квершлаг
Газовый водонагреватель.
Народ может кто в теме вот есть такая газовая  водогрейка.  При чем у соседа тоже такая. Правая крутилка регулировка температуры. Фактически это фигня просто добавляет объем воды через водогрейку. Но при добавлении объема воды напор воды снижается и водогрейка перестает загоратся. Соседу водогрейку ставили спецы, и они ему что то там подрегулировали и водогрейка загорается если эта крутилка стоит дадже на середине шкалы. Напор у нас в водопроводе полная фигня,  поэтому у меня водогрейка нормально работает только  при минимальном расходе воды.  Чуть добавил и все она не загорается.  Может кто в теме что там можно отрегулировать.
24 минуты назад, квершлаг сказал:
Правую крутилку и регулировать , спасибо Китайцам что вывели эту регулировку как оперативную .
Для срабатывания водяного автомата , это то место где мембрана и сальник со штоком прячутся , необходим перепад давления при протекании воды через рубашку , сопротивление протоку через рубашку регулируется дросселем ( правой крутилкой , а в Санкт Петербургских и иных подделках настоящих китайцев , хитроспрятанным винтом , такая регулировка есть во всех ! газовых колонках ).
Шток водяного блока сжимает пружину и открывает газовый клапан и отпускает микровыключатель  разрешая работу колонки , игры с жёсткостью пружин противопоказаны .
Последовательность регулировки такая , правой крутилкой на которой как на заборе  написано " регулятор температуры " устанавливаем порог срабатывания автоматики протока воды , левой крутилкой " регулятор пламени " температуру воды в режиме " зима " на средней крутилке . Средняя крутилка для ступенчатой регулировки " зима - лето " ага щазз это кран - душевая головка .
Вот и вся премудрость .
3 минуты назад, evgen.dudrov сказал:
Да нет чуть крутанул эту правую крутилку и все водогрейка не загорается.  Это у меня уже третья такая водогрейка. Вторая загоралась,я говорил продавцу об этой проблеме, он мне поулыбался и сказал я вас понял, сделаю вам на самое плохое давление. Но что сделал расказывать не стал. Вот вторая просто забилась, вода полное дерьмо. Несколько дней назад купил такую же. Брал в другом магазине и там не в курсе что можно сделать если давление очень плохое.
10 минут назад, квершлаг сказал:
Может есть смысл задуматься о водяной насосной станции?
Изменено пользователем Zreitd
5 минут назад, квершлаг сказал:
Если колонка исправна то ничего , это штатная работа защиты .
Как сломать защиту не скажу .
Нагреть воды в чайнике .
44 минуты назад, evgen.dudrov сказал:
Да никто не говорит за сломать защиту . Вопрос в том что это как то регулируется. У соседв это отротрегули при установке, ему это устанавлиали спецы с горгаза.  Я не могу вызвать спецов с горгаза потому что это надо итдти по официальному пути с переделкой документов. а так три трубы открутил три прикрутил, и все года четыре она работает как часы.У меня это третья такая водогрейка и вторую мне это отрегулировали при покупке. Но как отрегулировали расказывать отказались. Просто я купил водогрейку сказал что давление дома плохое ее унесли на склад на 5 минут и вынесли назад.  За это время практически не успели бы даже крышку с нее снять переднюю. Водогрейка очень недорогая всего 8400 рубля.  За 4 года она просто забивается и все надо менять. Вода реально дерьмо, пить ее нельзя, только посуду мыть и купатся. Вот блин неужели никто не в теме. А что там за крутилка со шлицами если заглянуть снизу. Он как бы под крышкой но крутить ее можно снизу если есть такой инструмент. Для чего этот валик со щлицами  что им регулируют ?
