Metalsat
Теплица к сезону
С годами, почему то, стало тянуть к земле типа вырастить че нибудь и потом съесть. И это не потому что продуктов нету в магазине, а в качестве небольшого хобби. Вот решили с другом (он же и сосед) поставить по теплице. Естественно, посмотрели что продается и что делают другие на просторах ютуба. Теплицы в продаже не очень понравились так как рамы хлипкие и поликарбонат 4мм. Может даже они и выдержали бы много снега (уже забыл что это такое), но хотелось бы чтоб наверняка. В общем решили строить сами. Накупили профтрубу 20х20х1.5мм, сделали трубогиб и понасгибали элементы рамы. Расстояния между дугами в теплице будут 1м ну и вся рама будет сварная. ширину рамы сделали 2,5м, ну и высота тоже примерно 2,5м. Исходили из длины листа поликарбоната, который составляет 6м. Доделаем дуги и все таки повезем металл на оцинковку. Далее наши пути немного расходятся, сосед будет делать 6х2,5м , а я 8х2,5м парник. Ну и фундаменты будем делать разные. Я делаю фундамент на 10 сваях. Для свай набурил 20х80см дыры. Далее в каждую сваю пойдет 1м труба 50х50х3мм с вырезанными окнами, на дно ямы ~30 бетон, сверху 60см отрезок 110мм трубы. Потом на эти сваи поставлю импрегнированный брус 150х100мм (на ребро), а сверху на брус уже рама теплицы. Также есть желание сделать обогреваемые теплым воздухом грядки, где воздух будут гонять от солнечных батарей питаемые вентиляторы. Под всей теплицей буду стелить противокротовую сетку. Прилагаю некоторые фото, буду добавлять по мере продвижения проекта.
Начал заливать сваи, но резко началась зима и пришлось остановить процесс. На каждую сваю уходит 1 х 40кг мешок раствора. Если вдруг завтра начнется весна, то продолжу. :bad:
Опять "пришла весна" и добетонировал все оставшиеся сваи. Накрыл их мешками, пускай несколько дней бетон схватывается. Сверху каждой сваи буду приваривать металлическую крышку, а далее ~4мм полоску. К полоске уже будет крепиться брус.
Ездил за шурупами. Хорошо что в магазине подсказали что обычные кровельные шурупы для моих целей не особо годятся, а нужны специальные, которые не только сверлят отверстие, но и нарезают мелкую резьбу в металле. Вот только наименьший размер таких шурупов это 32мм. А так как для рамы каркаса используется труба 20х20мм, то эти шурупы прошьют трубу насквозь. Ладно бы прошел насквозь, можно было бы болгаркой отрезать лишнее, но пройдя одну сторону трубы и нарезав в ней резьбу, сверло упирается во вторую стенку и начинает ее просверливать, при этом срывая резьбу в первой стенке. Короче, такой вариант не проходит. решили что в раме будем сверлить отверстия обычным сверлом 4,5мм, от шурупов болгаркой срезать миллиметров 10-12 и далее уже этим обрубком прикручивать поликарбонат. Оригинальные шайбы от шурупов пойдут на выброс, а вместо них будем ставить 30мм резиновую шайбу и 30мм металлическую (пришлось взять нержавейку, так как оцинкованных небыло). Также приобрели жидкий цинк в баллончиках, чтобы задуть швы после сварки. Из уголка 35мм нарезал кусочков (40 штук), засверил и зазенковал в них отверстия под шурупы, этими уголками рама будет крепиться к брусу.
В 24.02.2020 в 21:15, Metalsat сказал:
Я бы не стал, сгниет. Сваи этим не удержите. Железо как на дуги, чуть побольше.
Они все комплектуются в базовой комплектации поликарбонатом 4 мм, по классу там тоже различия от простого, бюджетного до люксового.
Служит такой поликарбонат 6-7 лет, снега выдерживает  более полуметра. НО снег держит не сам поликарбонат а каркас теплицы.
У меня их две. Смотрел разные, но остановился на Кремлевской люкс. У нее усиленный каркас из двойной профтрубы 20х20 мм. Каркас  и держит снег более полуметра, а вот каркасы из одной такой же профтрубы складываются, насмотрелся на соседних участках, у тех, кто с осени до весны на своих участках не появляется. А по весне разводят руками. как так. Теплица сложилась.
