xkoyotx
Помогите с ЖИШТом пожалуйста
Добрый день. Попал ко мне давно этот станок, можно сказать даром. Я думал что это 2м112, пока не вытащил шпиндель и не начал искать замену. Не нашел, размеры совсем не то пальто. Выложил сюда в опознание сказали ЖИШТ. А  про этот жишт интернет и не знает ничего. Только на чипмейкере 2 темы, в одной фотки паспорта даже есть. Шпиндель естественно не найти другой мне.
Собственно проблема в том что у моего шпинделя под корень отломлен конус. Вариантов глобально два. Делать на заказ и колхозить с родным что-то. Делать на заказ всегда успеется а родной уже есть и уже сломан, думаю начать с него.
Подскажите пожалуйста, как грамотнее э восстановить конус?
Мои соображения:
1. Выточить внутренний конус, км1 вроде влезет, на сколько это возможно - не знаю, не токарь совсем
2. Засверлиться в то место где был конус, предварительно торценув, задаться наверное можно за посадочное подшипника (опятьже не знаю), выточить заготовку чтоб в это отверстие зашла (или закрутилась), пророчить ее под нужный конус всборе со шпинделем. Но как быть с термообработкой этого самого конуса?
Вполне вероятно что я вообще не прав и это все невозможно сделать без биения в 3мм, напишите пожалуйста как проще всего выйти из ситуации. В остальном со сверлилкой все вполне нормально (для моих целей за глаза), жалко с ней расстаться, долго она ждала своего часа
А если использовать резьбу, которая рядом с обломком? Выточить  втулку с внутренней резьбой, посадить на резьбовой анаэробный стопорный герметик. С другой стороны втулки сделать наружный конус под патрон, В16 или В18.
Изменено пользователем noosfera
15 часов назад, noosfera сказал:
Думал об этом, как вариант да, ну суть таже что я описал только без сверления отверстия. вообще последний раз этот станок работал когда на эту резьбу был накручен сантехнический переходник, на него патрон от дрели, било все это знатно.
1 час назад, xkoyotx сказал:
Вы наверное не правильно поняли писавшего . Такой вариант : на оставшуюся резьбу накрутить болванку из кругляка(можно даже потом обварить аккуратно)
и проточить новый конус (В18 или В16) , т.е. сделать наставку на шпиндель.
Если все сделать грамотно никаких биений не будет.
Изменено пользователем АлександрСмит
 Именно так и понял =)
