Germanovich
Алмаз-31, винт крепления абразивного круга
Предыстория: достался старый станок, с одним абразивным кругом, расположенным слева от двигателя. Вместо винта болт M8 с правой мелкой и испорченной резьбой. Пытаюсь от руки вкрутить новый болт с правой мелкой резьбой. Не идёт. Поскольку круг слева от двигателя, подразумеваю, что родной винт был с левой мелкой резьбой М8. Достать такой винт для проверки сложно. Владельцы подобного станка, подскажите, винт с какой резьбой установлен на вашем станке? (На фотографии болт "наживлён" на вал.)
Там М8х1.25 левая резьба. Длинна резьбы 20мм, общая длинна болта 30мм.
320417105_-2.thumb.jpg.33d277ecaa2ff82dc2f419f42fbf52df.jpg1552763341_-1.thumb.jpg.d566df861a4f98ac77bd10a9dcfe775b.jpg
Нашёл плашку М8х1,25 левая (LH - в обозначении плашки). Нарезал резьбу на свободной части болта с классом прочности 6,8. Покупная гайка с левой резьбой вращается легко и без перекосов. Заворачиваем в вал станка примерно на половину. Результат на фото.
Резьба действительно левая. Среди замятых витков видны целые. Мне кажется, что резьба мелкая. Имеются другие мнения?
Видать с резьбой в валу заточного нахулиганили одаренные умом . Проверьте состояние резьбы и потом принимайте решение.
Болт должен быть с левой резьбой, посадка оправки круга конусная, зато сами круги на оправку идут с отверстием под посадку 32мм. Длинный клюв позволяет удобно пользоваться полировальниками.
Болт резьба левая, М8x1,25, общая длина 28мм, длина резьбы 17мм
С каждой оправкой идет болт, который после откручивания остается в оправке (поверх шайбы одевается кольцевой фиксатор).
