Турист
Не работает влагоотделитель.
Добрый день. Не работает влагоотделитель на компрессоре. Ситуация такая: приобрел компрессор, поставил влагоотделитель.
Занимаюсь дробеструйной обработкой не больших деталей. Стал обращать внимание , что поверхность после обработки имеет рыжеватый оттенок а не светло серый. Откручиваю сливной винт с дренажа влагоотделителя , там сухо. Думаю , может маленький - не справляется с потоком, поставил большой - написано на производительность 3300 литров в минуту. поработал еще - результат не изменился. В чем может быть дело ? Компрессор производительностью около куба в минуту, расход воздуха при работе серьезный.
Воздух горячий ещё после компрессора попадает во влагомаслоотделитель и вода в виде пара его спокойно пролетает.
4 минуты назад, diman1090 сказал:
Тоже думал , но не , воздух не горячий - пробовал трубку...
Кстати , везде сечения в полдюйма .
И еще такой момент - от компрессора есть еще один отвод , трубка ф12 , длинной метра 3 - идет тоже к маленько станции подготовки воздуха(влагоотделитель и маслянная колба для насыщениия воздуха маслом) для пневмоинструмента- там посмотрел (во влагоотделителе)- тоже сухо.
Можно взглянуть схемку влагоотделителя?
  Пар не влага, его не отделишь - воздух охлаждать надо, как уже сказали. Влагоотделитель должен быть правильным.
Я для осушения воздуха компрессорной станции использовал теплообменник, охлаждал его вентилятором. В качестве влагоотделителя емкость литров на пиисят, вертикальная труба ф300, воздух входил по касательной, выход в центре сверху.. Внизу краник для слива конденсата, он приоткрыт при работе, вода из него была и при работе в сухую солнечную погоду. Станция для пескоструйной обработки емкостей, для подготовки под покрытие пищевым цинком, например на конфетной фабрике.
47 минут назад, МИТАЛНИК сказал:
Колба снята.
Турист, из фото не совсем понятно, но порассуждаем. Вариант с невертикальным расположением колбы отбрасываем. Качество отделения влаги зависит от направления и скорости тангенциальной струи. Чем больше давление в колбе, тем меньше скорость. Возможно, что сопло с браком: слишком большое сечение, не очень тангенциальное направление, вместо струи происходит распыление...
Надо попробовать сменить сопло на меньший размер. Но, наверно надо делать теплообменник или что то мудрить с силикагелем.
Зачем тогда на влагоотделителе было писать что на такую производительность 3,3 куба он будет работать
Изменено пользователем Турист
4 часа назад, Турист сказал:
Воздух должен быть сухим, а не с "отделенной" влагой.
1 час назад, Турист сказал:
Колба снята.
...а вход-выход не перепутали?
20 минут назад, A V V сказал:
Даже не знаю как реагировать на это сообщение... Спасибо КЭП, а мужики то и не знали.
17 часов назад, Турист сказал:
чем больше производительность (пропускная способность), тем хуже очистка, тем ниже степень влагоотделения, например, вместо требуемых 99% очистки, будет всего 85%..  для Владимира дополнительно поясню - влагоотделение есть, а требуемой сухости воздуха нет
Ещё добавлю что на больших пескоструях используют влагомаслоотделители с охлаждением до точки росы, именно для того чтобы избавиться от водяного пара. в вашем случае попробуйте поставить перед влагомаслоотделителем холодильник из трубки как на камазе с небольшим дросселем перед входом.
Дробь тоже может влагу конденсировать, если хранится во влажной среде.
21 час назад, Турист сказал:
Не успевает колбочка воду отфильтровать. Пролетает со свистом.  Нужно добавлять осушитель.  Либо абсорбционный - это можно сделать самому, но геморрой силикагель в нем надо будет прокаливать периодически. Либо рефрижераторного типа - охлаждать воздух до точки росы. Воздух на выходе из сопла теплый идет?
