EVGENY _AKULOV
Ремонт гидравлического цилиндра листогибочного пресса ИБ1430Б.
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Приобрели в цех листогибочный пресс ИБ1430Б. Пока стоял на улице в мороз, явных утечек масла через гидроцилиндры не было. Ну а в тепле.... Требуется замена манжет правого цилиндра. Кто нибудь перебирал на таких листогибах гидравлику???
Изменено пользователем EVGENY _AKULOV
Дополнил название темы
Цилиндр уже сняли со станка, раскрутили нижнюю крышку со стороны штока, но он напрочь отказывается выходить... может что то его держит с другой стороны? Т.к. на листогибах данной марки имеется возможность изменения высоты траверсы через редуктора. Кто нибудь разбирал сие чудо техники? Подскажите пожалуйста)
Раскрутили и другую крышку, со стороны где стоит редуктор.... Что нибудь тут ещё необходимо откруть, чтобы вытащить шток????
Дополнил комментарий
Подозреваю что надо выкрутить винт который ограничивает ход. Я бы начал с гайки что имеет три отверстия. Они так и напрашиваются под ключ. Потом станет видно.
Точно такой не разбирал. Вот примерно с тем же принципом цилиндр -
13 - гайка которая ходит по винту 11 и ей выставляется ход штока 10.
Думаю ваш принцип примерно тот же.
Так что крутите гайку, выкручивайте винт и смотрите.
Изменено пользователем Grey78
30 минут назад, Grey78 сказал:
Спасибо, будем пробовать.
