Сергей Большой
Добавить на комп оперативной памяти.
Решил добавить на комп оперативной памяти,совсем не силен в данном вопросе,нашел на Али -вроде бы похоже.Хотелось бы авторитетного мнения-подойдет или нет.Если не подойдет то можно ссылки с али на подходящую память в личку.С Али,сейчас все дружат,вроде.
каждая материнская плата , а также операционная система и ее разрядностьподдерживает свой максимальный объем памяти. Вот с этого начните, с мамы и ос
1 час назад, tolich2 сказал:
Спасибо,конечно,но мне надо типа брать или не брать данные планки,или другие.
Там аж по 3 слота с каждой стороны.
Судя по картинкам, у вас на маме есть 2 слота DDR3, на какой вам 2 платы по 2ГБ DDR2? Мама х64, винда 7, я бы меньше 8ГБ и не смотрел даже. У меня на ноуте 16ГБ, и то кажется, что мало))))
Чем больше слотов памяти в плату воткнуто, тем больше вероятность, что часть из них биос не увидит, есть такой прикол. Особенно на старых мамах.
2 часа назад, Сергей Большой сказал:
подойдет или нет
подойдет
24 минуты назад, panam сказал:
Ну не хочет человек тратиться, что тут такого? Если он возьмет DDR3, старые планки придется выбросить (ну ладно, продать через тот же али). А тут просто закрывает все слоты DDR2. Тем более что все планки будут одинаковы и вопросов по использованию двухканального режима не будет.
А так да. Я себе года полтора назад тоже купил планок новых 2х8 и заодно SSD поставил на комп 10-летней давности. Старую планку на 2 гига никак руки не доходят продать/передать знакомым :classic_smile:
Изменено пользователем bull
3 минуты назад, bull сказал:
Надо вперед думать. У ТС проц ну просто уже настолько старый, что увеличение объема памяти не увеличит производительность. Ускорится только перезапись пейджфайла. При замене мамы на более современную в ней уже не будет DDR2...
54 минуты назад, Сергей Большой сказал:
Должны подойти(по характеристикам). По крайней мере у меня память с Али работает
16 минут назад, bull сказал:
Кроме того памяти DDR3 можно поставить только 4гига, а столько у него уже есть.
Не перепутай когда ставить будешь под DDR2 всего 4 слота по 2Гига.
9 минут назад, panam сказал:
А производительность не причем, просто сейчас даже браузер при открытии нескольких вкладок тормозит если памяти мало. А поменять целиком "кишки" это конечно универсальный совет, только это немного подороже китайской памяти:classic_smile:.
Изменено пользователем idled
6 минут назад, idled сказал:
Да, не увидел. Печалька.
Отвечу всем
39 минут назад, panam сказал:
11835 пенсия,после уплаты жкх и покупки любимых таблеток остается 6-7 тысяч,вот на эти денжищи я и стаю с
с колен.
10 минут назад, panam сказал:
 я понимаю ,что игровой комп не случится.
idled, я так понимаю эти планки мне пойдут и будут работать на моем компе?
Есть ссд,пока стоит в ноуте,но придется ставить в комп.
2 минуты назад, Сергей Большой сказал:
Есть ссд
Вот это реально ускорит процессы, а память та, которую вы указали работать будет.
Да по характеристикам подходят и должны работать, но всегда останется какой-то небольшой процент вероятности, что мамка может не принять эту китайскую память, но ставил(хоть и не очень много), пока  все работали.
ССД ставил колеге по работе на пожилой комп, самому понравилось, как быстро винда загружается, заело, сам облизываюсь на ССД, пока :classic_smile:
30 минут назад, bull сказал:
заодно SSD поставил
2 года стоит на ноуте,как говорится почувствуйте разницу,просто огонь,сейчас после поломки ноута пришлось заводить старый комп,пока все загрузится- утомишься ждать.
2 минуты назад, idled сказал:
ну 2 к рублей  не совсем неподъемная сумма для себя любимого.
Изменено пользователем Сергей Большой
bull, спасибо за пояснения,ноут где стоит ссд тоже ветеран(9 лет),там тоже сата 2 ,но по сравнению с жд просто все летает,загрузка винды и программ раза в 4 -5 быстрее.Буду пробовать клонировать диск с с жд на ссд,как то делал вроде получалось.