17 часов назад, uvl77 сказал:
Нет не перепутал -  все четко.
24 минуты назад, Grey78 сказал:
Не, не теплый
Поделал фоток.
Синий - это сейчас установлен.
Белый Авентикс - стоял ранее , но тоже не работал .
Он не удаляет пар водяной, только конденсат.
Сепаратор сжатого воздуха OMI SA 0030
"Сепараторы для отделения конденсата из сжатого воздуха.
Сепараторы серии SA разработаны и предназначены для удаления конденсата (водо-масляной эмульсии) из сжатого воздуха.
Сепараторы серии SA применяются для удаления сконденсировавшейся влаги из сжатого воздуха. Сепаратор представляет из себя колбу, внутри которой организовано завихрение потока воздуха с помошью дефлекторов.
Сжатый воздух, проходя по спирали, увлекает за собой капли водомасляной эмульсии и благодаря центробежным силам и силам инерции капли оседают на стенках колбы и скапливаютя на дне колбы. Через дренажный клапан скопившаяся влага удаляется из сепаратора.
Для наибольшей эффективности работы необходимо чтобы воздух в сепаратор поступал в охлаждённом состоянии. Температура на входе должна быть не выше 40 С."
А лучше еще менее....
Все ясно , надо охлаждать воздух. С таким потоком/расходом силикагель не справится...
31 минуту назад, Турист сказал:
Когда я занимался авто покраской, пришел к такому же выводу. Но у меня расход был меньше - до 500л/мин. Поставил ресивер 980л, а перед ним маленький от ЗИЛ, а после компрессора змеевик от старого аммиачного холодильника. Проблема с влагой исчезла навсегда. Маленький ресивер собирает около 90% влаги. С большого конденсат сливаю редко, очень мало его там. Никаких фильтров в системе, кроме маленького в шланге перед самим краскопультом.
Изменено пользователем maris_grosbergs
18 минут назад, maris_grosbergs сказал:
я бы горизонтально змеевик поставил, чтобы сконденсированная влага лишь вниз стекала с каждым витком
В тормозной пневмосистеме  грузовиков  тоже сначала стоит так называемый мокрый ресивер ,  в нём основная вода и собирается ,а потом  с него расходятся трубки на независимые контура. А там с влагой  зимой могут быть большие проблемы,. тормоза могут  заклинить.   Я  дома  после  ресивера компрессора  поставил ещё один  отдельно , по магистрали ,далее  на стену  вертикально  трубу 110 прикрутил трёхметровую и сделал вход сверху по центру   и трубку вниз ,уже не помню ,на метр  наверное где-то и на эту трубку приварил типа экранчик отражатель с небольшим зазором  от стенок ,а выход тоже сверху но с боковой стенки,воздух как -бы падает вниз и назад вдоль стенок возвращается , вода там  собиралась ,особенно в первом ресивере ,а на самом пескоструе поставлен был фильтр осушитель с грузовика , на вид как масляный фильтр ,так же наворачивается ,по размерам только намного больше . Они там разные есть по ценам ,самые дешёвые от 5 евро.    Пескоструил дробью ,никаких проблем не было.
Мне кажется что у тебя проблема  во влагоотделителе ,он маловат для такого литража.
7 минут назад, rogatka сказал:
Он справится, но с ко6нденсатом. Т.е. капельками воды в воздухе, а вот с паром нет. Надо промежуточный охладитель. Кстати маленький ресивер и есть ни что иное как промежуточный охладитель. В самогонных аппаратах ставят сухопарнк. Он как раз играет то же роль мелкого охладителя в котором "тяжелые" фракции оседают.
3 часа назад, A V V сказал:
Верная мысль. Я об этом не задумался.
Но в любом случае, вход в маленький ресивер тангенциальный и ресивер работает как циклон и влага по стенкам стекает вниз.
У меня в ресивере пробка  чуть чуть приоткручена  и туда конденсат стравливается автоматически.
