Fond1
Выбор верной технологии штамповки(выдавливания)
Здравствуйте.
Не получается понять по какой технологии производятся данные изделия, а именно в плане того каким образом придаётся данная форма.
Сталь ст10 . Толщина стали 6, 8мм
1 Вариант:
Первый штамп пробивает отверстие под резьбу и нарубает на заготовки конечной длины 34 мм
Второй штамп обрубает лишние углы и выдавливает насечки(ширина 3,5мм, длина 19мм, глубина 1мм) в идеале за один удар.
2 Вариант
Первый штамп пробивает отверстие под резьбу и нарубает на заготовки КОРОЧЕ чем длина готового изделия
Второй штамп(жесткий, закрытый) производит выдавливание насечек и тем самым формирует форму. По типу холодной объёмной штамповки.
Конечно можно придать форму и в ручном режим, но ищется способ который обеспечить высокую производительность.
Заранее спасибо, за ваше мнение
Фото изделий во вложении.
это гайка под монтажный профиль (http://www.starplast.com.ua/produkts_salix.html).
их делают за один удар, комбинированным штампом. рубка идет из полосы, не листа. пресс - не знаю, но не меньше 63 тонн.
Изменено пользователем Кирилл Сиренко
22 минуты назад, Кирилл Сиренко сказал:
Рубку и хочется осуществить за один удар. Вопрос в том, боковые скосы образуются за счет обрубания углов или выдавливания в закрытом штампе.
Вы указали необходимо усилие для какого варианта? Пресс будет подобран под задачу.
          Исходная полоса (профиль) в размер ширины детали. Штамп последовательный, на два шага. Первый удар – пробивка отверстия, чеканка рельефа, второй – вырубка на провал с резкой по двум сторонам. Окно матрицы и вырубной пуансон в поперечном размере больше ширины детали, то есть по длине детали стороны матрицы не работают. Отход в виде перемычки между деталями сталкивается при следующей подаче по ходу подачи или пинцетом в сторону. Зависит от способа подачи – вручную или автоподача. Можно было бы перемычку на провал, а деталь вбок, но при такой толщине деталь и полоса будут расползаться, удержать нечем. Интересен подход по выбору пресса. Гайки могут быть разных типоразмеров, усилия тоже разные. Хорошо, если усилие будет избыточным, а если не хватит? Будем покупать новый пресс и ругать форум.
49 минут назад, 0503 omd сказал:
В первую очередь благодарю за подробный ответ.
Но возник небольшой вопрос. При ручной подаче(справа) получается при втором шаге "нож" для резки на провал должен быть уже закруглённой формы по левой стороне, а по правой прямой рез. Верно ли моё предположение? Если отход удалять по ходу подачи, он не помешает?
Согласен, возможно так не совсем корректно подбирать пресс, но к сожалению сейчас возможен только такой подход.
Усилие, будет подбираться с избытком, и скорее всего разделим разделим на два штампа, но о претензиях к форуму и его участникам и речи быть не может!
         Первая подача до края вырубного окна с минимальным недоходом, «на глаз». Вторая подача до стационарного упора. Величина подачи – длина детали плюс перемычка между деталями.
         Вырубное окно матрицы полностью повторяет контур детали по поперечным сторонам, продольные стороны матрицы с зазором по детали 3…5 мм на сторону. При второй подаче полоса перекрывает вырубное окно на величину перемычки между деталями. Готовая деталь уходит в матрицу на провал, отрезанная перемычка сбрасывается пинцетом или воздухом.
 Подумал-а ведь надо ещё и резьбу нарезать и как то подавать ориентировать... Лучше ориентировать в самом прессе и даже  быстренько мысль отразил в эскизе-подача, вырубка, прессование пазов и выталкивание ориентированной детали (под 90 гр. к ленте) под операции пробивки или сверления отверстия и нарезание резьбы.
1 час назад, 0503 omd сказал:
Благодарю, описанную вами последовательность не рассматривали. Пинцет не очень нравится, хочется участие человека сократить до минимума.
