Plan
2а450 координатно расточной станок
Доброго всем!
В ближайшее время предстоит перевозка КРС 2а450
Подскажите читал в теме совет что закреплять и не могу найти
Стол как то закрепить надо правильно и что еще??
Всем спасибо!!
Изменено пользователем Plan
Доброго всем!!
Сменить бы тему на 2а450 координатно расточной
Перевезли таки исполина!!
7300 кг без столов
В цехе побоялись 5 тонным перемещать, пришлось колонну располовинить и поставить на место
Как всегда помогал друг Евгений, респект ему от меня ;)
Достался станок, два стола 630 поворотный, и 450 глобусный, плюс тумбочка с оснасткой: оптический центроискатель, механический, расточные головки и многое чего еще, в планах установка уци с микронными линейками, остальная модернизация от финансов..
Пока кроме того что барабан шпинделя не держит пиноль сказать нечего
И стол 630 на штурвал не реагирует, то ли убили его, то ли разобраться надо?
Если что то буду делать сфотографирую процесс..
В 28.02.2020 в 17:46, Plan сказал:
Там с левой и правой стороны есть стнака, есть люки.
Их откручиваешь и доступ появляется к стопорным прижимам.
В 15.03.2020 в 18:24, Plan сказал:
Здравствуйте. Как вы перевозили 2а450, какие у него фактические размеры? Транспортные компании считают не габарит, цена перевозки космическая и у разных тк разница почти в два раза.
У 2а450 на осях швп стоят?
Изменено пользователем duet
8 часов назад, duet сказал:
Добрый!
Нашел манипулятор со стрелой 10тонн
В любой борт должен входить по ширине борты, обычно, 2,4м это габарит, по весу он 7,5 вроде
У меня была проблема вытазить из старого цеха, там высоты не было, пришлось тащить до ворот подтягивать.
Еще манипулятор низкопольный, то есть у него платформа 0,9м от дороги.
С таким манипулятором без проблем.
Но у нас в городе таких всего говорят 3шт . В малых городах думаю сложнее.
2) вариант, снять колонну со шпинделем, там всего 4 болта открутить и провода, сложного ничего час потратить, но колонну надо грамотно транспортировать, чтобы ни чего не сломать, и отдельно портал.
Винты или швп не знаю стоит пока не лазил скоро займусь.
С Уважением
В 16.06.2020 в 21:53, duet сказал:
Это не для транспортных компаний, ищите отдельный/попутный транспорт. На камазе он в габарите (не шире 2.5, не выше 4м). Мой на трале ехал.
Я родными линейками пользуюсь, они вполне точные и если пыль со стекол протереть и нормальные лампочки поставить то читаемо.
Насчет барабана пиноли это здоровский попадос, там в нем две пружины и даже если они есть заправить их обе одновременно та еще канитель. Я делал оснастку для этого и процесс занял неприлично много времени.
Из модернизации - замена всех двигателей на АД + ПЧ.
В 07.07.2020 в 00:30, Rionet сказал:
Да примерно так и планирую
Но уциха как то нагляднее процесс..
Хотя есть подозрение что китайские линейки будут врать в сравнении с оптическими 50-ти летней давности СССР
