Staska
Alphagamma
Я не специалист в обработке коленвалов
последовательность обработки не важна
важно точно выполнить центровочные отверстия
Если хотите красивое литье без включений песка, окрашивайте пенопластовую модель, некоторые используют водоэмульсионную краску, я покупаю в сройматериалах затирку для кафельнлй плитки, просто развожу пожиже, крашу кисточкой и литье выходит чистое, если пенопласт гладкий, то и гладкое, обрабатывать не нужно.
Немного ухудшается выход газов, поэтому слой краски потоньше, если потрескается - прекрасно. На деталях сложной формы те места где может оставаться газовый пузырь можно не красить, сделать там припуск на обработку побольше.
romka10.06, знаю, делал. Это долго вл первых. Во вторых - если песок сеянный все ок. Какой рисунок ьпкая и деталь. Видны следы реза проволки.
коленвал вчера запорол. Покажу потом почему и как исправить.
Не фиг точит в 3 утра с моим характером :) Коренные посадки проточил без проблем, Установил в 4 кулачковом,  добавил подачи в одном из проходов - провернуло и потом выломало.. оператор и станок не пострадал. ЗБ не поджимал. Знаю, нарушение.
Была такая заготовка:
Сделал такую:
Плоский нос для зажатия в 4 кулачковый без опасности поворота и пятак под поджим ЗБ.
0 операция - фрезеровка плоскостей под патрон.
С дополнительным носиком все прошло успешно.
Этапы - фрезеровка плоскостей, установка в 4 кулачковом патроне.
центровка для подпора зб.
расточка посадок под подшипники в 0.
Смещение кулачков. Проверка и выставление параллелности.
Центровка под шейку шатуна.
Расточка шатунной шейки
Болгаринг прошел успешно.
Комментируйте..
По самой алфа-гамме в моем исполнении :
300 кубиков горячий цилиндр, и по 150 кубиков полость под горячим и холодный цилиндр.
Математически одинаково с обычной альфой, где холодный цилиндр имеет 212.2 см3 и разность фаз 135 градусов. + паразитная пустота в 43.9 см3.
А это по всем моим считалкам - приятный средне температурный двигатель.
900К@135 градусов разность фаз
700K@135 градусов разность фаз
700K@90 градусов разность фаз
900K@90 градусов разность фаз
Ниже картинка, почему ПВ диаграмма худая не жилец - все забирает паразитная работа. Серые поля - паразитная работа и доп нагрузка на кшм..
Изменено пользователем Staska
алюминиевый шатун по алюминиевому коленвалу вроде вобще не жилец
diman1090, Там еще втулка будет пластиковая. И анодирование может.
Поставил вчера новый токарный патрон. Теперь поня фразу наставника - плохой станок учит плохим навыкам...
Проточил, перевернул проточил. 3-5соток не попадание. Со старыл две десятки миниум и косо стало..
Проточил
поставил сырые кулачки расточил
перевернул ....
rv3dmg, имел на старый патрон. Делал и так. Но там сама улитка - пазы разбиты. Даже толком не зажимал..
Сварку 0.4мм  освоит пробуем:
image.thumb.png.3f4f84ecca6f6b470682e45557474db8.pngimage.thumb.png.c1956f8becd7b1e3e9d9fd629d5824b2.png
Ого, автоматическая сварка? Круто, до серийного производства не далеко:)
romka10.06, сварку делал для сварки теплобменников. Но потом такие кружки из поденебесной получилось растянуть в нужный диаметр.
Но - не хватало длины. Тогда и подумал сделать длиный и сразу перегородку для жесткости.
А про серий - а черт эго знает. Все возможно.
И еще заказал у дымоходо делов трубы 91 (на этот проэкт) + 144 и 150.
Большие на когда нибудь.
Дань этому человеку : http://peterlynnhimself.com/stirling-engine
он всю геометрия атмосферника подал..
Пришли новые донышки, будет дальше варит. Но -не дает мне покоя слова Джозефа про макс длину шатуна для минимизации бокового трения поршня (усилиие на поршень * синус макс угла шатуна)
Вышла такая загогулина с доп. коромыслом.
Или паралелные цилиндры можно тоже, тогда балансир на коромысле холодного поршня. Не громадно, точность терпимая деталей.
 image.thumb.png.7ac3deff86059e7aa6c60438f7d05536.pngimage.thumb.png.f022a7bd6a87a9d40c5c350236c3181f.png
Патентов на эту тему не мало.. (уменьшение боковой силы на поршень)
image.thumb.png.ab3443c35607784a189e1cfaeeb65cd1.png image.thumb.png.be87b3cdbbc6b0dbce37077ee830a8cf.png
Как все красиво становится, если убрать ход с 43 до 25. Тогда и регенератор более правилный по термодинамике. Мне все расчеты и примеры показывают длину до 25мм, но она не может быт сильно ниже хода..
Канал между холодным цилиндром и горячим не просверлен. Да и повернут нужно чуть. Но - внутри :)
Гильзы готовые из али, 63,7 х 69 и 69 х 75. Длина 47,5  Анодированные, на воздушные компрессора.
Шатун одно опорный, при таком ходе диск коленвала помещается внутри подшипника (6910) + второй 6004 (50х) + тонкий диск для балансировки.  Да и место сразу под маховик/генератор. Коленвала на 6004.
Пс. Самец однако.
