Aspire_7720
Определить модуль зуба.
Здравствуйте, коллеги.
Нужна помощь в определении модуля (типа) зуба на валу. Я от этого далек. Определить необходимо, чтобы в дальнейшем отдать на изготовление такого вала:148413271_WhatsAppImage2020-02-25at09_39_45.thumb.jpeg.4730474e19b866668cac406ef401c631.jpeg1171262427_WhatsAppImage2020-02-25at09_39.44(2).thumb.jpeg.929a97f8da9822ed3f54f6634c5bbd49.jpeg331673508_WhatsAppImage2020-02-25at09_39.44(1).thumb.jpeg.78f78f8f18f0c290ce0109ac02367600.jpeg1636542992_WhatsAppImage2020-02-25at09_39_44.thumb.jpeg.068f6428e8269b9971d8f4fae08b99c6.jpeg.
Если нужны еще какие-то размеры, то дайте знать, я измерю и напишу.
Screenshot_20200225-032617_Chrome.jpgваш модуль 1,5
Изменено пользователем Тайландчик
а по фото похоже на шлицевой вал.
И профиль на эвольвентный не похож.
Всё таки из трёх вариантов шлицов. Прямобочные, треугольные, эвольвентные больше на эвольвентные смахивает. Конечно фото может и картину искажает но лёгкая эвольвента просматривается.
В автомобилях бывают нестандартные решения. Хотя, может я и ошибаюсь. Но и модуль 1,5 как раньше написали, у меня что-то не получается. Или контур смещен зачем-то.
Впринципе и у меня 1,413..... получается. Это я округлил до 1,5
Может шлицевые валы не как шестерни считаются?
2 минуты назад, Тайландчик сказал:
Если профиль все-таки эвольвентный, то скорее всего сделано смещение исходного контура, для того чтобы избежать подрезку ножки. Зубчиков-то всего 10. Поэтому модуль ровно и не считается. Но терзают смутные сомнения, при таком смещении вершина зуба обычно по-другому выглядит.
Да, это вал гидронасоса.
Этот вал вставляется вот в этот вал:
WhatsApp Image 2020-02-25 at 13.12.21.jpeg. А он вот такой:1143664481_WhatsAppImage2020-02-25at13_12_05.thumb.jpeg.335b66766f7cd34aaea249cb2f2ebc6d.jpeg223784678_WhatsAppImage2020-02-25at13_12.05(1).thumb.jpeg.24de4b283b39664ff10e777d8a905be1.jpeg. На нем еще перемещается шестерня.
Изменено пользователем Aspire_7720
5 часов назад, Aspire_7720 сказал:
Миша, а здесь какой тогда?509510632_WhatsAppImage2020-02-25at13_12_05.thumb.jpeg.140267fe193895eb05ff9b27675d3123.jpeg
диаметр вала правильно замерили? в гост 6033 не входим,Дойче номаль,не нашёл ,может америкос ANSI погляжу
ANSI 12/24 наружный диаметр 35,98   М=2,112 профиль 30 град.нарезайте черв фрезой М 2 30 гр,но толщину зуба или нормаль выдерживайте по образцу
Коллеги. Вот еще задача - помогите определить модуль тут:1445767913_WhatsAppImage2020-03-04at15_41.53(2).thumb.jpeg.e815b57513667dcda32f7e5dc4609f0b.jpeg319594752_WhatsAppImage2020-03-04at15_41_54.thumb.jpeg.4bb2b5e58ed6cca69af61586a08a02fc.jpeg. Если я правильно читал выше, то модуль считается так: m=Da/(Z+2), где Da - диаметр окружности по вершинам зубьев (210 мм), Z - кол-во зубьев (100 шт). Получается, что m=210/(100+2)=210/102, m=2.058. Округляем до ближайшего модуля (2 или 2,25), подходит ближе к 2. Получается m=2. Правильно?
Но, исходя из диаметра Df (диаметр окружности впадин) = 200 мм, высота зуба получается (210-200=10, 10/2=5) = 5 мм. А при m=2, высота зуба должна быть (h=2.25*m, h=2.25*2=4.5) 4.5 мм. Высота зуба в 5 мм ближе подходит к m=2.25, т.к. 2,25*2,25=5,06 мм.
Или расчет модуля цилиндрических прямозубых шестерней не применим для расчета цилиндрических косозубых шестерней? Поправьте меня.
P.s. Необходимо точно вычислить модуль, т.к. в дальнейшем нужно будет изготовить ведущую шестерню с таким зубом.
21 час назад, Aspire_7720 сказал:
арифметику слава богу ещё ни кто не менял,действия те же,только при косозубой берите не модуль нормальный,а модуль торцевой  Мн/cos угла
