Rivelon
Гидросхема ножничного подъемника
Добрый день. Составил схему ножничного подъемника на 1.5т - подскажите пожалуйста, обязательны ли для работы делители(они все таки обеспечивают плавность хода) или же можно облегчить конструкцию?
Если оба цилиндра поднимают одну платформу, то делители не нужны - механическая связь между цилиндрами обеспечит синхронизацию. Если каждый цилиндр на отдельную платформу и нужна их синхронность, то делители нужны.
И вместо гидрозамков надо тормозные клапаны (они же уравновешивающие, они же клапаны контролируемого опускания).
Изменено пользователем drovolet
ааа...вот оно что, нашел тормозной клапан, ток его немного по-другому рисуют, но смысл от этого не меняется. Жалко в фестовской программе такой штуки нет(
Спасибо за разъяснения.
Тогда получается тормозной клапан можно 1 поставить на 2 ГЦ прям на выходе из распределителя( точнее монтажной плиты) и будет счастье?
Да. И поршневые полости цилиндров рекомендую соединять с выходом из тормозного клапана не шлагнами, а трубами с фитингами на врезных кольцах - надёжнее будет.
Rivelon, не вижу смысла изобретать велосипед, вот типовая схема https://gpa.by/index.pl?act=PRODUCT&id=1161   (если просто для подъема груза). Если будут кататься люди, то запорный элемент (гидрозамок + регулятор расхода, или тормозной клапан (как писали выше), или 2/2 нормально закрытый электромагнитный клапан + регулятор расхода), на каждый гц, последний вариант более энергоэффективный  и позволит опустить установку при выходе из строя привода. По гидросхеме смысл подключать штоковую полость ? Про делители уже поняли. При использовании запорных элементов с гидравлическим управлением необходимо разгружать линию управления, поэтому выбирать 64 схему г\распреда не совсем правильно, лучше 134 или 14.  Ниже схема с ножничного подъемника для груза, только на 1 г\ц.  Грузоподъемность 3 т.
1 час назад, Serge_BLR сказал:
Это получается при 14 схеме при включении установки - в среднем положении все сливается в бак, при переключении в правое положение ГЦ будут двигаться вверх, а в левом положении давление отожмет гидрозамок и все пойдет на слив,ГЦ опустятся - я правильно понимаю?( прост построил в фесто проге и она мне вниз не дает идти ГЦ)
И как 100бар? там же шестеренный стоит?,но они самые маленькие 190бар выдает или же там стоит пластинчатый?
Изменено пользователем Rivelon
Правильно, в программе укажите нагрузку на гц. 100 бар настройка пред.клапана.
А вот нашел типовые станции как раз для подъемников https://www.rg-gidro.ru/production/nasosnye_stancii/standartnye-stantsii/gidrostantsiya-rgne10-2-5-g-5g-22-0-55-15/
Подскажите пожалуйста что за плита между ЭД и насосом(там же должна быть еще и муфта как я понимаю), к которой крепится монтажная плита с распределителем?
1 час назад, Rivelon сказал:
Тут почитайте http://bezares.su/media/powerpacks-manual-new.pdf
