Новая фича - Закладки
Lowboard Fun Research
Формы для литья пластмассы из цемента
Не знаю о литье пластмассы практически ничего, но решил смастерить горячий шприц и попробовать полить детальки из ПЭТФ или что под руку попадётся.. первое конечно лучше так как бутылок то полно валяется.
Потребность в литых детальках(восновном мелочёвка, то что делать механически дорого муторно и неблагодарно) не маленькая но заказывать форму денег нет. Подумал, а что если сделать модель, с неё отлить разборную цементную формочку из мелкого цемента, покрыть изнутри жидким стеклом, добится хоть какой то гладкой поверхности, смазать и залить.. Будет это работать иль нет?
Пришёл к цементу так как дёшево и можно сделать много форм нахаляву чтоб лить поочереди серию.
Изменено пользователем Запрягаем ветер
Посмотрите на форуме тему про утилизацию бутылок
п/форму из олова, свинца, алюминия, в конце концов из эпоксидной смолы+металлический порошок (металлополимерная композиция)
Может и будет работать, но есть несколько моментов. Первое такая п/форма будет иметь низкую теплоемкость и теплопроводность, следствием чего будет значительный цикл отливки (собственно охлаждения). Второе – механическая прочность самой п/формы. П/форму может просто раздавить, при изготовлении формообразующих деталей с мелким рельефом или тонкими стенками сомнительно что они выдержат больше одной отливки. По разборке/сборке такой п/формы есть вопросы. Это все-таки оснастка для отливки некоторой партии изделий, а не одной штуки. ИМХО неподходящий материал для таких целей. :crazy:
да уж.. А олово само не растаят например тоненькие элементы конструкции?? можно ещё ценк наверно
Можно и из цинка. Посмотрите Пантелеева, ссылку на него я давал в теме как сделать литейную машину для пластмасс :)
