Kentyara310
Выравнивание направляющих.
Всем здравствуйте. Понимаю что тема избита, и у каждого свой вариант с фрезеровкой и шлифовкой направляющих. Но нередко всплывает вопрос про выравнивание различными видами смол. Этот вариант иниересен многим и хотелось бы узнать подробнее, что же лучше эпоксидка или нет смысла тратиться и взять полиэфирную смолу. Очень много смотрел видео и читал о таком методе но каждый использует то что у него под рукой. А в итоге как лучше то? Эпоксидка+алюминивая пудра или полиэфирная смола+стекломат.
2 минуты назад, Kentyara310 сказал:
У кого всплывает? Всё давно всплыло, начиная от chester molecular и moglice и заканчивая "Лео-полимер". Самостоятельно сделать композиты тоже можно, на основе эпоксидки, аэросила, талька, графита и дисульфида молибдена. Смешивать в произвольных пропорциях до получения нужного результата :) Полиэфирные смолы не используют.
В темах на форумах очень много видел,  как люди выравнивают смолами,  и у каждого свой вариант,  на ютубе видел про выравнивание полиэфирной смолой. Вот и захотелось узнать как лучше то.  Я так понимаю любая эпоксидка + тот же стекломат вполнн подойдет для этих целей?
Только что, Kentyara310 сказал:
Это вы тоже на ютубе подсмотрели? Завязывайте с этим, видеоблоггеры за лайк и подписку готовы любую чушь нести.
Цитата
Состав включает следующее соотношение компонентов в мас.ч.: 14-20 эпоксидной диановой смолы ЭД-20 в качестве связующего, 24-28 аминофенольного отвердителя, 80-86 смолы оксилин-5 или оксилин-6 в качестве модификатора, 5-10 аэросила в качестве мелкозернистого наполнителя, 50-60 смеси графита и дисульфида молибдена в качестве антифрикционного наполнителя при массовом соотношении графита к дисульфиду молибдена 4:1 и растворитель до рабочей вязкости.
С этим, например, разберитесь, если уж купить готовое не получается. Оксилин можно не использовать, заменить на то же количество эпоксидки.
18 минут назад, Kentyara310 сказал:
смола+стекломат.
Вы про какие направляющие вещаете? Сдается мне вы про базовые поверхности под рельсы, ежели про скольжения, то рядом с ними даже вслух произносить слово стекло не надо, не говоря уже о добавлении в композит.
37 минут назад, Kentyara310 сказал:
"Всё уже украдено изобретено до нас".  Мировые гранды химической индустрии бьются над этим вопросом,  а вы решили колхозом забороть эту проблему.  Зря потратите только время и деньги.
31 минуту назад, codename1182 сказал:
Под sbr
9 минут назад, Костя_механик сказал:
Да я прекрасно понимаю все,  зашел сейчас на сайт леополимер,  и ценник 1700 за полкило для хобийного станка дороговато.
41 минуту назад, desti сказал:
Вот за это спасибо буду разбираться)
15 минут назад, Kentyara310 сказал:
Под sbr
тогда потрудитесь грамотно сформулировать вопрос, какие требования к поверхности уже выяснили, ТКЛР основания направляющих, станины и полимера сопоставили?
14 минут назад, codename1182 сказал:
Про температуру не думал.  Расскажу про станок,  портал не подвижный,  станина из профтрубы 60*60 к ней через болты будет крепиться ось У,  которая из себя представляет 5 профтруб 60*30 с толщиной стенки 4,  сваренных между собой ПА не сплошняком,  надеюсь на то что впоследствии не поведет.  Получился размер 700*300 и эту все площадку хочу выровнять под установку рельс и швп.  Еще один вопрос целиком все заливать или только под направляющие,  а опоры швп потом просто крепить к трубе,  регулируя той же фольгой
И на этой площадке по напрвлякам будет ездить стол 300*300
2 часа назад, Kentyara310 сказал:
Поведет сильно раньше, сразу после сварки :)
Если вам просто база нужна, то графит и молибден не нужны, замените тальком.
2 часа назад, desti сказал:
Вот поэтому навсякий случай сейчас сварил,  выравнивать буду где то через месяц)  вот теперь мучает вопрос полностью заливать или нет,  переживаю что если полностью,  швы тоже заполняться,  вдруг потом сварка сыграет и треснет вся эпоксидка
сварил из металла, термообработал, отдал шлифовщику..тот сделает площадки под рельсы...зачем смола ?
1 минуту назад, Z ANDREY сказал:
пошлет откажется. Вы сами-то профильные трубы шлифовал?
1 час назад, Пронька Грезной сказал:
я не говорил про профильные трубы...
1 час назад, Z ANDREY сказал:
Да это все понятно,  но сколько будет стоить отжечь!!! Это хорошо если удастся закинуть в печку вместе с чей-нибудь деталью,  будет дешевле,  но все равно для станка на котором не планируется зарабатывать,  это запредельные суммы.  А так бы я проще купил поверочную плиту и на ее базе сделал. Ааа шлифовка я вообще молчу о суммах. Да и проф трубу я бы не стал шлифовать.  Если ток к ней приварить лист мм 15 и его на плоскошлифе... Но это все суммы..
Хочу просто собрать,  так сказать для красоты)
3 минуты назад, Z ANDREY сказал:
Афтар говорил.
1 минуту назад, Kentyara310 сказал:
Появляются дельные мысли.
Но это все суммы..
Потом поймете, что все сэкономленные суммы вылились в огромное количество безвозвратно потерянного времени.
6 минут назад, Пронька Грезной сказал:
Афтар говорил.
Вы меня провацируете на траты)) шучу конечно, но если бы вы знали из чего я вообще собирался изначально строить... Этот прям в шаге от прецезионного)))
из фанеры.......
4 минуты назад, Z ANDREY сказал:
из фанеры.......
Именно))
