Sanya37
Частотник ECOGOO 9000 и GDZ ЧПУ
Здравствуйте господа! Просветите у кого есть  опыт с частотником ECOGOO 9000 как сие чудо подключить к шпинделю GDZ2.2kw, это пол дела ещё как настроить управление с Mach3?Буду очень благодарен если кто пошагово расскажет( с частотниками дел не имел вообще!) Тапками не кидайтесь я тут новенький тонкостей создания тем не знаю!Железки представлены ниже!
Спасибо!
Изменено пользователем Sanya37
А вам именно такой уже прислали как на картинке? Просто покупал такой же у этого продавца, в смысле на картинке на странице товара он именно такой и был. А пришел чуть другой на вид. По теме вопроса сказать ничего не могу потому что кручу простой асинхронник, управление от выносного пульта самодельного.
Даже без понятия что такое ваш Mach 3 если честно.
для начала все таки погуглите темы -
1. подключение частотника к китайскому шпинделю
2. подключение частотника к mach3 через плату breakboard ( или к вашему контроллеру - надо знать его марку и фото)
с нуля очень много букв писать.
в общем:
1 настроить частотник - режим, напряжнния, ток, частоты
2 подключить шпиндель
3 проверить запуск в ручном режиме
4 настроить управление частотником от   внешних сигналов - вперед назад, задание частоты от pwm
5 подключение к плате
6 настройка мач3- сигналы управления, пересчет оборотов
7 проаерка из программы команд m3 m4 m5 Sxxxx
14 часов назад, квершлаг сказал:
Частотник на подъезде!Я пока решил инфы поднабрать! Mach 3 это программа управления станком с ЧПУ.
Контроллер самый обычный!Спасибо!
1 час назад, Sanya37 сказал:
Напишите если не трудно пришлет такой как на картинке, или нет.
Это я уже глянул поиском. Но ЧПУ у меня нет. Так что не приходилось это настраивать.
Понял отпишу сфоткаю!
13 часов назад, Sanya37 сказал:
формально это breakboard, плата развязки, разделительная плата
подключать по инструкции к плате, основная хитрость - взять внешнее питание платы с частотника.
В 04.03.2020 в 01:38, Kinst сказал:
Да тут то какая хитрость читаем мануал на частотник и подключаем, если только хватит мощности блока питания в частотнике. Там мощность питания  того блока питания очень скромная. Все остальное вроде в мануале самого частотника ясно написано.
То-есть с  частотника взять 5вольт или 12 для платы опторазвязки?Блин чем больше читаю за эти частотники тем страшнее(:
7 часов назад, Sanya37 сказал:
5вольт или 12 для
от 12 до 24 требуется на плату, обычно так же и на частотнике.
Там реально быстрее подключить,  чем читать про это ))) в теории.
Изменено пользователем Kinst
4 часа назад, Kinst сказал:
Работает такой уже несколько лет уже забыл точно и мануал даже не помню где валяется. Но вроде там 24 вольта для подключения постороннего оборудования.
Изменено пользователем квершлаг
Так же добавлю никогда ничего не подключаю к самому частотнику, просто всегда покупаю отдельный блок питания для того чтобы запитать постороннее оборудование работающее вместе с частотником. Такие блоки не имеют корпуса место для них только в шкафу,  но частотник тоже всегда ставлю шкаф.  Мне так больше нравится. И стоит не дорого и работает все как часы.
У меня такие блоки на ШД стоят только по 36в,ну 12 и 24 их есть у меня!
В 06.03.2020 в 06:40, Kinst сказал:
Спасибо!Надо завтра распечатать на работе,с бумажной инструкцией я думаю проще чем с телефона или к компу бегать!
9 минут назад, Sanya37 сказал:
У меня таких блоков не один кстати есть и на 36 вольт, вот на 36 вольт за примерно три года эксплуатации именно и сгорел при чем он был единственный. Нагрузка была не больше 1 ампера. Почему сгорел не знаю, а вот штуки три на 24 вольта пока живые, за теже три года не один не сгорел. При чем нагрузка не меньше 2 ампер у 24 вольтовых.
В 11.03.2020 в 01:46, квершлаг сказал:
тьфу-тьфу 36-ти вольтовые  6-ти амперные на станке с нагрузкой по 4ампера иной раз по 10 часов пашут!(только-бы не зглазить(:
Наконец приехал мне частотник.Сегодня в ручном режиме покрутил шпиндель,настроек очень много осталось только к плате опторазвязки подключить! Чтоб обороты с Мача настраивать и в УП прописывать!
Добрый день, у меня такой-же  частотником ECOGOO 9000, подключаю к китайскому шпинделю VEK1 5-80-24K 220V 1.5KW 7A 400zh 24 000rpm.
Настроил автонастройку.
Параметры такие:
F000-400,
F010-400,
F015-400,
F012-9,
F016-300. С параметром F016 игрался от 0 до 400.
Частотник запускается, работает примерно 4-5мин и выдает ошибку 0.0L (перегрузка).
Ссылка на мануал: https://drive.google.com/file/d/1Q00RFtZKHVAMekZ4HG2QYP8uQi_lOonl/view?usp=sharing
Как победить продлему.
ЗЫ Люди говорят нужно перевести частотник в скалярный режим?
Добрый! Честно не помню как что тыкал но ручном режиме работет вроде, к Mach3 пока не добрался времени нет совсем!
