от граблей до караблей
Прикольные чертежи,эскизы,макеты .
Круто!
Жирно плюсую!
обмерить на КИМ и по полученной 3д модели сделать из металла один в один.. :)
А чо. Было дело чувак большим и указательным показывал - там во - чел стакан опрокидывал - двадцать два и четыре - одну деталь шаром выгибал вторую аналогичную точил. Водяная заглушка на блок на какую то мицубиси дело было году так 97 м
Я бы не стал руками этот "болт" трогать. Стрёмный он какой то )))))) Кто знает, как его использовали
48 минут назад, от граблей до караблей сказал:
Сказал что мерять  ему нечем,проще выстругать из палки.
:classic_biggrin:
20 часов назад, APJ сказал:
Хе хе ,это болт от дт-75 ,брус держит к раме.А к брусу отвал крепится.Болт посеяли,может срезало может просто открутился.Толщина по деревяшке варьируется от 33мм до 30мм. Сделал на 30мм и резьбу шаг 2,потому что гайка у меня такая уже была.Колхозник,а ныне лесозаготовитель доволен,ему любая резьба в радость.По моему он в этих шагах вообще не смыслит,для него есть крупная и мелкая.Да и не к чему ему мозг перегружать цифирами.:classic_biggrin:
9 минут назад, от граблей до караблей сказал:
 Нужно было делать 33мм., а то будет в отверстии болтаться как... в проруби. А вообще, этот "макет" не прикол?
Только что, 2Фома53 сказал:
Там с завода на 30мм.Я их часто делаю.Болтаться брус не будет,там ещё упоры есть,иначе один болт не удержит.Болт только для прижима.
А если там отверстие яйцом то чем этот тракторист его колупать будет в лесу? Пусть лучше посвободнее будет,зато залезет без проблем.
А выточенный новый болт по образцу из флоры загнули?? Какой чертеж такая должна быть и деталь.
2 минуты назад, от граблей до караблей сказал:
 Это его проблемы, пусть выбирает: или учиться - или д...читься.
Мне как-то притащили пять разных карданов от спецтехники, общим весом под 200 кг. Сказали - "Мы хрен знает, как рисовать, смотри сюда - нам нужен кардан у которого с одной стороны будет фланцевое как у вот этого, с другой стороны вал как у вот этого, длинна как у того, толщина максимум как вот у этого, и с торца фланцевого выступ как у этого..."
Только что, GamleT сказал:
Ну это так постоянно,ещё меня убивают заказа по телефону,типа нужен штуцер-22 на 27.Сделаешь ,они приезжают и говорят-не не такой,нужно было под ключ 22 на 27.Я им говорю- кто же по ключам штуцера меряет.Они говорят- а как их ещё мерять?:classic_huh:
Ага. Лично присутствовал при ознакомлении мужика/владельца МТЗ с таким потрясающим устои мирознания прибором как штангель...
