Евгений03
Обработка длинных валов.
Здравствуйте, нужно проточить вал длинна примерно 9 метров диаметр бочки примерно 500 мм. Вал изготовлен из трубы фланцев и цапф. Толщина стенки трубы примерно 10 мм. Обработка нужна для того чтобы убрать биение бочки отнсительно шеек, чистота обработки значения не имеет, так как будет наносится силиконовые покрытие. Станок китайский, планшайба на2000 мм, длинна станины 12 метров, из люнетов только не подвижный. Бочка из сталь20. Может кто что нибудь посоветует, какие нюансы в обработке таких валов. Зарание спасибо.
Изменено пользователем Евгений03
Главный ньюанс - вес. Без кранбалки будет весь проблематично заряжать деталь в патрон.
Я думаю, тут главный нюанс - наличие подвижного люнета. Эта труба как резиновый шланг под резцом будет извиваться.
Может его не стоит точить. И без того тонкостенное изделие. Рихтовать сварочными швами.
Если все размеры уменьшить в 10 раз получится труба 50 стенка 1 длинна 900. Пластилиновая однако деталь.
2 часа назад, SUP-2101 сказал:
Да, кранбалка имеется.
2 часа назад, panam сказал:
А вот его нет, придеться обходиться не подвижным.
Заткните с двух сторон дыры в трубе матрасами старыми чтобы не оглохнуть при обработке
