Всем доброго дня!  Хочу приобрести немецкий фрезерный станок FUW 250. Станок нужен под небольшие прикладные задачи на производстве. Управление переделано на асинхронные двигатели с  частотным управлением. Опыта эксплуатации нет.  Нужен совет  на что обратить внимание при покупке.  Заранее спасибо.
Он подключен?
Видео не к чему. Проверить сколько скоростей в главном приводе там в родном 2 муфты, 2 диапазона скорости в коробке. Проверить стол вверх-вниз с нагрузкой на стол  нагрузить болванками. Лево-право до конца. Смотреть на износ направляющих всех. На хоботе часто ломаут звездочку и цепь. Голова шум, люфт подшипников. Внутренний конус. Все пары ходовой винт- гайка. Если есть линейка посмотреть направляющие. Можно посмотреть индикатором.
Посмотреть чего в нем переделали и как. Какие частотники и движки.
В файлах доки на него есть. Можно скачать. Тем тоже по нему полно. Читайте.
Спасибо.  Какая мощность должна быть у двигателей и соответственно блоков управления?