Еще раз спасибо всем.
2 часа назад, idled сказал:
Рискну предположить, что 2х2 DDR3 будут работать все-таки чуточку быстрее, чем 2х2 DDR2. И возможно даже чем 4х2 DDR2. Банально частота работы выше.
Тем более надо учитывать еще один момент. Планки, работающие по схеме Dual Channel ВСЕГДА работают со скоростью самой слабой планки в наборе.
Так что я бы лично (учитывая даже финансовый вопрос) все-таки заменил память на более новую, а старую продал бы тем, у кого нет слотов под DDR3.
А еще проработал бы вопрос (ПЕРЕД покупкой) перепрошивки биоса для снятия ограничений в 4 гига для слотов DDR3. И тогда возможно ТС удастся купить не только более высокоскоростную память, но и нарастить ее объем.
Пы.сы. Возможно для увеличения возможного объема DDR3 нужно тупо заменить камень, если объем и скорость привязаны именно к нему, а не к возможностям чипсета материнки.
38 минут назад, Феанор сказал:
анекдот в тему
мама говорит сыну
-я тебя родила ,а не скачала с интернета
а мораль сей басни такова - не все в этом мире решается программами...
47 минут назад, Феанор сказал:
8 минут назад, 58RUS сказал:
Я  здесь в музыкальном разделе , про домашний орган писал, как боролся с ограничениями в ос и в софте, да, срабатывало, но прибавлялось процентов 10, не больше, по изучению вопроса сделал вывод, что упираюсь тупо в размер адресного проостранства, его просто там нет больше, оно не предусмотрено. Переехал на другую мать, ОС, программу, теперь можно 32гига, но за неимением, просто собрал в кучу всё что было, что глючило и тормозило в старых матерях и оно взлетело, да так хорошо, что 16 гиг сейчас за глаза хватает и работает без запинки (а это важный момент при игре на виртуальных инструментах), вот так вышло.
А ведь собирался просто отсортировать планки и глючные выбросить, чтобы больше не путались.
Бывает по разному, если есть точная инфа, что в данной матери есть ограничение , а не отсутствие адресов по ДДР3, тогда можно пробовать шиться, а так, я бы не стал мучить мать
12 минут назад, ALP сказал:
Ну так и надо эту инфу найти сначала! А потом уже либо перешивать мать и покупать память посисястее, либо ничего не делать и покупать ту память, что изначально задумана.
39 минут назад, ALP сказал:
в мамках последних лет 20 - все танцы с памятью, частотами памяти, поднятием напряжения, задержками и тд обычно дают эффект в пределах +3...+5%.
Т.е. "овчинка выделки не стОит".
1 час назад, Феанор сказал:
частота выше, но и задержки в настройках памяти выше. Не всё так прямолинейно в этом (RAM-ном) мире ))
5 часов назад, panam сказал:
приколов поболе будет ))
1. если все слоты забиты, не все мамки дозволяют двухканальный режим (т.е. сразу минус несколько процентов в быстродействии)
2. не все мамки дозволяют забить все слоты планками макс.допустимого объёма. Условно - если понимает макс. 4 гига на планку, и есть 4 слота, то это не всегда означает, что доступно макс. 16гиг. Особенно на старых мамках. порой оказывается выгоднее поставить 2шт по 4 гига, чем 4шт по 2 гига. Есть ещё прикол с "двусторонними планками", там тоже фокусы будут.
3. чем больше частота памяти, и чем дальше слот памяти от процессора, тем выше шанс, что не взлетит. Потому некоторые мамки требуют, чтобы для макс.частоты были заняты только 2 ближайших слота (к процессору)
4. биос читает инфу о быстродействии памяти из spd чипа на первой (ближайшей к процессору) планке. Потому если первая планка самая быстрая из имеющихся, то будут глюки-фокусы (если в биосе работа с памятью выставлена на авто).
4 часа назад, Сергей Большой сказал:
обязательно - всегда - бдить, чтобы ссд не был заполнен до упора. Всегда должно быть свободного места "хотя бы четверть объёма, лучше - половина".
Если ссд из старых - то обязательно бдить за ресурсом (циклами записи).
