Asvar
Склеивание древесины и распиловка.
Забираю на работе упаковочную тару из досок. Доски разных размеров,длинны и ширины но все одной толщины- либо 12 либо 16мм. Досточки струганные,одна к одной. Длиной от 40 до 120см.   Эту упаковку разбирают на дрова на дачу в основном. Но на дрова мне это прям жалко. И пришла мне идея- а если взять эти досточки,высушить, перебрать по ширине и склеить в пачку длинной 6м. Получится брус шириной 100 или 160мм высотой 200-240 мм . Затем этот брус распилим на доски 40-50 мм( у товарища пилорама ленточная,я его спросил- он мол - не вопрос,но перед склейкой проверяй чтоб гвоздей не осталось ) теперь вопрос- чем клеить,получится ли из этогопрочная доска которую можно пустить на каркасник( на даче хочу домик старый разобрать и новый 5*5 сделать.)
За любые мнения советы буду благодарен :)
11 минут назад, Asvar сказал:
Она эта дресевина ( так правильно ) золотой будет , Вам линию сращивания городить придётся , а так да клеёный брус в строительстве используется .
15 минут назад, Asvar сказал:
Да не вопрос. В принципе-то из целого дерева или как говорят из  "массива" в основном мало, что и делают. Все щиты мебельные как раз клеенные, брусы тоже. Только склейка это технологический процесс. И чем ответственнее дальнейшее применение клеенного изделия, тем ответственнее надо относиться к склейке.
Но даже для упрощенного варианта нужен фуганок, рейсмус и как минимум трубные струбцины.
5 минут назад, evgen.dudrov сказал:
Ну линия сращиваия это конечно совсем круто. Да и применяются они в основном для склеивания по торцу. коротких отрезков в длинные. А тут речь идет о склеивании по длине, а не по торцу. Для этого достаточно обычных трубных струбцин.
5 минут назад, СергейИ сказал:
Использовалась такая ерунда в строительстве , из таких дырявых щитов подоконные холодильники на кухнях хрущёвок делали , убожество при отсутствии технологии сращивания .
А так для экспериментов , ведро ПВА , ваймы и много желания .
Читая тему в почте, подумал что автор из степей Казахстана.) Имхо - дрова, облицовка стен бани, самодельная мебель.
31 минуту назад, СергейИ сказал:
Массив это в том числе и склееное дерево, и клеят его чтоб короблений и трещин не было. Т.е мебельный щит (например стол из него) это тоже массив.
Клеить можно на пва d3-d4 (клейберит или татбонд например) или ПУР клей типа 501 клейберита.
Чисто теоретически- сколько кг клея уйдет на такой брус 160*240*6000. Чо то по моим подсчетам около 3-5 кг. Минимум. Это полторы тысячи. . можно было бы эпоксидной смолой но товарищ сказал что склееное эпоксидкой пилить не будет. Мол пила сядет сразу.
Клей полторы, привезти увезти,время( мое) .... По ходу я пытаюсь придумать " яичный бульон " :)
20 минут назад, alligator-07 сказал:
Массив это массив, а клеенный это клеенный. Посмотри на ютюбе, полно видео от мебельщиков, они там все показывают и рассказывают. Я просто не буду ссылаться на конкретные фамилии.
30 минут назад, pchel сказал:
Я смотрел видео на ютюбе как парень наткнулся на грузовые поддоны из дубовых досок (кто-то додумался же делать из дуба! Наверно много его было)!!! Так, что грязные доски не всегда плохие доски.:classic_biggrin:
3 минуты назад, СергейИ сказал:
Посмотри на ютюбе
:dash1: рекомендую читать книги про столярку, а не смотреть ютуб с их мебельщиками
8 минут назад, Asvar сказал:
Я изначально пропустил, что ты собираешься клеить в длину 6 метров... Дешевле будет купить клеенные брусы такой длины. Потому как для требуемой оснастки  и последующей обработки бруса нужно солидное капитальное вложение.
Да даже если бы он и согласился пилить, то скорее всего на том оборудовании, что у него есть ни чего бы не получилось. Брус клеят для того, чтобы потом их профилировать на специальных станках и по типу Лего потом собирать дом. А клеить брус и потом его криво пилить и что-то из него клеить, то это проще купить обычный кривой брус и строить из него.
3 минуты назад, alligator-07 сказал:
Ты столько книг вообще про все не прочитал, сколько я прочитал только про столярку:acute:
Нимб не жмет?
Простите ВЫ точно читали а не пересказы кратких содержаний на ютубе смтрели? или например можете похвастаться дверью из массива с филенкой на 600 из цельной доски?
