ktzarim
Компрессор со смазкой разбрызгиванием. Скорость вращения.
Есть самодельный компрессор с убитой зиловской головой. Использовался без ресивера типа накачать, продуть. На двигателе шкив от генератора 90мм. Обороты двигателя точно скажу, возможно 2000 - 2400. Мощность возможно 2 квт. Есть мысль просто поменять голову на китайскую типа фубаг с оборотами 1100-1300 и шкивом приблизительно 300 мм. Смущает что обороты понизятся. Интересует работоспособность головы на  300 - 500 об/мин?
1 минуту назад, Геннадий 66.2 сказал:
не более 1000 об\мин
Наверное в смысле не менее 1000.
12 минут назад, ktzarim сказал:
очень мало -  большинство  компрессоров   со смазкой разбрызгиванием    сконструированы от 800 до 1100 оборотов
По логике чем меньше обороты, тем масла будет больше стекать и больше захватываться черпаком.
3 минуты назад, ktzarim сказал:
чем меньше обороты , тем меньше маслянный туман ...   тоже по логике :)
  предпологаю  конструкторы все  проверили   - на зря    в том диапазоне  большинство компрессоров работает ..
Изменено пользователем treks
3 минуты назад, treks сказал:
маслянный туман
По смыслу туман не только от черпаков, а еще есть дополнительное разбрызгивание от вращения коленвала
2 минуты назад, ktzarim сказал:
нету   --   в 99 % уровеь масла ниже  шатуна  , только черпак   и цепляет ...  иначе бы   черпак не к чему ...
