Турист
Какое масло заливать вот в такой вакуумный насос ?
Добрый день. Приобрел вакуумный насос.
Пришло время замены масла - обратился в магазин - меня спрашивают - вам какое масло : Минеральное или Синтетическое. Инструкции нет . Какое масло заливать ? Как часто его менять ? - не хочется испортить машинку...
Этот насос имеет Китайскую родословную и предназначен для заправки холодильных агрегатов , правильно Вас спросили , " в кондиционере какое масло ? " такое в насос и лейте . Это не высоковакуумный насос , можно налить хоть вазелиновое из аптеки , лишь бы само масло не кипело в насосе нарушая вакуум , на ресурс не влияет . Насос для каких целей применяется ?
Даже китайские насосы с трудом переносят китайское вакумное масло.
24 минуты назад, evgen.dudrov сказал:
по паспорту 0.2 Па. Вполне вакуумный насос..
Пробовали заливать масло для холодильных компрессоров качает намного хуже.
Да насос вполне вакуумный но назначение до безобразия утилитарное , стрелка на показометре ( моновакуумметр -1 до +16 кгс /см диаметром 63 мм ) манометрического коллектора отклоняться перестала значит система отвакуумирована и можно заправлять газ .
Вакуумное масло покупать моё земноводное душит , зачем мне 10 литровая канистра , лью вазелиновое из аптеки , это либо "нетоксол " либо ВМ 1 что там аптекари набодяжили ?
Изменено пользователем evgen.dudrov
В 28.02.2020 в 19:07, evgen.dudrov сказал:
День добрый. Меня спросили какое масло заливается в вакуумный насос.
Вы пишите - лишь бы масло само не кипело - что вы подразумеваете под этой фразой ? При  работе насоса в смотровом окне есть пузырики . Так не должно быть ?
В 28.02.2020 в 20:07, evgen.dudrov сказал:
соответственно открываем мануал на агрегат  и видим цифру , до которой качать, соответственно насос должен уметь перекрывать эту цифру.
а машины на 410 газу, маслице то полиэфирное, долго ли оно протянет в контакте с воздухом?
да ничего так, 15 микрон, мой типа такого Рефко, даёт 12, уже десяток лет (2 штуки), но тот что качает разную гадость, садится понемногу, в том числе, и по поводу заливки минерального компрессорного масла, но это вместо гуталина после тяжёлых работ.
27 минут назад, Турист сказал:
ну это окно для заправки масла, уровень, туда любоваться во время работы не обязательно, а как вы думаете, если он воздух выкачивает, конечно что то поначалу и бурлит
налейте в бутылку любого авто масла, попробуйте вакуумировать, увидите сколько в нем влаги и других газов, только не давайте пене добраться до насоса :classic_smile:
Изменено пользователем ALP
2 часа назад, ALP сказал:
Оно все время при работе насоса буркатит.
Только что, Турист сказал:
сколько умеет насос на себя, мерили ?
Предложили масло Total PV 100. Можно ли его лить в мой вакуумник ?
В 02.03.2020 в 15:57, ALP сказал:
Пока еще новый - все 15 микрон и дает :)
6 минут назад, Турист сказал:
Предложили
По параметрам вроде оно, по факту не скажу, не пробовал, свой чистый заправлял родным маслом, грязный всем подряд, лишь бы не сгнил
5 часов назад, Турист сказал:
Масло в вакуумном насосе не столько смазка сколько уплотнение и достигаемое давление , сколько там микрон , никогда не будет меньше давления паров используемого масла , масло в насосе будет " кипеть " в вакууме и работа насоса на этом остановится , насос будет " перекачивать " пары собственного масла , этого в смотровом окошке не видно .
Вакуумные масла имеют гарантированное давление насыщеннонго пара , гарантированную температуру кипения , нужную для достижения высокого вакуума . Когда заправляют холодильник особенно повторно , преследуется цель удаления воздуха и воды , микронный вакуум там не достижим , кипит само холодильное масло с остатками фреона в агрегате, да и не нужен , нужно вытеснить воздух из системы , этот " технический " вакуум легко получить на совсем не вакуумных маслах .
Про вазелиновое масло из аптеки , это не шутка , это базовое высокоочищенное от всяких летучих вонючих и низкокипящих , легко доступное минеральное масло , да его не сертифицируют как вакуумное , его сертифицируют как не токсичное и инертное , так и называется " нетоксол " , вакуумные насосы в медицине догадайтесь чем заправляют .
Нужен ли Вам действительно вакуум ? Может хватит и разряжения и не заморачиваться с дорогими вакуумными ( сертифицированными ) маслами , да и насос не тот , хотя как сказал mirs вполне вакуумный насос...
9 часов назад, Турист сказал:
нас в аптеке вазелиновое масло не купишь
Да простят меня ... зайдите в церковную лавку и посмотрите масло лампадное , прозрачное без окраски и запаха .
В 28.02.2020 в 15:36, Турист сказал:
Из дешевых ВМ-4, ВМ-6. Подороже - Shell Corena V (Vacuum Pump S2 R 100).
Раз в полгода, или по мере загрязнения.
