Anton
Посоветуйте слайсер для Lerdge-K
Купил большой принтер на плате Lerdge-K.
Включил, грелки греют, оси шевелятся, принтер жив. Встал вопрос: чем генерить для него G-код?
Гугл на вопрос о совместимости хоть с чем нибудь набора G-кода Lerdge-K молчит, как рыба об лед.
Посмотрел несколько слайсеров Cura, Slic3r итп там, в списках совместимого железа, Lerdge-K не упоминается.
У кого нибудь с Lerdge-K есть опыт?
Чем пользуетесь?
А в чем проблема?
В той же Куре просто создается принтер и вбиваются настройки.
Ну, может, придется немного с начальным кодом поразбираться...
B потом профиль настроить, но там тоже несложно и можно для начала готовыми попробовать, благо железо скорее всего достаточно стандартное с точки зрения скоростей, ускорений и прочих температур...
Вариант G-кода: Marlin - вот что интересует.
Те с какой из общепринятых систем совместим G-код Lerdge.
А... так нужен не слайсер, а прошивка для этой платы?
Если я правильно вспомнил некоторые аглицкие междометия, то вот тут:
http://www.lerdge.com/down_complex.aspx?TypeId=14&Id=32&Fid=n14%3A14%3A14
Marlin - совместимые прошивки для Lerdge-K.
Либо поискать так: lerdge-k прошивка
Нет.
Любая плата с прошивкой реализуют какой-то набор поддерживаемых G-кодов. И этих плат (и принтеров) много всяких разных.
Слайсер разбирает твердое тело и генерит G-код. И для каждого конкретного принтера он его должен генерить с учетом особенностей реализации.
И для этого в настройках есть "Вариант G кода" .
Какой вариант выбирать для оригинального Lerdge-K?
22 минуты назад, Travelller сказал:
Это уже чей-то колхоз и эксперименты в попытках преодолеть закрытость оригинальной китайской прошивки.
Этот путь пока не интересует. На данном этапе работа с оригиналом, тк функционал пока более чем устраивает.
Изменено пользователем Anton
Тады ой... :unknw:
Но тогда должен быть либо диск с комплектом "родных" программ, либо ссылка на сайт производителя, откуда всё это скачать можно.
Даже китайцы уже этим озабочиваются, по крайней мере там, где я у них что-то заказываю...
На китайском сайте только прошивки и справочник по G-коду. Больше от него никакой пользы нет.
Понятно, что он с чем-то совместим, иначе не было бы смысла делать такие платы, вот и пытаюсь выяснить с чем.
Тогда он совместим с (почти) любым другим китайским принтером.
Антон, опять же, в чем проблема?
Нарисовать маленький кубик и пробовать печатать, выбирая в той же Куре разные принтеры.
Например, те же Creality Ender или Prusa стандартные дальшенекуда и основные отличия - в настройках габаритов (выше картинка).
Просто пробовать, держа руку на пульсе выключателе, если оно куда не туда поедет... :spiteful:
Lerdge-K это Просто материнка принтера в которой залита прошивка под ваш принтер. Вам выше писали качаете Cura с оф. сайта если вашего принтера нет в списке (кстати Вы не указали название принтера) то ручками в настройках создаете свой профиль принтера и наслаждайтесь работой принтера.
Да, именно так и сделаю.
Просто я далек от темы 3D печати, думал может быть очевидные вещи спрашиваю?
4 минуты назад, mazdred сказал:
Делался на заказ из алишных комплектующих, так что нет названия.
Это понятно и очевидно. Вопрос был в возможных особенностях реализации G-кода этой самой платы Lerdge-K.
12 минут назад, Anton сказал:
То есть, не "купил принтер", а "собрал принтер", фактически?... :classic_wink:
Очень интересный подход...
Я, прежде чем купить, сначала, хотя бы "методологически", прогуглил что это такое, что с чем (не)совместимо и как выкручиваться если что сдохнет.
А вы собрали принтер на плате, которая "просто крутая" и теперь не знаете что с этим делать?
А почему не погуглили сразу? Куча 32-х битных плат с теми же функциями и нормально качаемыми прошивками, совместимыми с чем попало...
А если не надо именно 6 движков - куча плат на Атмеге, под совсем уж стандартный Марлин.
Кстати, если не нужно именно 6 движков, купить за 600-800р. такую плату и запустить на ней - размер печати от разрядности почти не зависит...
В общем, покопался я на сайте, обычный принтер, судя по всему, никаких особых "особенностей G-кода" не предвидится.
Изучите на сайте раздел по настройке и загрузке конфигурационного файла, в Куре настроите основные параметры и пробуйте печатать.
Если не знаете английского - яндекс-переводчик вполне понятно переводит...
28 минут назад, Travelller сказал:
Настоящие джедаи не читают инструкций "До" и даже "После", а только когда "Сломалось".
Я следую Пути в полном соответствии с канонами. :classic_cool:
9 минут назад, Anton сказал:
этот  путь  очень в   далеке   от   чипмейкера  ...  т.е. возможно  не  по  пути с  нами !?
Только что, Cerg24 сказал:
Ой, да ладна!... :rofl: ...пацталом...
:classic_laugh:
