solo 207
Симка, usb модем и роутер
Уважаемые коллеги! Имеется разлоченный модем от мегафона, в нём симка теле-2.
Все работает, но, постоянно приходится переставлять в разные компы. Подарили роутер хуавей 970, ставлю симку от вышеназванного модема, не работает....А должна ведь?
Изменено пользователем solo 207
ошибка правописания
8 минут назад, solo 207 сказал:
А другую симку вставляли?
1 минуту назад, vad0000 сказал:
Другой симки у меня нет. Вы имели ввиду попробовать другого оператора?
Роутер точно рабочий, отключали при мне.
12 минут назад, solo 207 сказал:
При чем тут СИМка в роутере? СИМка стоит в 3Gмодеме, а модем с СИМкой  уже втыкается в роутер.
Только что, СергейИ сказал:
Это не так. В данный роутер ставится сим-карта.
6 минут назад, solo 207 сказал:
Людей под боком нет? Выньте из любого телефона, и пробуйте.
5 минут назад, vad0000 сказал:
Ближайший людь, километрах в 15. Более того, понимаю что симка от ЛЮБОГО телефона, работать в роутере с непременной возможностью раздачи интернета по вай-фай, не будет....
21 минуту назад, solo 207 сказал:
Не будет работать не симка, а безлимитный тариф.
А есть интернет лимитный, то должна работать любая симка.
2 минуты назад, vad0000 сказал:
Чтож, начну с этого варианта,спасибо.
1 час назад, solo 207 сказал:
Можно предположить что устройство также залочено под определённого оператора. Способы разлочки имеются тут.
...ставлю симку от вышеназванного модема, не работает....А должна ведь?
А роутер не заточен под определенного оператора, тот-же мегафон например?
Еще тариф на симке какой? если для телефонов(смартфонов), то в описании таких тарифов есть примечание что не  будет интернета на роутерах, нужен тариф для устройств.
Есть такой-же "свисток" от мегафона с симкой теле2, конкретно в нем симка для телефона работает. Заметил такую штуку у него(не спец в этих технологиях) , если сигнал слабый подключается пишет протокол LTE сигнал 15% недолго работает инет, обрыв связи, подключается снова пишет протокол EDGE сигнал 74%, но инет не работает.
Изменено пользователем idled
7 часов назад, malaxit сказал:
Принято. Спасибо!
Известно.
Не помогает...
Мои добрые друзья, подельники.
Подробности проблемы.
Роутер не заточен под оператора.
LTE сигнал, оч. приличный, очень.
Напоминаю, машинка 970 хуавей.
Работал, до меня, с Гризли.
Это такая машинка....
Гризли, это машинка, система видеонаблюдения.
Верно, прошлогоднего года.
Но, не потеряшка для сегодня, да..
А давайте сначала.
Что конкретно не работает?
Не определяется симка роутером?
Определяется симка, но не видит сеть роутер?
Видит сеть роутер, но не регистрируется в сети?
Регистрируется в сети, но не раздает интернет?
16 часов назад, Alexandroid сказал:
А давайте сначала.
А давайте! Постараюсь как можно более подробно.
Вынимаю симку(Теле-2, 30 Гиг трафика) из 'свистка' (разлоченный от мегафона).
Вставляю в гнездо роутера huawei b970.
Роутер соединен с компом кабелем,питание подключено, индикаторы на панельке светятся.
По аналогии с usb модемом, должно появится меню и начаться установка, верно?
Ничего этого не происходит.....
8 часов назад, solo 207 сказал:
Хоть и сам не спец в этом, но по моему все сильно запущено :classic_smile:. Ничего и не должно происходить, роутер надо настраивать, как и симку в нем, изучение инструкции возможно спасет положение.(про симку раздел 6)
и не должно.
это же не новое usb устройство ("свисток") вставлено, а просто "по сети комьютер подключен к роутеру"
так что - инструкцию в руки, и вперёд, настраивать роутер.
idled спасибо за руководство.
Есть такое коллеги, подзапущено компьютерное образование.
4 часа назад, sudar сказал:
и не должно.
Так и мыслил, вставил и пошла установка как в 'свистке".
ну  каму ,как  поДвезло !
5 минут назад, Cerg24 сказал:
Безумно поэтично, но совершенно не понятно....:nea:
В 05.03.2020 в 03:43, solo 207 сказал:
Я так понимаю, что "соединен кабелем" - это патчкордом LAN?
Если да, то. Вы сказали, что роутер был б/у, значит, настройки его могли быть всякообразными.
1. Проверьте настройки своей сетевой карты компа параметр "протокол интернет TCP/IP"
Установите вручную  IP адрес - 192.168.1.100, маска подсети 255.255.255.0, основной шлюз - 192.168.1.1, предпочитаемый DNS 8.8.8.8., альтернативный DNS 4.4.4.4. Это гугловские DNSы. Если у вас в России они заблокированы (все может быть), найдите DNS серверы провайдера СИМки, и вбейте их. Думаю, найти их можно на сайте провайдера. (Но DNSы пойдут на будущее для работы интернета. Что бы увидел комп роутер - можно вообще любое туда вбить.)
2. Попробуйте выполнить команду из командной строки "ping 192.168.1.1 -t"  (только без кавычек)
Теперь могут быть два варианта. Если ответ от 192.168.1.1 увидите (число байт, время и TTL), то пойдем дальше в п.4.
Пишет "превышено время ожидания"?
3. Пункты 1 и 2 надо повторить с IP 192.168.0.100 в компе и пингом уже 192.168.0.1.
Не помогло? Если на все пинги ответ будет "превышено время ожидания", то необходимо сбросить роутер в заводские настройки. Есть на нем (где-то сзади или снизу) маленькая скрытая кнопочка под дырочкой, обозначенная как reset, которую надо нажать во включенном состоянии роутера. Успешный признак сброса - перезагрузка роутера.  И опять повторяем пункты 1 и 2.
Если найдете инструкцию на роутер, то в ней будет написан дефолтный IP. Кстати, он может быть написан и на наклейке на корпусе. Посмотрите его со всех сторон.
То есть, первоначально необходимо добиться ответа на команду пинг роутера компу.
Как добьетесь - перейдем к пункту 4.
Изменено пользователем Alexandroid
Заметил, что тут кинули ссылку на инструкцию.
Тогда не делайте того, что написал я выше, а просто сбросьте роутер в дефолт, и следуйте инструкции. :)
32 минуты назад, Alexandroid сказал:
-t
тут абсолютно лишнее ))
1 час назад, sudar сказал:
-t
Лишнее тем, кто знает, что там должно быть. ;)