А что вы думаете если создать след процеес.
1шаг - пробивка отверстия, 2 шаг формовка углов с обрезкой - Это первый штамп
Вторым штампом уже производиться чеканку. Или это всё же можно назвать клеймением?
Вроде по усилиям получается достаточно приятно.
49 минут назад, deed сказал:
Да, ещё в идеале нужна зенковка.
Спасибо за вашу идею! Я так понимаю, вы предлагаете за один удар формировать контур и пазы и уже потом производить пробивку отверстия?
Не совсем понял, куда идёт отход со стороны подачи полосы.
Деталь массового производства, поэтому максимум операций в одном штампе. Усилие пресса - соответствующее. Плюсом к этому автоподача с сервоприводом, тогда упор не нужен и отход выталкивается следующей подачей.
         Мне не совсем понятна идея с обсечкой углов в последовательном штампе. Со свободного края полосы можно, а с другого края как? А как деталь по длине будет получаться собственно? Возникает еще ряд вопросов. Как я говорил раньше, при резке по незамкнутому контуру (обсечке) толстого материала плоскость реза на детали будет неперпендикулярной плоскости подачи из-за расползания детали и отхода в разные стороны по мере внедрения инструмента.
7 часов назад, Fond1 сказал:
предлагаете
Думаю , можно и так как говорите по порядку сделать и в одном штампе с двумя пуансонами или даже с одним усложнённым, по схеме, что предложил . Не знаю как будет влиять на направляющие штампа расцентровка (думаю минимально)  , но можно отрубать шибером сдвигать, а потом делать отверстие с клеймением. Возможно  сразу и фаску в отверстии  делать.  Правда первая деталь уйдёт в брак т.к. без отв.  и  клейма.  Отход останется в направляющей и будет постепенно вытеснятся полосой и падать в бак с отходами. Полосу не обязательно перемещать сервоприводом. а перемещать или пневматикой или за счёт хода пресса (где то даже примерные чертежи были , найду выложу). Фаску можно  вращающейся фрезой на следующей позиции делать но это надо несколько позиций иметь, а лучше эту позицию занять для резьбы , хотя лучше разделить её чере магазинное устройство где будут накапливаться ориентированные гайки.  А вот тут  придётся или проектировать под изогнутый метчик для автоматизации (автоматы есть только для стандартных гаек) либо вручную нарезать и не на одном станке, ибо производительность по нарезке резьбы самая плохая из операций.
Вот нашёл сразу это устройство связанное с ходом пресса. Правда лента тут тонкая, но смысл думаю понятен-он общий.. . Можно по такому же принципу подключить не ролики,  а упор по типу храповика для перемещения проволоки  для гвоздильного станка. Кстати на гвозде остаётся вмятина от этой планки-  храповика и подумалось - а может клеймение так же получать или накатыванием, когда лента подаётся на шаг.
4 часа назад, 0503 omd сказал:
3 часа назад, deed сказал:
Ну наверное вариант с вырубкой сразу с обоих краёв наиболее реальный. Один из вопросов который меня беспокоит, при чеканке пазов с применением закрытого штампа, более короткая заготовка не может принять необходимую форму за счет течения металла? Банально при глубине паза 1мм столько не вытечет?
Вопрос с формой углов решается только за счет вырубки? Если да, то вопрос останется только в верном порядке операции.
Магазинная раздача - это интересно, буду читать.
Чувствуется, что вся литература уже проштудирована и имеется богатый теоретический опыт. Я про закрытый штамп, и это не троллинг, а искреннее уважение. При такой толщине материала, 0,7…0.8 мм рельефа можно легко продавить на обычном штампе. С такой толщиной не приходилось работать, но треть толщины продавить при достаточной локализации и толщине материала до 2 мм без проблем.
         Я не против дополнительного штампа, на месте яснее, но опасность, что материал «поплывет» при чеканке, более вероятна при чеканке в вырубленной детали, так как рельеф близок к краю, чем в полосе. Но штамп не закрытый и там и там.
