дуст
реставрация втулочно-роликовой цепи
Реально ли реставрировать (восстановить характеристики) нестандартной втулочно -роликовой цепи  ?  Нестандартность - шаг РОВНО 25 мм... Может имеет смысл распрессовать и повернуть втулки цепи на 180 град, перевернуть на 180 град (или сделать новые) оси... Втулки оставить старые...  Купить новую похоже нереально... Надо то всего 3 метра...
Новая цепь и новые звездочки. На сотом (100) звене Вы проклянете все на свете.
22 минуты назад, Koshka_Kiska сказал:
Не понял...   Звёздочки (4 шт) можно и новые резануть... Проблемы с цепью. Новую найти малореально.. Применить стандартную 25,4 НЕВОЗМОЖНО!  Сейчас поставили запасную (б/у)...по опыту первой такой же,  на пару лет должно хватить, но нужен резерв....
Изменено пользователем дуст
21 минуту назад, дуст сказал:
Суть работы механизма в чем..? Почему нельзя поставить комплект ..звездочки ...цепь с другим шагом..?
Может меньшего шага...но кратную 25...
Изменено пользователем Чапаев1
1 минуту назад, Чапаев1 сказал:
Потому, что на этой цепи установлены толкатели. Они перемещают цепь главного конвеера (120 метров).. При изменении шага привода (та что 25 мм) .. толкатели не попадут в гнёзда цепи основного конвеера... Постоянно в зацеплении минимум 2 толкателя... Т.е. на каждом цикле толкателей (40 звеньев) будет рывок основного конвеера на 16 мм..
3 минуты назад, дуст сказал:
Уффф...как говорил Вини Пух...необходимо сохранить ...синхронность..привода...а какой привод значение не имеет...
Дуст я решение вижу... не знаю понравится вам или нет...
17 минут назад, Чапаев1 сказал:
Не надо загадок... Вы готовы решить проблему? Обсуждаемо и ... как бы это.. не нарушая...  "взаимопонимаемо"...... Лучше в личке....
Только что, дуст сказал:
Да как бы тут просто ...другим так же пригодится  ...
1 необходимо пересчитать передаточное привода..как можно точнее...(ведущая  ...ведомая)  сам бы механизм увидеть..(передачи на конвеер)
Зная передаточное привода  допустим1:100   ...изготовить привод дело техники...
23 минуты назад, Чапаев1 сказал:
Чё там считать то собираетесь? Мотор- редуктор крутит цепь. На цепи толкатели, Они протягивают другую цепь.... В чём вопрос?  Меняете ШАГ приводной цепи, она не стыкуется с ведомой. на 1,5 САНТИМЕРА .. ЧТО МЕНЯТЬ? 120 метров ведомой?
Схематично хотя бы нарисуй этот механизм стыковки одной  цепи с другой...
Конечно фото бы...
Чапаев1 дело говорит, хотя не зная на каком уровне решается вопрос трудно что то комментировать.
дуст, ваша цепь откуда произошла? Может она и не стандартная, но должна существовать хоть в виде запчасти.
Если совсем нигде и никак и надо всего 3 метра, я бы задумался о собственном изготовлении: щёчки на лазере порезать, втулки добыть из новой стандартной цепи, пальцы оттуда же... Как ленивый вариант можно рассмотреть использование внутренних звеньев от стандартной цепи 25,4, а внешние сделать 24,6, попутно, конечно, будет куча головняков со звёздочками и классный сюрприз для того, кто не в курсе модернизации...
Конечно фото бы...
Будет фото ... в пятницу... Командировка завтра....
2 минуты назад, dpv сказал:
Цепь от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ...Производителя больше НЕТ . Не существует...Совсем... Найти подобное пока не могу... Щёчки старой цепи ИМЕЮТСЯ (имеется вся цепь).. Щёчки  (теоретически) не изнашиваются (идёт износ втулка - ось)Внутренние части цепи 25,4 по размеру УЖЕ на пару мм... Оси тоньше....  Но, износ роликов не влияет на шаг... т.е . можно оставить старые... Повернуть втулки неизношенной частью + повернуть/сделать и поменять 500 осей... Вопрос... Кто то пробовал? Реально?
11 минут назад, дуст сказал:
Ну вы же СВОЮ цепь делаете. Если нужна копия, остальные части цепи тоже можно изготовить.
12 минут назад, дуст сказал:
Вот втулки поворачивать, у меня, почему то, стойко ассоциируется со штопкой того что штопать не надо...
13 минут назад, дуст сказал:
Реально?
Реально. Почему нет? Тут вопрос мотивации.
Ещё мысля. Можно продумать крепление толкателей(на стандартной цепи), сделать их регулируемые итд. На всей длине какая то погрешность набежит всё равно, но в зацеплении всего 2, думаю, цепи простят.
3 часа назад, дуст сказал:
дуст, может поискать где заказать изготовление?
К примеру:
Цитата
Сотрудники компании «ЦЕПЬИНВЕСТ» проконсультируют вас по подбору приводных цепей с использованием российских ГОСТов или зарубежных стандартов производства. Аналоги подбираются по всем параметрам, что позволит избежать несоответствий при сборке привода и предотвратить его преждевременный износ. При необходимости подбираются изделия с нестандартными параметрами, возможно изготовление на заказ.
3 м? Это всего 120 звеньев?
В чем сложность ? Цепь не высоконагруженная?
Какие размеры осей и роликов? Ролики от стандартной не подойдут? (шлифануть).
Отверстия развёрткой пройти в кондукторе (чтобы расстояние не увеличить) А осей новых наточить.
Я набрал в поиске "втулочно -роликовые цепи метрические", вроде предложений хватает. Не разбирался, есть ли на самом деле. Но в таблице 25 мм есть.
Изменено пользователем tyrist70
Цепь втулочная приводная DIN 8164
6 часов назад, hiro сказал:
Оно самое! Глубочайшая благодарность!