Если есть возможность - разносить на разные диски каталог с виндой (диск С) и файл подкачки. Это не особо актуально для современных ссд, но может оказтаься критичным для старых ссд.
5 часов назад, Сергей Большой сказал:
Настоятельно рекомендую на том-же али обратить внимание на процессоры Intel Xeon и мат. платы к ним, стоят очень недорого и под их уже память смотреть. По Вашему железу не будет серьёзных улучшений в работе ПК после добавления "мозгов".
3 минуты назад, sudar сказал:
так точно,  в первый слот всегда самую хилую и в двухканальной тоже
8 минут назад, sudar сказал:
там у меня задача была максимальных объёмов, скоростей то вроде хватало, латенси (задержка после нажатия ноты) на слух не замечалась, а вот хорошие органы (их записанные копии) тупо не влезали в оперативку целиком и ошибка загрузки, и это было таким разочарованием :classic_smile:, всё есть, а нифика не выходит, сижу на простеньких церковных органах, а звук то не тот, душа то не разворачивается :classic_biggrin:, ну, плюнул и бросил все усилия на новое железо и понял что упорство то хорошо, только его надо в мирных целях (бог послал мать с четырьмя ддр3 и двумя писиай, как я и мечтал.)
Просто иногда копаем не туда, причём трудолюбиво и упёрто, вытирая пот, а у соседа экскаватор простаивает :classic_biggrin:
12 минут назад, sudar сказал:
Когда речь идет про оверклокинг - да, все так. Но это не касается процесса перехода на ДРУГУЮ память (с более мелким техпроцессом изготовления, другой частотой шины, другими таймингами и пр)
Я же говорю как раз именно о переходе на ДРУГУЮ память - принципиально более быструю (если только ее не задушили софтово в угоду совместимости со старым железом). И именно поэтому я говорю о том, что надо провентилировать вопрос с перепрошивкой - вполне вероятно это даст бОльший эффект в плане производительности и быстродействия.
18 минут назад, sudar сказал:
Здесь соглашусь. Есть такие особенности. Правда больше у производителей матерей второго эшелона. У топовых брендов такого почти не наблюдается (хотя иногда и на старушку бывает прорушка).
20 минут назад, sudar сказал:
А вот про такое никогда не слышал за все 20 лет общения с комповым железом. А вот про работу на самой низкой частоте из двух планок - не только слышал, но и неоднократно наблюдал лично. Вплоть до того, что мать вообще отказывается включать двухканальный режим если параметры планок памяти сильно отличаются (обычно такое происходит, если планки от разных производителей). Собссно именно поэтому в какой-то момент и начали появляться в магазинах китовые наборы из двух планок, проверенных вручную на совместимость (и далеко не всегда это память оверклокерская).
Современные технологии производства памяти свели эту беду практически на нет, но для старых матерей и старой памяти это все еще актуально.
26 минут назад, sudar сказал:
Насколько я знаю, все более-менее современные ССД вообще не требуют наличия своп-файла. Производительности самого диска хватает за глаза и без него. (по крайней мере на моем 10 летнем OCZ Vertex 4 128 Gb этого точно не требовалось и даже категорически рекомендовалось отключить своппинг программно, чтобы уменьшить циклы перезаписи). НО в любом случае надо взять себе за непреложное правило: на диске с системой НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ никаких важных файлов ВООБЩЕ. Все документы, чертежи, картинки (нужные) ОБЯЗАТЕЛЬНО хранить на другом разделе диска, в идеале на другом физическом диске.
6 минут назад, Феанор сказал:
так и я наблюдал по первости, в плоть до глюки и синий экран,  а потом умные люди подсказали, ну прокатило на одной машине, а потом в привычку вошло, и как то я заметил, что полегчало, танцев стало меньше в целом по больнице :classic_smile:
Поставьте ссд,будет эффект.Память не меняйте,не покупайте,ощутимого прироста вы не заметите.
26 минут назад, Nerjaveich сказал:
Полностью поддерживаю, https://aliexpress.ru/store/group/Intel-Xeon-Works-on-775/1190557_501919051.html  там в процессоре пропилы, вставляется прямо в слот. У этого продавца и память беру.
