05.03.2020 18:44 wifilan, извиняюсь, но здесь за ссылки на ютуб банят на месяц. Мне второй раз такого не надо. Вот теперь думайте, как вы будете обеспечивать параллелизм 2 сотки на 500-1000мм. Нормальные производители ЧПУ не просто так деньги зарабатывают. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sonicx 30 #13 Дата: 05.03.2020 19:12 И еще. Установите себе SolidWorks или Компас с модулем APM FEM. Постройте модель станка и приложите усилие от фрезы - условные 100Н. Станина не должна отгибаться больше, чем подача на зуб. С колоннами на фото отгиб скорее всего будет недопустимым, даже если их сделать из стали такой же толщины. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
wifilan 2 #14 Дата: 05.03.2020 22:51 3 часа назад, sonicx сказал: И еще. Установите себе SolidWorks или Компас с модулем APM FEM. Постройте модель станка и приложите усилие от фрезы - условные 100Н. Станина не должна отгибаться больше, чем подача на зуб. С колоннами на фото отгиб скорее всего будет недопустимым, даже если их сделать из стали такой же толщины. SolidWorks установлен давненько. спасибо за методичку 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
wifilan 2 #15 Дата: 04.05.2022 04:21 (изменено) Доработка станка в более жёсткое. Для повышения точности. Изменено 04.05.2022 04:22 пользователем wifilan Правка текста 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
skbm 441 #16 Дата: 04.05.2022 04:50 В 05.03.2020 в 00:56, wifilan сказал: киловатт 5 примерно Лучше бы был "мертвый" портал и подвижный стол. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
wifilan 2 #17 Дата: 04.05.2022 05:45 Шпиндель купил на 3 кВт. Сразу толком не проверил. Теперь надо ремонтировать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
lbvfy523 165 #18 Дата: 08.05.2022 07:10 В 04.05.2022 в 12:45, wifilan сказал: Сразу толком не проверил. Теперь надо ремонтировать. 2 года.... Изделие то хоть что-то "нарисовало" :)) ??? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
