Epileps
Гриндер из чермета
Решил запилить гриндер, думал, попутно соберу комплектующие...
Иииии.....
Тему решил обозвать как и предыдущую, про сверлилку, так как почти все составляющие планируется искать неспешно на металлоприемках.
При поиске редуктора для станка холодной ковки, был случайно найден (увидев мой энтузиазм в скорейшем развитии мастерской, парень с чермета предложил наждак). Интересным явилось то, что он шел в паре с фуганком...так как у меня есть циркулярный стол с фуганком, сначала значения не придал, а лишь решил проверить (стоит ли свеч)...подключили болтающийся провод без вилки, и ...я был приятно удивлен тем, что не смог остановить двигатель куском вала, прислоненном к камню. А подкрепленная скидка с 1500 до 1000 рублей сразу перевесила в пользу желания его приобрести..
14 минут назад, Trihka сказал:
Иииии.....
Ожидания могут не оправдаться, на шедевр не претендую, учитывая нюансы даже дорогих (распространенных моделей с просторов инета), дело будет сложным, и, скорее всего, разбирать мне его прийдется не раз... тут сверлилка отдыхать будет...
Изменено пользователем Epileps
12 минут назад, Epileps сказал:
...Решил запилить гриндер, думал, попутно соберу комплектующие...
Ну, и?...)) Нет повода не выпить по сему поводу?...))
Сразу, по дороге домой, оценил расположение валов, и немного разочаровался в том, что поворотного стола может не получиться. Так как станина является ящиком. Зато приводной вал готов, осталось лишь вытащить полотна ножей и оформить вал в цельный. Купил ролики для рохлы, всего по 500-800 рублей, и понеслась...
На работе точнули вал бочку, видимо погорячился с формой, можно будет переточить, если полиуретановый не подойдёт ..
Сегодня решил съездить на чермет и не прогадал. Там оказалась пара необходимых вещей, толстостенные профиля 40 и 50, можно сказать, что комплектующие собраны... Только собранным в очередной раз сверлильным, наготовил отверстия под ролики, так как предварительно они были 10 мм проходными, а я решил рассверлить под резьбу м14. Выдвижной кронштейн с роликами будет, наверное, на двух направляющих, так же хочу сменное колесо, их тоже несколько разных, алюминий и пластмассовые.
Хочу типа такого. Только мой кронштейн 10 мм, надеюсь что хватит.
Форму кронштейну придам после, думаю не срезать лишний металл, на скорость ленты не повлияет, а лишняя прочность не помешает
30 минут назад, brennel сказал:
Я не претендую на славу, лишь нашёл место, где можно поделиться и познать мир металла:classic_biggrin:до этого деревяшки, металл вкусил в прошлом году, тогда же и начал посещать металлоприемки... какое же там раздолье для ума самодельщиков... понятно, что раньше и станки целиком валялись, и такое раньше видел. Только тогда они для меня являлись бесполезным хламом, в который только вкладывать. Купить можно всё. Но это ведь не то... пока руки чешутся, нужно обо что то чесать, о дерево надоело, да и занозистое это дело:classic_biggrin:захотел противный запах металла прочувствовать, тем более сваркой, болгаркой, а также мечиками и напильниками уже какое то время поработал. Болгаркой и перфом лет с 17 научен, на стройке начинал. Для меня даже немного неудобно втыкать сюда свои уродливые поделки, но на то он и форум, чтобы общаться. Очень многому здесь надеюсь научиться, и возможно научить сына, ведь ему всё останется, как говорится.
Тут как раз подходит "одна голова хорошо..." Ещё неизведан мир данного сообщества, сколько ещё листать и поглощать... пусть будет, в башке места не потратить.
все идет по кругу:
- чугуниевые ролики от рохли вам дадут такой дисбаланс, что у вас гараж будет прыгать
- подшипники в них здоровенные, будут греться
- даже если брать пластик +ПУ их надо протачивать.
эти сокровенные тайны были известны еще 10 лет назад, но, видимо, уже забылись.
59 минут назад, gve сказал:
все идет по кругу:
Отличное замечание, я и не в курсе, обычно всё мусолится вокруг лент, настройки роликов и те, а вот Ваши отметки нюансов интересны, я (так как ещё особое внимание не заострял) и не рассматривал особо материал роликов. Где то увидал, что они даже лучше металла и так для себя видимо зафиксировал...будем смотреть, чё уж теперь...
1 час назад, gve сказал:
Я не занимался станками, как говорится в первый раз слышу
А в общем, я не кузнец, и гриндер вероятно работать будет редко. Я делаю станки пока больше для того чтобы делать, а применимость найду, сверла точить пока что буду:classic_biggrin:да и на ошибках учиться это прям моё, так што всё нормально
Так можно будет насверлить, так на картинках встречал
Это моя картинка ровно 10 летней давности, ничего хорошего из кривой и кривозалитой чугуниевой болванки не получается.
Извиняюсь, что пишу здесь имеется вопрос такой! Есть ли смысл делать ригель из целого квадрата? Все раскрученные производители делают его таким массивные 30 на 30 или больше. Куда такая жёсткость?
6 часов назад, rey188 сказал:
по настоящему хорошие производители делают 30х30 ригель опорного стола, думаю ответ на вопрос понятен? ))))))
7 часов назад, rey188 сказал:
Это разве жёстко? При толщине 1,5-2 мм. Всё таки на нём нагрузка, в виде пластины с вращающимися роликами. Лучше, имхо, прямоугольное сечение.
а п- образный швеллер 80мм стенка 4 мм нормально на ригель? Я почему спрашиваю, у нас тяжело найти 30х30 мм, на металлобазах черняга максимум 20х20 мм.
Не нормально! За время прошедшее с моего поста построил 2 гриндера. Квадрат 30 на 30 минимум что нужно на основной ригель.
Если доступен швеллер на 80мм - то что мешает сварить из него замкнутый профиль - квадрат или прямоугольник. Жёсткость лишней не бывает. А открытые профиля на удивление легко гуляют.
    Не совсем в тему, но когда я сварганил свой первый самодельный гидропресс с основанием и балкой из двутавра, то гулял он так, что срочно пришлось вваривать железо, соединяя края полок, делая замкнутый профиль.