Вопросец. Зачем, конструктивно, эти чеканки? Существует мнение, что они (ну ессно не они, а соответствующий пуансон) нужны для придерживания-прижимания к матрице детали от подъёма при вырубке перемычки м-у деталями.
8 минут назад, Гранник сказал:
Я только частично понимаю. Пазы понятно- когда гайка прижимает она не ползает по рёбрам,  а попадает этими пазами на рёбра  как направляющие и прижимает без искажения. Вот зачем усики ввели не знаю, возможно чтобы и в другой плоскости  не ездила, но кажется это не обязательно. Желательно, чтобы монтажники рассказали насколько это важно. Со скошенными углами понятно- нужны чтобы удобно было заправлять в паз поворотом.
Жаль что теория, это лишь теория и до "всей" литературы точно далеко. Мне скорее помогают старые советские видео о штамповке, удалось найти несколько на ютубе.
Вы правы и это канавы как раз глубиной около 0,87-0,9мм И этого мне достаточно.
Закрытым штампом интересуюсь не для того чтобы глубоко продавить (это даже не требуется), а скорее большое желание исключить операцию обрубки углов и выехать только за счет течения металла.
У готовых изделий боковые стороны совсем не ровные. Имеют выпуклости и завалы, надеюсь по фото видно. Я думаю что именно это вы называете "поплывёт".
47 минут назад, Гранник сказал:
33 минуты назад, deed сказал:
deed, вы правы о цели данных канавок. Про "усики", не совсем понял, что вы имеете ввиду. Вы о рельефе канавок? Если да, то честно говорю не смогу ответить на данные вопрос.
Может ли бы такое, что их форма помогает снизить необходимо усилие?
Мда. Наверное, я был не прав. Я делал штампы для закладных гаек, но не для профилей и назначения чеканок не понимаю. Мне казалось поначалу, что для уменьшения скола. Ну, кто в теме поймет, но зачем такой сложный рельеф? Значит для другого...
В 26.02.2020 в 23:09, Fond1 сказал:
нет.
мы таким не занимаемся. усилие надо считать.
В 28.02.2020 в 19:21, Fond1 сказал:
"Усики" наверно для дополнительного противоскольжения, они врезаются в направляющие и не сдвигаются в продольном относительно направляющих канавок. Ещё хочу сказать, что это наглядный пример , когда надо стремиться к автоматизации и производительности, даже если оборудование  обойдётся дороже .  Если добиться производительности 1шт. в сек то даже по рублю прибыли в день можете получить  28800 руб. и  окупить оборудование за месяц. А критическая операция это нарезание резьбы и её надо вгонять в производительность пресса.  Ключевое решение вижу в применении тактового поворотного  стола который описывал в этом разделе
Резьбу в штампах нарезают уже лет так 50. Сейчас вообще продаются резьбонарезные узлы встраиваемые в штамп. Правда, их никто не покупает)) Проще человека посадить на нарезку, чем платить за узел 500 тыс
В 01.03.2020 в 10:53, deed сказал:
Именно что-то подобное и предполагается для нарезания резьбы. Насчет повышения производительно согласен целиком и полностью, а вот применение автоматизации для меня не всегда равно большей производительности. Есть примеры из жизни.
15 часов назад, Гранник сказал:
Честно говоря не предполагал, что это возможно, да и как-то не встречается на просторах сети.  Не очень понимаю принцип работы данного узла в штампе.
Если не смотреть на цену(ценообразование штампов для меня штука удивительная)  первая мысль  - не тормозит процесс?
Просто иногда выгоднее наколотить сразу много, а вот следующий процесс уже будет иметь необходимую скорость.
Даже сварку в штамп засовывают, но об этом только читал и фотки видел.
А так, одному тормозит, другому человеку норм)
28 минут назад, Гранник сказал:
Да, наверно не очень корректно было насчет скорости) Много разных факторов.
Но что самое интересное буквально сегодня встретил видео работы штампа с нарезкой резьбы. Благодарю за устранённый пробел в знаниях.
