neznajut
Сплавить иридиевый порошок
Здравствуйте!
Нужен совет как сплавить иридиевый порошок, учитывая температуру плавления 2500 °С. Всего порошка 4 грамма. Какие трудности:
1. Чем сплавить? Есть водородный газогенератор. В теории температуры на пике хватит. Но 4 грамма...
2. На чём? Что выдержит нужную температуру плавления? Из чего сделать подобие тигля?
3. Чтобы не разлетелся порошок. Есть мысль раскалить буру и сыпануть туда порошка. И помешивать (но чем?). Так возможно порошок не разлетится и сплавится.
4. Окисление. Не знаю на сколько иридий окисляется при высоких температурах. Но может если плавить в буре, то ничего не окислится?
Бура при такой температуре разложится :)
30 минут назад, neznajut сказал:
Такие порошки не сплавляют а прессуют и спекают.
http://metal-archive.ru/osnovy-metallurgii/1930-spekanie.html
В качестве бреда: не проще ли прибегнуть к химии и сначала растворить, а затем электролизом осадить на неком металле, который затем вытравить или выплавить?
Спрессовать в таблетку и сплавить TIGом.
Лазерной сваркой наверное тоже можно.
3 часа назад, neznajut сказал:
Оксид кальция. Если плавить в пламени.
Изменено пользователем mirs
Несколько ниже.
3 часа назад, desti сказал:
Ещё нет https://www.cdc.gov/niosh/npg/npgd0057.html, но кипеть будет.
Насчёт плавления. Плавят его в электропечах в атмосфере аргона. Да и с химией
вряд ли получится, ибо он (иридий) крайне инертен. А посему камрад viter50 прав, только прессовать. Насчёт потом сплавить, учитывая что всего 4 грамма, не знаю - не знаю...
P.S. В лихие 90-е занимался разными металлами, с тех пор кое-что в памяти осталось...
Изменено пользователем Cкиталец
есть такая технология - электроискровое спекание, суть в том что образец зажимается между между проводящими (графитовыми) электродами и по системе пускается ток.
другой вопрос что требуется, чтобы порошок не рассыпался или получить условный плотный компактный образец.
6 часов назад, Cкиталец сказал:
2867°F (Decomposes) - 1575 град. При таких температурах кипение уже однозначно разложение.
9 часов назад, desti сказал:
Несомненно, но свое дело может успеть сделать. Вот например борная кислота кипит при 300 градусах, но позволяет отжигать белое золото при 600 градусах не испаряясь мгновенно. На что-то похожее я рассчитываю. Может кто посоветует альтернативу? Запекать в печи с аргоном не вариант, нет у меня такой печи, и покупать ради нескольких плавок не буду. Нужно найти более дешевый способ.
Спрессовать порошок это отличная идея.
Оксид кальция тоже возьму на вооружение, спасибо. Хотя у него заявлена температура плавления 2572 °C. Значит разница температур плавления с иридием всего 100 °C. Учитывая, что плавить буду для начала водородной горелкой, то могу перегреть и тигель. Но думаю это не страшно.
TIG тоже могу попробовать. В любом случае всем спасибо за советы.
Изменено пользователем neznajut
1 минуту назад, neznajut сказал:
Небольшая ошибка в составе смеси и весь ваш иридий улетит в виде оксида. Только два способа есть, дуговая в защитном газе и электронно-лучевая, всё остальное не сработает.
8 минут назад, neznajut сказал:
Вы попробуйте сначала :)
Можно попробовать плазменной горелкой Горыныч например, в режиме сварки поищите в сети есть описание температура на срезе сопла около 7000 цельсия у меня есть такой режет и сваривает почти всё
1 час назад, desti сказал:
Думаете еще и с спрессовкой будут сложности?)) Я вот такой приспособой делаю таблетки.
На счет способа плавки, буду думать какой способо дешевле...
53 минуты назад, neznajut сказал:
Из иридия?
В смысле опилки так спрессовываю. Золото в основном. Иридий еще не пробовал в работе. Да и порошковый металл для меня вновинку будет.
4 часа назад, desti сказал:
Из иридия?
Если пресс тон на 30, да и таблеточка будет миллиметров 5 в диаметре - может получится.
20 минут назад, neznajut сказал:
Вы не поверите, наверно, но между золотом и иридием есть небольшая разница.
18 часов назад, neznajut сказал:
Обычное ацетилено-кислородное пламя имеет температуру 3200°C, - этого достаточно для плавления иридия, если весь королек поместится в белую часть пламени (горелка должна быть не самая маленькая). Положить порошок иридия можно в графитовый тигелек размером с наперсток, который целиком поместится в пламени горелки, мощная ацетилено-кислородная горелка нагреет такой тигелек до 2500°C за пару минут. Тигелек можно поставить на кирпич из корундового легковеса, например КС-95, и греть на нем. Под пламенем горелки вокруг тигля проплавится яма, но это, в любом случае, - одноразовая технология.
Никакой буры для плавления иридия не нужно. В восстановительном пламени горелки оксид иридия не образуется.
desti Поверю. Иначе с чего бы мне вообще просить вас поделиться опытом...
8 часов назад, desti сказал:
TIGом в графитовом тигле,вес 4 грамма тигель можно сделать самому просто просверлить  кусок графита
Отпишусь что получится. Спасибо
В 02.03.2020 в 23:29, G66 сказал:
Графит растворяется в жидкой платине. В иридии скорее всего тоже растворится.
Графитовый тигель не планирую использовать. Как раз изза того, что боюсь загрезнения металла углеродом
33 минуты назад, mirs сказал:
Этого незнал, просто предложил один из вариантов тогда в керамическом тигле и в микроволновке не
В 02.03.2020 в 04:17, mirs сказал:
Спрессовать в таблетку, но не плавить сваркой, а спекать в аргоне - это стандарт порошковой металлургии. Именно так платину (да всю тугоплавщину) и спекают в слитки.
Посмотрите в сети эту классическую технологию.
Прессование нужно не для того, чтобы получить компактный слиток, а для обеспечения площадок контактов частиц между собой - при дальнейшем спекании нужны температуры намного ниже плавления, образование цельного слитка идет за счет диффузионного соединения отдельных частиц.  Потребуется печка на 1300-1400 градусов с аргоном, и примерно 2-10 часов её работы (зависит от пористости слитка, которую вам нужно получить).
Буру вполне можно использовать в качестве смазывающего связующего при прессовании таблетки и в дальнейшем жидкофазного компонента, облегчающего диффузионные процессы спекания в процессе нагрева.
Таким образом вы сможете получать не только чистый иридий или платину, но и сплавы их  с другими элементами - с золотом, серебром, оловом и т.д.  Детально технологию, связку и температуры  считать лень, но принцип вам понятен.
Изменено пользователем Деревня65
Вот только вопрос - а потом не окажется, что порошок иридия - более интересная товарная позиция, чем компактный слиток? ;) Или есть применение именно для королька иридия?
Изменено пользователем Velund