На собственной практике проверено, что даже бюджетного плана поликарбонат свободно живет  шесть лет без проблем.
3 минуты назад, vicktor сказал:
А что бы это он гнил?! Он же ~20см над землей, в воздухе будет висеть и закрыт от осадков!
3 минуты назад, Yuriy-ru сказал:
Ну так у меня как раз и будет каркас из сдвоенной трубы 20х20мм. Разница в цене поликарбоната в 4мм и 6мм была не сильно и большая вот взяли 6мм. К тому же, как слышал, теплоизоляция уз 6мм лучше чем у 4мм.
2 минуты назад, Metalsat сказал:
Стекать на него изнутри все будет. Например конденсат ночью.
4 минуты назад, Metalsat сказал:
Смотрел фотографии. Правильный выбор.
Только что, vicktor сказал:
Конденсат в теплицах присутствует всегда, особенно когда перепады температуры между днем и ночью  более 10 градусов.
22 минуты назад, vicktor сказал:
Волка бояться, в лес не ходить :classic_biggrin: У меня за домом есть другая теплица, которую делал лет этак 7 назад, имеет деревянную раму. Я бы не сказал что нижние доски погнили. Если в этой теплице замечу что конденсат сильно мочит брус то можно будет между поликарбонатом и брусом закрепить полоску полиэтилена, чтоб конденсат по этому полиэтилену стекал за пределу теплицы.
10 минут назад, Metalsat сказал:
Так это не срок.
Если я чего решил, я ж выпью обязательно. Высойкий.:classic_smile: Хозяин барин. У Вас климат чуток другой.
Каркас тоже из двойной. Выдерживает даже навал с крыши бани. Каркас - помазанные праймером в 2 захода и сбитые брусья 100*100. Теплица к каркасу притянута . Место ветренное, бывают "летающие вагончики девочки Элли". Осенью унесло еврокуб с постамента, а у соседей многих разгром случился
Грядки сформированы асбестоцементными полосами. В качестве штырей - арматура 16-20. Почва жирная, кислая - дерево за 2-3 года напрочь сгнивает.
Сделал небольшое обрезание шурупам, таким образом превратив их в винты. А затем стриптиз путем снимания оригинальной шайбы с резинкой. Все бы ничего, но шурупов было аж 400 штук :classic_blink:. Скорее всего шайбы еще можно будет где либо использовать, а вот острые кончики в мусорку.
В 24.02.2020 в 20:15, Metalsat сказал:
О. Чувствуется - соседи.
Какую сетку предполагаете использовать?
Привет земеля! Сетку взял какая была в наличии, с глазом 15х15мм.
В 28.02.2020 в 01:20, Metalsat сказал:
воды будет много .....я бруски струганул,пропитка сенеж,краска......
шаг метр много считаю.....4мм поликорбаната прогибаются здорово.....слежу за толщиной сугроба.....лучше не полениться и скинуть......
6 часов назад, Королев К А сказал:
Брусья уже привезли. Они долго вымачивались в ванне с пропитывающим раствором. Тоже думал про шаг между ребрами, но так как поликарбонат будет 6мм, то решил что 1м шаг будет самое то.
В 28.02.2020 в 02:22, Metalsat сказал:
Как ни смешно, но такая конструкция попадает под налогообложение.
Прошлым годом специальным людям с полномочиями доказывал, что мои теплицы "можно переместить без разрушения основания".
С аэрофотографии занесли все в "капитальные строения". Пришлось вызывать и тыкать.
Изменено пользователем Sergey-B
Сделал себе на пробу подобную штуку. Солнечные батареи надо ставить мощные и надо где-то накапливать электроэргию  - нужны акб, только их надо размещать в прохладном месте иначе быстро сдохнут. Также стоит поставить термореле для автоматического включения.  Если не ставить акб то как минимум поставить батарею кондкнцаторов для сглаживания работы вентиляторов / на случай облочности.
Ну и у системы подогрева земли воздухом есть один момент - тёплый воздух проходя по земле охлаждается и на трубе конденцирует влага, поэтому нужен дренаж.  И если прогонять много воздуха, то можно понижать влажность в теплицце .