8 минут назад, СергейИ сказал:
Попадается и красное дерево похожее на сапелли. От страны производства зависит, иногда другого там нет. Делал ступеньки для лестницы  клеил . Вайму сделал 1200х2100. Клея не так много уйдет. Основная засада доски разной толщины, но это смотреть надо что есть. Клеить надо сразу в размер. Нужно ровную базу, куда прижать и кучу струбцин или болтов, всё. Возьни много, если с обработкой.
14 минут назад, vicktor сказал:
Так я про то и говорю, что если длинное и широкое, то дешевле купить чем самому клеить.
Недавно склеил крышку на люк погреба.
3 часа назад, Asvar сказал:
 Надо сначала освоить хотя бы сращивание досок. Фрезер потребуется, чтобы мелкий шип делать (можно на вал двигателя фрезу поставить), маятниковую пилу желательно и приспособу для склеивания - для продольного сжатия и прижима сверху. Главное, что есть материал, досточки..
1 минуту назад, A V V сказал:
Ты путаешь сращивание по длине (все верно описал) с склеиванием. Да, когда склеивается длинный брус, то там есть и элементы сращивания по длине и склеивание. Но в этом случае для сращивания по длине отдельных элементов не применяют микрошип. Микрошип применяют обычно когда сращивают отдельные короткие куски, длиной 40-50см, в длинные рейки, которые уже потом пилят в размер по длине и делают погонажные изделия.
 Делал я и пресс для склеивания брусьев шестиметровых и линию сращивания и ваймы всякие. Лет двадцать назад освоение этой примитивщины модным было.. Фотку нашел своего пресса стыковочного тех лет.
Так я и не возражаю ни чего против вашего пресса. Хороший пресс! Но вы же сами говорите, что "пресс для сращивания". Но согласись, что все таки когда речь идет о склеивании бруса, то там все-таки склеивание а не сращивание. Да, длинные плети сначала можно сращивать через микрошип (но для бруса это не обязательно), но потом-то их все-таки склеивают по длине. Это я немного занудствую.:classic_biggrin:
2 часа назад, СергейИ сказал:
Поздравляю! Без скользящих ластохвостов снизу выгнет горбом при перемене влажности. :cray:
А по теме -  присоединюсь к мнению, что после всех этапов обработки бесплатные досочки станут золотыми. Точнее, золотым станет итоговый брус. Не говоря уже о том, что тарная доска сухой никогда не была, у неё ещё впереди усадка, поводки и всё прочее...
 Доделал ещё не всё, вайма попроще.:classic_smile:.
Дровишки в мешки и продавать , а на вырученные деньги купить брус . Так же ими возможно заинтересуются "табуреточники".
Склеить конечно можно но на мой взгляд , хлопотно это.... Да и если браться клеить то нужны вложения , которые вряд ли окупятся постройкой бани.
 ДСП вабще из стружек изготовляют и вполне оправданным это получается. Здесь же уже готовые доски, можно склеить из них панели, зашпаклевать, покрасить и для изготовления мебели кухонной может сгодиться.. Но это занятие не для диванных "спецов" с атрофированными мозгами, для них правильнее купить.. готовый коттедж. Цыгане у нас так и делают, кстати.
4 часа назад, Treugolnik сказал:
Не поведет. Во-первых не то дерево (не бук/дуб/ясень..) А во вторых влажность как раз важна для более "солидных" изделий, которые не красят, а покрывают маслом. А у меня не ахти и изделие - крышка погреба из сосны. Да покрыта лаком в два слоя для стабилизации влажности. Ну и с обратной стороны имеется усиление, куда потом пенопласт положу и закрою фанерой. Да она атомный взрыв выдержит:classic_biggrin:!
18 часов назад, Asvar сказал:
Забираю на работе... Доски разных размеров,длинны и ширины но все одной толщины- либо 12 либо 16мм. Досточки струганные, одна к одной. Длиной от 40 до 120см. ..
а если взять эти досточки, высушить, перебрать по ширине и склеить в пачку длинной 6м. Получится брус шириной 100 или 160мм высотой 200-240 мм . Затем этот брус распилим на доски 40-50 мм..получится ли из этого прочная доска которую можно пустить на каркасник
 Для каркасника брус не нужен, а надо доски - их и изготовлять нужной длины из досточек толщиной 16 мм. Я экспериментировал с такими склеенными досками, они прочные и не ломаются в месте стыка. Оборудование потребуется самое примитивное, изготовить его можно и самому.. даже изобретать ничего не надо - в инете всё есть.
