сделай сам
самодельная орбитальная сварочная головка
понадобилась орбитальная сварка для  работы в труднодоступном месте для сварки нж труб 25 и 19мм. купить готовую не предлагать окупаемость долгая. начал собирать информацию по внутреннему устройству  .и материалом из чево изготовленно  .фото для примера што требуется  .материал корпуса стеклотекстолит  .привод пока планируется  от стеклоподёмника
фрезеровал корпус выточил шестерёнки и нарезал зубя  . продолжение следует
Требую продолжения банкета:clapping:фото в студию.
механическую часть собрал .осталось блок управления доделать .запускал собрав на проводах простенький блок с регулировками.в тестовом режиме  шов отличный
:good:
Хотелось бы увидеть как устроена шестерня которая одевается на трубу, крепление электрода и как на него ток передается.
фото при сборки не делал токопередача посредством пружинной фигурной пластины с отогнутыми  пластинками контактов  чтоб при повороте разрезной шестерни был всегда контакт.процес сварки нечем не отличается от брендовых апаратов.источник тока  сварочный апарат с функцеей импульсной сварки с настраивыми парамитроми импульса.у меня это  Zmacter.
Зубчатые колёса вращаются на головках винтов?
Положение центров колёс рассчитывали или расположили "по месту"?
нет там подшипники 14х6х7винтами  зажимаются к корпусу.всё по месту
В 04.03.2020 в 23:09, сделай сам сказал:
а где труднодоступное место?
1 час назад, сделай сам сказал:
Как это сделано? Валик внутри имею ввиду.
Изменено пользователем Пергофф
валик продув аргоном.при сварки для медицины обязателен.труднодоступные места это когда при ручной сварки треть шва видно тока через зеркало .замена вырезаемова участка из оборудования при ремонтных работах .в предыдущих постах труба 25хIMG_20200215_114902.thumb.jpg.0c8acba39aa30a529d98c1b96c6fd5a8.jpgIMG_20190911_120848.thumb.jpg.53b6bdf3e464f952fdb3fe0d4a034da0.jpgIMG_20150611_173325.thumb.jpg.003c57f9c2e32947b680c234a7f35673.jpg1.5   нж 304
Здорово!
Весьма похвально!
У меня работа такая - разрабатывать такие сварочные головки.
Очень впечатлён!
Головка только треть успеха. Режимы подобрать нужно.
Изменено пользователем 437
Дополнение
режимы не проблема автоматизацию применяю часто .соберу управление тогда протестирую  и подберу параметры .там 2 главные настройки скорость вращения шестерни с электродом и импульсные режимы .на фото выше выставлял на глаз с первова раза .просто опыт работы с трубами и трубками  диаметром от 2мм и толщинами 0.16 мм.за габаритами головки не гнался  надо было понять принцип работы и необходимые потребности.продолжение темы в уменьшение размеров будет точно и возможно  открытую головку для диаметров от 40 до 108 трубы с подачей присадки.по крайней мере комплектующии собираю.но пока эту закончу  IMG_20180531_111159.thumb.jpg.60c64b7628fa760de4ded15f28ae6a61.jpgIMG_20180531_111026.thumb.jpg.5aa5fc12a691ead0b0142c5ad24774a8.jpgIMG_20150501_151055.thumb.jpg.efdc1c0772c2a08ab524910fca9f5a46.jpg
Изменено пользователем сделай сам
добавление
Стенка 0,16 это сильно!
Мне нравится режим с частотой импульсов 2,5кГц. работает как швейная машинка. Стрекочет.
Если хотите, здесь есть тема по расчёту положения центров колёс. Можно поиграть размерами.
Сколько стыков прошла головка? Как ведёт себя стеклотекстолит? Были ли режимы выше 100А?
головка в процессе доведения до ума .(блок управления паяю) токи пока больше 67а не было стеклотекстолит ведёт себя отлично
Вопрос, для сварки крутоизогнутого отвода с трубой не подгоняли процесс?
  и это тоже прорабатывал и испытывал .с одной стороны вместо  сменных шайб ставится надрезанная шайба из фторопласта  толщиной 2мм .и габаритами как сменные с дюраля .за щёт гибкости  отводу не мешает . но перед свариванием надо  отвод с трубой 2 прихватками прихватить
вот фото к выше написанному (заглушка одной стороны фторопластовой шайбой )ремонт шлангов с лиофильной сушки .наращивание концов до необходимова размера .фото по далнейшему монтажу будут позже
прикупил такой аппарат буду скрещивать с орбитальной головой
