Вован64
Мой 6р80 (предположительно).
Давно хотел себе в гараж пару станков, токарный и фрезерный, род занятий ремонт автомобилей, поэтому возникает необходимость в металообработке. Попался на глаза фрезер небольшой горизонтальный, но без хобота и серьги, по словам хорошего моего знакомого станок толком не работал, т.к. имеется большой и на нем все и делают. По этой причине хобот с серьгой в один из пхд был сдан в металл))). В остальном станок полностью в сборе, даже по электрощиту.  После того, как подготовлю в подвале полы буду разбирать и заносить станок на место, ибо других вариантов доставить станок в подвал гаража  нет. Главный "затык" в том, что горизонтальный фрезер нужен очень нечасто, вертикальный нужнее и в связи с этим думаю думу о прилаживании на колонну ВФГ с приводом от горизонтального шпинделя. На данный момент думаю о голове 6720, если кто держал ее живьем в руках подскажите как такой вариант, будет ли жизнеспособен? Фото станка только одно пока, когда искал марку и модель станка делал, на станке таблички нет, она могла быть на хоботе или ее давно утеряли.
Вариант с накладной головой вполне рабочий. Вот только просить за накладную голову будут едва ли не полную стоимость еще одного станка
10 часов назад, Вован64 сказал:
Приспосабливали, на 82-ой от такого же, дополнительную, на 81-ый - от 6725. Вполне жизнеспособно получается, но до настоящего вертикала все равно не дотягивает.
Только без своего станочного парка сделать это получается весьма проблематично и/или финансово накладно. И еще момент, для каких конкретно  целей станок берется? Если под фрезеровку ГБЦ,то не пойдет,слишком мал (даже 81-ый мал)
8 часов назад, Mr-Prof сказал:
Если с хоботом, то да, выйдет дороже горизонтала в хорошем состоянии. а если одна голова - тогда вполне нормальная цена.
5 минут назад, Alexs40102 сказал:
На мой 6Р81 голова на директлоте продавалась. Просили 47килорублей.
Я станок с головой взял за 45...
7 часов назад, Alexs40102 сказал:
Думаете 500мм  хода не дадут пройти среднестатистическую гбц? Да, разговор про накладную голову без хобота, думается про привод от родного шпинделя станка, сохраняются все функции родной коробки скоростей, а где изготовить переходную плиту придумаем.
7 часов назад, Mr-Prof сказал:
Просить можно сколько угодно. Если брать именно родную, накладную, то да, они дорогие (и не очень толковые, ибо шпиндель низко). А на типовые ВФГ цены вполне приемлемые.
33 минуты назад, Вован64 сказал:
А о чем тут думать?  Ход стола должен быть равен длине детали плюс перебег фрезы (для выходы инструмента за деталь). Мухорезка ф230-250, плюс среднестатистическая ГБЦ 450 мм, итого 700 уже выходит....
10 часов назад, Alexs40102 сказал:
Ну значит фрезеровка гбц будет осуществляться у дружественного фрезеровщика, который делает это сейчас, а фрезер будет использоваться для других фрезерных задач.
Здравствуйте, недавно стал обладателем такого станочка, но вот под хоботом нет клина, кто нибудь подскажите пожалуйста характеристики клина
