дуст
Втулочно-роликовая цепь с шагом 25 мм (Не 25,4 !)
Доброго времени!
Столкнулся с необходимостью замены приводной цепи в забугорном приводе конвеера. Шаг цепи 25 мм (не стандартная 25,4 !)..., ширина по роликам 18.3 мм, диаметр оси 10 мм... Кому то попадалось что то подобное ?
Замену на 25,4 не предлагать. К этой цепи крепятся толкатели, протягивающие цепь конвеера (входят в звенья цепи), конвеер 120 метров... . Между толкателями 40 звеньев... т.е. набежит 16 мм...и толкатели не попадут в гнёзда...
Уже начинаю продумывать вариант расклёпки старой цепи и замену втулок, осей и роликов.... Цепь, та что с шагом 25 мм всего трёхметровая...
Что то у вас явно не стандартный шаг.
А конвейер чьего производства? Может стоит приобрести цепь у производителя?
Ещё как вариант найти именно производителя цепей и узнать сможет ли он изготовить цепь с вашим шагом 25мм по спецзаказу?
Если очень дорого то может поменять цепь на стандартную вместе со звёздами и подогнав к стандартному шагу ваши толкатели?
Тайландчик, Уже нашли,вполне стандартная цепь - Цепь втулочная приводная DIN 8164
Ставили когда-то  на конвеер цепь шагом 100мм. Большие конвеерные цепи бывают с метрическим шагом.
Изменено пользователем maris_grosbergs
Нашёл пока только то что они существуют. Ни один из трёх "продаванов" за 2 недели счёт так и не выставил ! Хотя первый ответ: "Нет проблем!"  Если кто то может помочь, буду премного благодарен!
Шаг изменить нельзя ибо возникнет несоответствие с шагом  конвеерной цепи.
Забегался на работе и забыл выкатить фотку... Исправлюсь... Своего фотика нет, приходится с чужих перекидывать...
Можете посмотреть на сайте нашего, латвийского завода, г. Даугавпилс.
http://shop.ditton.ru/
9 минут назад, maris_grosbergs сказал:
Посмотреть то могу (что смотреть - вижу что они существуют), но как она окажется в РФ? Мы на таком уровне не работаем... Есть варианты - везите.. купим... Нам надо всего 3,5 метра ....
3 минуты назад, дуст сказал:
Там пишут, что есть официальный представитель в России. ООО "Стропа"
6 минут назад, дуст сказал:
Вообще-то я не имею ничего общего с заводом, кроме страны.
21 минуту назад, maris_grosbergs сказал:
Извините , что не прислушался сразу.... СПАСИБО! Попробую через них...
23 минуты назад, maris_grosbergs сказал:
кроме страны.
Волею судеб чудом не попал в вашу прекрасную страну... ещё при СССР... Романтика... мореходка...
В ‎10‎.‎03‎.‎2020 в 21:52, maris_grosbergs сказал:
Такие не производят... а супер-пупер специалисты манагеры про метрические и про DIN 8164 даже не слышали ! И на запросы на сайте не отвечают... Уже по тлф. звонил.... Вот такие "представители"...
Вообще несколько компаний вроде обещают продать, но уже вторую неделю абсолютное молчание...
дуст, а может, звёздочки новые сделать? Конструкция по описанию непонятна. Схемку, фотку...
3 часа назад, МИТАЛНИК сказал:
Ах, зараза... Забываю сфотать привод... При изменении шага ведущей  цепи, толкатели не будут попадать в ведомую...Шаги то разные станут... Та же фигня что и с шестернями разного шага...
Нашёл нормального поставщика в Белоруссии, НО моя цепь втулочно - РОЛИКОВАЯ. а у предлагают ВТУЛОЧНУЮ...
И , самое плохое, немогу найти ДИН на втулочно-роликовую.... Те что советовали  ( ДИН 8164 и 8154 )  на втулочные...
2 часа назад, дуст сказал:
Не очень вразумительно. Количество зубьев сохраняется... Так может и ведомую шестерню с цепью заменить?
8 часов назад, дуст сказал:
У нас на конвейере стоят наборные в ручную цепи с шагом в районе 200-250мм. Так там ролики имеют диаметр больше чем ширина пластины цепи. И при движении эти ролики работают как колёса катясь по направляющим конвейера.
Если это  втулочно роликовая цепь то мне сложно представить аналог с шагом 25 мм где мелкие ролики катятся по 100 метровому конвейеру.
Ну и фото вашей цепи можно? Может тогда понятней будет.
9 часов назад, МИТАЛНИК сказал:
Представьте цепь натянутую между 2 звёздочками. Допустим шаг 25 мм  Через каждые 10 звеньев на ней стоит толкатель. Т.е. расстояние между толкателями 250 мм  Она ведущая... .Рядом , параллельно как две буквы "О" касающиеся боками, другая цепь с шагом 250 мм . (Ведомая) Толкатели первой цепи входят в звенья второй и её двигают. Одновременно в зацеплении 3 толкателя, каждый касается шарнира ведомой цепи..
Вопрос: если мы увеличим шаг ведущей цепи, как расположатся толкатели? Первый коснётся шарнира звена ведомой, второй не коснётся и будет зазор, третий будет стоять с ещё большим зазором. Как будет работать привод ? Первый выходит из зацепления, происходит торможение ведомой цепи до контакта второго.. По другому рывок... И так на каждом шаге между толкателями..
Реально на ведущей цепи толкатели через 40 звеньев и В случае замены цепи 25 мм на 25, 4 мм  шаг между толкателями увеличится на 0,4 х 40 = 16 мм между первым и вторым и на 32 мм между первым и третьим... Ведомая цепь (конвеер длинной 120 метров) будет дёргаться на 16 мм при выходе из зацепления каждого толкателя ведущей цепи привода..
дуст, если я правильно понял с буквами "О", то почему цепь нужно двигать толкателями, а не звёздочкой? Я писал про замену ведомой звёздочки с цепью: их нельзя ли заменить на шаг 25? Фото или схему!
3 часа назад, Тайландчик сказал:
Втулочно роликовая шаг 25 на приводе ... всего около 3 метров... Конвеерная 120 метров
8 часов назад, МИТАЛНИК сказал:
 - пластинчатая, в шарнирах подшипники ... ими по направляющей и катятся.. Шаг цепи 500...  Какие звёздочки надо ?
Туламаш. Тульский завод цепей. Попробуйте к ним.
И производство видимо настоль секретное что за фотки расстреливают до...
Тула не производит... С них и начал поиски... Нашёл реального поставщика в ... Белоруссии(!) ... Уже оплатили...   Отечественные продаваны от Питера, до Красноярска бодро взялись, но ... все по тихому слились...
С фотками ничего секретного... правда там мало что можно будет увидеть... Если только саму приводную цепь... конвеерная находится в направляющих и не видна.
Для любознательных фото привода...  Видны толкатели конвеерной цепи... Лампы это освещение для контроля качества окраски деталей, висящих на конвеере... (В рабочее время фоткал, выключать нельзя )...
Изменено пользователем дуст