8 минут назад, Sergey-B сказал:
А я им не буду говорить :classic_cool:, присыплю столбики песочком и все шито крыто. И буду надеяться что Ваши специальные люди до меня не доберутся.
Про АКБ думал, но пока решил попробовать без него, максимум простоты. В принципе, там у меня рядом есть 220В и всегда можно запитать чего надо от сети. А солнечные батареи буду считать как хобби.  Дренаж, естественно, буду делать под вентиляционными трубами.
Изменено пользователем Metalsat
Metalsat,  как организуете проветривание?
арочная конструкция выбрана по каким соображениям?
Из своего опыта - теплица двухскатная (каркас достался от предыдущего хозяина который крыл его стеклом) покрыл ПК 4е мм. Снег на скатах не задерживается, зимой теплица закрыта и видимо в солнечный день прогревается на столько что снег просто скатывается. У соседей несколько арочных - каждую весну ремонтируют, снег продавливает. Соседи в 1й теплице пытаются вырастить томаты - цвести цветут, а завязей не дают. Причина банальна - перегревается теплица даже при полностью открытых дверях на торцах теплицы ( температура выше 40а С). Пыльца томата погибает при превышении некоторой довольно не высокой температуры, результат понятен. Летом приходится бороться с высокой температурой, необходимы окна для проветривания. Предполагаю весной и осенью актуальней не подогрев (нагревается и тепло держит и так достаточно) а подсветка.  По креплению ПК к каркасу -  в арочном варианте как минимум 2а варианта - 1й  дырявить и через спц шайбы, 2й  без дырок, оцинкованной полосой. Почему предпочли 1й?
Изменено пользователем kvm1465
1 час назад, freemen77 сказал:
Про конденсаторы идея хорошая. Где то у меня есть много большой емкости, соединю параллельно и поставлю.
1 час назад, Z ANDREY сказал:
Так как хотел делать теплицу из ПК, то хочу использовать его целостность, тоесть 6м длина 2,1м ширина, поэтому и арочная. К тому же у арочной (если правильно сделать) общая жесткость конструкции хорошая.
Про вентиляцию..... да, не все так просто. Окна в боках теплицы делать не хочу, тогда будет точно затекать вода внутрь. Думаю сделать вентиляцию тоже вентиляторами, от тех же солнечных батарей, просто воздух будет загоняться не в землю теплицы, а из нее.
15 минут назад, kvm1465 сказал:
Я как раз и выбрал вариант #2, то есть стяжка оцинкованными полосками по дугам. Полоски уже закуплены. А те шурупы и широкие шайбы,  что я ранее готовил, предназначены для торцов. Их так много потому что делаем то мы с другом 2 теплицы, а значит торцов 4 .
Подсветку в этом году делать не буду, потом посмотрим.
А я думаю из гипрочного профиля сделать как вам идея?
В 2012 г. , по весне, построил вот такую теплицу. Рама деревянная и покрыта пленкой. Пленку еще не менял (наверное хорошая попалась). Рейки, которыми пленка прикреплена к раме начали расслаиваться, а некоторые уже отваливаются. К тому я это что и такая конструкция вполне пригодна к использованию, но если ее покрывать ее ПК, то надо будет думать как стыковать на местах сильных перегибов, а это усложнит конструкцию. эту теплицу продержу до осени, а потом снесу. Просто мне надо по другому назначению использовать место (тоже хобби).
2 минуты назад, yapavel сказал:
если честно, то незнаю что такое "гипрочный" профиль :blink: Типа такого, какой используется для теплиц, жесть согнутая для придания ей жесткости?
57 минут назад, Metalsat сказал:
Именно такой конструкции и моя теплица, только скаты более пологие и каркас из стального уголка стенка около 2х мм причем не катанного а гнутого. теплица 3и на 6ь метров. На крышу и длинные стенки уходит 3и листа ПК, 1н коньковый профиль и 2а стыковочных. С  коньком всё понятно.  Переход крыша - вертикальная стена - ПК великолепно складывается вдоль ребра без разрыва. 1н из 3х листов ПК режется вдоль на равные части, ими добиваются вертикальные стенки с низу через стыковочный профиль. При таком способе кровли жесткость крыши выше. Чёт тут в голову пришло, почему арочные теплицы кроют ПК поперёк? Так ведь и жёсткость ниже, и ограничение в 6ь метров.
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
