doloto
Нужен ли здесь быстрорез?
Конструирую ЧПУ для перфорирования стальной профтрубы со стенкой 3 мм резьбовыми отверстями М36х1 . Один из вариантов инструмента - коронка-метчик, т.е. внизу зубы по кругу, выше перья метчика. Все покупные коронки по металлу, что мне попадались - из быстрореза или твердосплавные. Но специнструмент из быстрореза дороже, и делают не везде, не говоря уже о самостоятельном изготовлении. Возникает соблазн использовать 9ХС.
Как понять, будет существенная разница в долговечности по сравнению с Р6М5, или нет? Цикл работы станка простой: сверление, нарезание, перемещение на 50 мм. к следующему отверстию. Высокие режимы обработки не критичны, эмульсию подать тоже можно, хотя лучше бы без неё. Сталь трубы может быть разной, но в пределах сортамента конструкционного проката без нержавейки.
Изменено пользователем doloto
41 минуту назад, doloto сказал:
очень-очень специализированная штука
я бы разбил на самодельную коронку с сегментами полотна ленточной пилы, благо толщина стенки позволяет(если отверстие не сквозное), и метчик.
изготовление кракозябры, в количествах под серию.... сегодня оно есть, а завтра его нет. опять же полная завязанность на изготовителя, а я не думаю что их много найдется.
совсем злобная наркомания это еще метчик наборный из китайских м6 соорудить, но было бы забавно )
Изменено пользователем gve
КМК раскатник бесстружечный будет служить дольше метчика, стенка больно тонкая для метчика.
2 часа назад, doloto сказал:
Так попробуйте, с СОЖ резать будет, а вот долго-ли...Именно изготовить такой корона-метчик технологически не сложно, нужна термичка нормальная.Я делал из 9ХС, нормально получилось.
а что мешает просверлить уже готовый метчик и внутрь припаять готовое сверло или даже коронку? сверлить закаленный быстрорез твердосплавным сверлом и потом расточить твердосплавными резцами. коронки взять готовые типа кольцевого сверла нужного диаметра.
5 часов назад, аВТОРСЕРвис сказал:
Нормальная термичка - это какая? Вроде для 9ХС закалка в районе 870, далее масло и отпуск 200 с гаком. Я в "ненормальной" термичке из китайской ювелирной печки и кастрюльки с маслом так сделал несколько метчиков, нормально работают. Нужно что-то более навороченное?
5 часов назад, gve сказал:
Это не сторонний заказ, а собственный проект и потенциально приличная серия (тысячи отверстий в день без остановки). В частности, принципиальна себестоимость инструмента и затраты на обслуживание, а такую коронку можно подтачивать автоматически прямо на станке.
5 часов назад, Ришат116 сказал:
У раскатника момент выше, не хотелось бы его увеличивать на самодельном ЧПУшном станке, к тому же довольно длинном (1 - 2 м. в длину, от 50 см в ширину). Ну и есть задняя мысль обрабатывать пластик тоже. А метчик проверен и работает, качество резьбы нормальное.
10 часов назад, doloto сказал:
Это не паяльная лампа и не автоген...
В 03.03.2020 в 07:01, doloto сказал:
смотря какая твердость у трубы, в которой отверстия нарезаются. Если 180НВ и ниже - 9ХС прослужит долго, если около 200НВ - в разы меньше, если 220 и выше - сядет почти сразу. А Р6М5 может долго нарезать резьбу в стали с твердостью до 230НВ и сравнительно долго (хотя и в разы меньше) - до 250НВ
Трубы профильные частенько из стали 08пс делают, и твердость невелика у этой марки, но как у такой стали дела с наклепом?
2 часа назад, Ришат116 сказал:
Хотелось бы сверлить и нарезать без переключения передач, поэтому обороты при сверлении будут щадящими. Так существенный наклёп образовываться не должен, на мой не сильно просвещённый взгляд.
3 часа назад, Weilant сказал:
Спасибо, воодушевили. Сталь 09Г2С, судя по интернетам твёрдость на уровне 115-130HB.
23 часа назад, Ришат116 сказал:
степень наклепа зависит прежде всего от степени деформации. Так что зависит от операции - если при нарезке резьбы снимается стружка, наклеп невелик, а если резьба выдавливается - намного больше (но выше 180НВ вряд ли поднимется)
Истина постигается не в интернете, но в справочниках (каковые практически все есть и в электронной форме).
Не понятно, зачем так усложнять жизнь, делать такой сложный инструмент.
Чтобы работать такой коронкой нужно шпиндель с очень низкими оборотами…а отверстий нужно много…
Станок чпу может делать отверстие 36мм почти любой фрезой чуть меньшей чем само отверстие, на барахолке есть резьба пластины не путать с токарными, на любом кругляке делаем отверстие под фрезу и ставим пластину и одним инструментом и сверлим и режим…
Вот как смог нарисовал...
:hi:
В 06.03.2020 в 12:59, Ratay сказал:
Только вот надо знать, в каком справочнике и что именно искать. Тот же Геллер
на с. 495 для машинных и машинно-ручных метчиков рекомендует только быстрорез, а для ручных - 11ХФ, У11А, У12А (опять же, 9ХС в списке нет). А вот если посмотреть в том же справочнике рис.13 (на с.35) и вдумчиво почитать сс.34-42, то понимающему человеку становится ясно, что для стали с твердостью ниже 180НВ можно использовать и 9ХС, но калить ее надо не ниже, чем до 63HRC (а лучше всего - после закалки провести обработку холодом)
