Вадим-РОСТОВ
Помогите правильно подключить провод на jack 3.5мм
Ребят,прошу Вашей помощи ибо у самого знаний не хватает!
Задумка такая - мне надо подключить (соединить два телефона) с помощью разъема jack 3.5 (через наушники и микрофон) чтобы можно было поговорить по мобильнику,но не напрямую а через телефон! сейчас объясню: У меня две мобилы, рабочая и личная, иногда случается так что рабочий телефон я забываю дома, и мне надо если вдруг мне на него звонят, то жена могла бы подключить свой телефон к моему через аудио кабель и я мог позвонив ей на телефон слышать и говорить в свой рабочий телефон.(как на картинке)
купил в магазине радио деталей два штекера jack 3.5мм (правда один оказался бракованный,но об этом дальше) и начал соединять по схеме
провода припаял по схеме, и решил проверить качество пайки с помощью наушников, как это все работает (тем более что второй штекер пришлось выбросить,тк.к. у него замкнуты контакты 2 и 3 )
Взял родные наушники с микрофоном от самсунга и начал подключать провода для проверки как на картинке.915202419_.thumb.jpg.3cd0606b235fbcea25ed0f7e9f082df2.jpg
при подключении к телефону,звук с микрофона на телефон идет отличный!
при подключении наушников (картинка выше), звук на наушники (левый и правый) приходит качественный и с громкостью 100%
Но когда попробовал подключить только один наушник (1) ,то тут я и уперся в свои познания электроники,точнее отсутствие этих знаний.
В итоге играет один наушник(ну это понятно), но вот громкость его резко падает примерно на 80%. В итоге звук есть но он очень чень слабый, но если тут же подключить второй наушник (2) то громкость сразу же становится на 100%.
Расскажите как правильно соединить провод (наушники-микрофон, микрофон-наушники).,чтобы это все заработало как надо,а еще лучше если можете, на схеме нарисуйте! (рисунок снизу)
Кстати если поможет то из мерил сопротивление на наушниках по отношению в земле, получилось левый - правый - микрофон, всё одинаково 2.4 кОм.
когда звонят на ваш рабочий телефон , то он должен вначале  этот сиигнал принять, иначе говоря его абонент должен нажать кнопку чтобы установить соединение ( принять вызов) . Когда соединение установлено можно подключить к рабочему телефону наушники  с микрофоном. В крайнем случае для дистанционного контакта подключиться через  блютуз. Самое простое посоветуйте супруге просто ответить на ваш звонок с вашего рабочего телефона. Также можете настроить ваш рабочий телефон в режим переадресации на номер  телефона супруги или иного абонента.
Начать стоит с того, что в вопросе автора все цоколёвки разъёмов с ошибкой, перепутана земля и микрофон, догадаться об ошибке автор мог и сам, прикинув, что у наушников не может быть 2,4ком сопротивление, оно ом 16...50.
А схема получается такой:
Должно работать, но я не проверял.
Подстроечные резисторы крутить начиная с со стороны ближе к земле и плавно откручивая в сторону увеличения громкости, но не переборщить, а то микрофонный усилитель телефона то большой уровень стерпит, просто будет сильно ограничивать сигнал и разборчивость упадёт.
Можно, конечно не ставить отдельно подстроечники и отдельно нагрузочные для усилка наушников, а поставить вместо 2,4ком подстроечников и 100ом впараллель им просто подстроечники на 100 или 220 ом, но обычно такие сложнее найти чем подстроечники на 1ком или 2,4ком или 5,1ком и даже 10ком, а туда подойдут именно какие-то такие, точный номинал не критичен.
А, ещё: телефон может подумать, что нажата кнопка на гарнитуре, тогда придётся добавить ещё пару резисторов, а именно - разорвать провод идущий от микрофона к подстроечнику и в разрыв включить резистор килоом на 5, то есть или 4,7 ком или 5,1 ком, в високосный год может быть на 3,7 ком или на 7,5ком, но в принципе не особо важно или даже конденсаторы на 4,7мкф или 10мкф или 22мкф на напряжение от 6,3 вольта до 25, плюсом в сторону провода от микрофонной ноги разъёма.
Изменено пользователем Tardis
распиновки везде разные
Изменено пользователем tifr
8 часов назад, tolich2 сказал:
:good:
Виден номер звонящего, или имя, если прописано в чужом телефоне.
10 часов назад, Вадим-РОСТОВ сказал:
Попробуйте.
Ну все как всегда, вместо того чтобы поделиться знаниями, как правильно подключить штекер, начинают рассказывать про переадресацию. Про то зачем мне этот провод я написал для того чтобы не спрашивали "А зачем тебе такой провод? В итоге всё тоже самое, лучше бы не описывал для его это мне надо.
По поводу цоколевки, то у меня на схеме всё правильно, прежде чем паять я изучил этот момент.
Переадресация не подходит. Так как её придется включать раз в месяц, когда телефон забуду дома. А жена это делать не будет. Поэтому и нужен ИМЕННО ПРОВОД!
36 минут назад, Вадим-РОСТОВ сказал:
ерундой не занимайся и не впадай  в детство, невозможно подключить один телефон к другому по низкочастотному каналу, чтобы с одного из них звонить.
С таким же "успехом" можешь попробывать запараллелить пару компьютеров через USB:classic_biggrin:
Компьютеры можно соединить по USB, для этого продаётся специальный шнур с контроллером.
10 часов назад, tolich2 сказал:
Вы наверное не правильно поняли суть идеи.
Есть 4 телефона, первый звонит на второй, второй и третий соединены аудио кабелем, третий телефон звонит на четвёртый. В итоге есть связь.
И почему нельзя подключить аудио выход с одного телефона к микрофону другого?
Ребят вообщем получилось добиться 90% громкости на одно ухо.
Например чтобы левый канал в одиночку работал громко, надо контакт N2 (свободный - правый) замкнуть на контакт N3 микрофон!
