Alex Sobol
Какой шаг этого ходового винта?
Станок токарный, одессит ТВ-1602 (а может просто - 1602). Достаточно редкий, документации по нему не найдено.
В процессе подготовки станка к восстановлению возник вопрос по ходовому винту: диаметр стандартный - 20 мм, а вот шаг?
Разве бывают такие нестандартные шаги трапецеидальной резьбы? Измерено 20 витков, получается шаг 4.7 мм!
Изменено пользователем Alex Sobol
Может какой-то дюймовый?
похоже  на размер после калибровки...
3 минуты назад, WAC сказал:
Калибровка изменяет шаг?
Изменено пользователем Aлekсaндр
1 минуту назад, WAC сказал:
И что. после калибровки шаг меняется ???
17 минут назад, Alex Sobol сказал:
Фигня какая-то. Маточная гайка застегивается?
Если в натуре 3\16" может экспортный какой, для Австралии)))
Там не маточная гайка, а "маточное" червячное колесо:
Штурвал этим колесом катит суппорт в продольном перемещении, а блокирование штурвала при автоподачах превращает это колесо - в тянущую "полугайку"...
Винт и колесо модульные М1.5.
1 минуту назад, Andreyka сказал:
Что это значит?
1 минуту назад, Alex Sobol сказал:
Что это значит?
это значит что винт имеет модульную резьбу шаг 4,71 мм.
И какая связь между модулем 1,5 и 4.71 мм? А модуль 2 тогда сколько?
Только что, Alex Sobol сказал:
6,28 мм
умножить на "пи"(3,14)
Модуль 1 равен числу Пи...
Два Пи
модуль умножаем на число пи 3,14
Все понял, это не метрический шаг. Но как я понимаю - на зуборезных станках это учтено и при необходимости нарезать новое колесо - получится?
Естественно
Так они все  работают с модулем, это основная из функция.
Что-то не получается... Модуль во всех ГОСТах указывается в мм, число ПИ*мм - это какая-то фантазия. То-есть мечик трапецеидальный М20*1,5 - он какой шаг на гайке нарезает? И у всех на станках ходовые винты не с метрическим шагом? В формулярах все в единицах мм, дробных нет.
Есть на станке какие-либо таблички, приклепанные, касающиеся резьб?
в старой литературе -  выпускались станки и с питчевой резьбой на  ходовом винте.
Кстати, обозначение модуля червячной передачи в мм может запутать.
Эта картинка поможет разобраться, что есть модуль червяка и что есть шаг
(по аналогии с модулем зубчатой рейки, в которой модуль и есть шаг).
7 часов назад, Andreyka сказал:
В червячном колесе число ПИ  вполне может присутствовать, но каким боком это к модулю ходового винта? Или это не ходовой винт, а ходовой червяк? В чем разница между длинными винтом и червяком (червяк обычно длиной с длину зацепа за червячное колесо)
10 часов назад, Andreyka сказал:
Тьфу ты, тогда понятно все. Я  конструктива этого не знал.
Кроме шага ходового винта смущает еше один момент: не было ли в отмеченных местах скользящих втулок, чтобы уменьшить вероятность отгиба винта от червячного колеса? Уж очень похоже на то, что было типа постели червяка...
