Гагарин_1
Ремонтирую тиски (внутризавод). Не могу извлечь штифты.
Со сверлильным станком НС-12 достались вот такие тиски. На плите (основе тисков есть восьмизначный номер).
Сделаны на фрезерном, вроде вполне прилично.
На винте и гайке выбиты цифры 18. Резьба похоже Трап 20х4. Правильно ?
Несправность- сорвана гайка винта тисков.
Что-бы достать винт из подвижной губки нужно извлечь два каленых штифта.
Выбить не получаеться.
Высвердлить на НС-12 не получилось- штифты сильно каленые. Пробовал свердла Haisser и RUKO.
Пока собрал их и закинул в долгий ящик...
Будут идеи ?
Изменено пользователем Гагарин_1
Переточить бур перфоратора и попробовать им. Вы же сверлами из быстрореза пробовали сверлить? Хотя если это иголки подшипника придётся попотеть.
Там вроде обратная сторона... есть дырка к штифту. Может взять каленый бородок всё таки и побить нормально..
Сверлил сверлами обычными. Из быстрореза.
Диаметр под штифты мал- 2.8 мм. Бородка нет такого.
А можно сильно греть все это ?
Или "поведет" ?
2 минуты назад, Гагарин_1 сказал:
Бородка нет такого.
Тормозной палец от ВАЗ 2101, обточить и будет.