Изменено пользователем квершлаг
50 минут назад, квершлаг сказал:
Доброго времени суток
Колонки разных моделей у одного производителя кроме мощности еще отличаются разной производительностью по горячей воде,  то есть есть колонка на 8 литров в минуту а есть колонка и на 16 литров в минуту, так вот колонке на 16 литров в минуты напор воды на входе нужен на много больше чем колонке на 8 литров в минуту (чтобы сработал автомат протока воды, скажем так защита от бабах или пожара, если горелка включится при пустом теплообменнике как минимум прогорит теплообменник, если с полным теплообменником но из него не будет производится отбор горячей воды, то можно получить взрыв сродни взрыву парового котла, может чутка и преувеличил, но с данным узлом лучше не шутить). Вариант решения проблемы может быть следующий, колонка на меньшую производительность в литрах в минуту, повышающий напор насос, своя отдельная скважина со своей насосной станцией
23 минуты назад, N-S-Iv сказал:
Ага здраствуйте, я все это конечно знаю, колонка у меня третья на 10 литров все три. И у соседа такая же.  За насосы я тоже знаю только на одной трубе диаметром 3/4 мы сидим три дома насос поставить не проблема только воды у соседей не будет совсем так что это фигня чтобы я с соседями из за воды еше ругался. Мне это не надо. Скважину пробурить это тоже понятно бурят у нас скважены. До воды 30 метров с гаком. Бюджет такой скважины с насосами более 100 тысяч. Тем более в наше время это  надо делать по тихому, потому что это незаконно. Все это понятно, и водогрейка пока  у меня новая она работает. Ну накрутил правую крутилку влево до упора и все работает. Но летом когда давлеие станет еще хуже она будет загоратся не всегда.это я тоже знаю. Теперь вопрос по существу если заглянуть снизу  с водяного автомата это где именно правая крутилка, торчит такая фигня типа медная трубка со щлицами на поверхности. Внутри ее прячется типа гайкв для прямой отвертки.  Это тоже какая то регулировка может кто то знает для чего эта регулировка.я не собираюсь ее крутить вопрос для понимания.
квершлаг, вон чё я нарыл:
Цитата
Выставил максимальную подачу воды (ручка воды против часовой стрелки до максимума) и шлицевой отверткой крутил винт 2, включал и выключал кран горячей воды, пока колонка не стала устойчиво зажигаться. Винт 1 можно и не трогать. Но при открытии крана на кухне ( 3 метра от колонки) колонка все равно не зажигалась. Пришлось отвентить у гусака крана ситечко, которое оказалось полностью забито известковым отложением, что не создавало нужного перепада давления для срабатывания мембраны. Все заработало !!
Оно, нет?
34 минуты назад, квершлаг сказал:
у меня ситуация аналогичная два дома на одной пол дюймовой трубе, тяжелое наследие, предлагал поставить не большую насосную станцию которая будет высасывать всю воду и воздух в том числе из трубы, а вот такого малыша IMG_20200223_130150.thumb.jpg.8fb680ca6b67db6dd13cc65612758b08.jpg в нем есть свой датчик потока в виде флажка и геркона IMG_20200223_130135.thumb.jpg.e968a56173217e3268f9ee1354b11da5.jpg  при его включении у соседа ни чего криминального не происходит.
38 минут назад, квершлаг сказал:
это клапан слива воды для зимних условия в не отапливаемых помещениях, закрыл воду, открыл клапан и вся вода из колонки слилась
По воде. Что на входе и что на выходе? Диаметр входа побольше, выхода поменьше иначе ты скидываешь сильно давление.
15 минут назад, N-S-Iv сказал:
а вот такого малыша
Аналогично. Стоит и подкачивает воду с апреля прошлого года. У соседей никаких изменений.
47 минут назад, bullfinch сказал:
Даже без всякого насоса если сосед просто открывает кран, или например дергнул унитаз, все у меня колонка тухнет.  Так что наверно ситуация у нас разная..
2 минуты назад, квершлаг сказал:
по лету когда огородники начинают поливать огороды все тоже самое
потому на лето и ставлю насос повышающий
1 час назад, bullfinch сказал:
Ситичко это понятно, прочистил.
2 часа назад, bullfinch сказал:
Оно, нет?
Спасибо попробую.
57 минут назад, квершлаг сказал:
Юра, там не в ситечке весь фокус. Винтик №2 (на картинке) - влияет  на   поджиг.
1 минуту назад, bullfinch сказал:
Ну у меня как, два сместителя поновей и водогрейка при их открытии загорается уверенней. А сместител в ванной уже несколько лет и водогрейка загорается при его открытии через раз. Ну разобрал промыл ситичко на сместителе, в ваннойи  вроде помогло. А винтик №2 покручу при случае. Спасибо.
11 минут назад, квершлаг сказал:
Спасибо.
:hi:  Пожалуйста.
Гость
