kollektor
шланг дюритовый d16 мм
Для работы некоего устройства, находящегося под капотом авто(T=80°C) ищется 2,5 метров, а точнее 4 куска по 60 см дюритового шланга d16...18мм. Толщина стенок от 5 мм. В шланге будет вакуум 0,25 атм.
Тот дюритовый тасольный шланг который есть во всех автомагах не подходит, поскольку при вышеуказанной температуре становится мягким. Кроме того он имеет большую разнотолщиность стенок. Как временная мера применяются пружинки напиханные внутрь, но они снижают эффективность устройства.
Идеальным был бы шланг военной приемки, используемый на самолетах(состоящий из многих слоев прорезиненной ткани в отличии от магазинного в котором слой ткани один). Возможно между слоям ткани будет металлическая оплетка.
Может быть можно где-то купить импортный аналог. Буду благодарен за любую информацию по данному вопросу.
Я вышел из похожего положения, купив готовые шланги от инжекторного ваза. Они сделаны из хорошего импортного материала. Если поискать в инете, то можно найти продавцов шлангов Gates.
Конторка есть, торгует Gates. Блин, но ценник... . АККС на Донской.
Спасибо за наводку. Gates это как раз то что нужно. Только от АККС на Донской остался один предбанник 3х10 метров при входе в бывший магаз, где они распродают остатки. Один такой остаток(шланга в металлической оплетке) они мне попытались продать по 5000р за метр.
В итоге купил простой резиновый тасольный по 185р за метр(правда оптом 15м) в diol.ru
Он идеально ровный и поэтому упругий при сгибе - незнает где начать подламываться :db:
