duet
Усадка алюминия
Очень долго отрабатывал конфигурацию формы и ее материал. Отливал игольчатый радиатор. Берталит плюс песок, эта смесь не подошла, залипает в форме. Остановился на гипсе, гипс плюс песок и пластификатор. Форму армировал, сушка 3 часа 600 гр. Форм было сделано около 15-ти, были проблемы с кипением, отлаживал сушку формы, проблемы с вытеканием алюминия, использовал различные герметики но остановился на двойной заливке гипса, проблемы с вытеснением воздуха, эту проблему я решил с 5-ой попытки, заливку делал с различных сторон. Форму смазывал селиконовым герметиком.
После того как я победил форму, осталась одна проблема, усадка алюминия и с этим не чего не могу поделать, провалы очень большие, как с этим  бороться не знаю. Пару деталей я отлил кое как, но их качество очень плохое, усадка, поры.
Утеплять после заливки сверху, или горелкой греть, чтобы ровно усаживалось, а низ охлаждать.
Я конечно не специалист, но где прибыль? где выпар? почему не рёбра? такую отливку в машинах льют под давлением.
1 час назад, Deniska59RUS сказал:
Дело не в прибыли, а в качестве. Лью для прожекторов, для себя. Самый эффективный радиатор это игольчатый. Такой прожектор не купишь, Дело в том что все прожектора что есть в магазине сделаны не правильно, у них не хватает отведения тепла, работают с перегревом светодиодов. Положено 25 см2 на 1 ватт.
31 минуту назад, duet сказал:
имелось ввиду немного другое..
"Прибыль - это специальный технологический прилив к поверхности отливки, устанавливаемый над питаемым узлом отливки или всей отливкой"
пс..  пластинчатый будет не хуже, но проще при литье.
Изменено пользователем UA9XTL
В общем яб к верх ногами тогда лил, с выпорами по всем иголкам и литником повыше и потолще..
Изменено пользователем Deniska59RUS
Я бы лил вот в таком положении -  будет хороший пролив и выпара достаточно одного сверху.
Прибыль, как сказали выше, обязательно, и литник повыше и потолще.
Никакого силикона! Они держат температуру до 200, а потом плавятся, горят и выделяют дым, который портит отливку.
пыс. Выпар неправильно нарисовал, надо в верхней точке.
Изменено пользователем Treugolnik
7 часов назад, Deniska59RUS сказал:
Изначально я лил в верх иголками, но при усадке самой плиты снизу, плита вытягивает аж на половину иголок.
Потом стал лить вниз иголками, но заливка формы производилась с низу, иголки снизу  наполнялись а потом в плиту переходили, так еще более менее, провал в плите только был.
5 часов назад, Treugolnik сказал:
Так не пробовал, надо по пробовать.
Или я бы попробовал самый тупой и неправильный способ, вероятность успеха 50/50.
Иголки вниз, и открытая сверху форма, то есть просто "ящик с ямками". Налить люминий "с горкой", усадочную раковину заполнять, пока металл льётся, лишнее потом сфрезеровать.
51 минуту назад, Treugolnik сказал:
Заливать просто сверху не получается, не проливаются иголки. Заливаю снизу. Литник сбоку, заливается низ и через иголки алюминий поднимается в верх. С проливкой и выгоном воздуха проблем уже нету, отработано, а вот усадка все портит. Попробую может сделать точное литье плоской части, сделать сразу с углублением под минимальную фрезеровку и тем самым будет меньше алюминия и меньше усадка.
5 часов назад, duet сказал:
Чтобы его не было, над плитой надо пристроить нечто вроде воронки, в которой будет запас на усадку, не знаю, как эта штука по-учёному называеццо. Я отливал всего несколько раз, заготовки для шкивов, и просто давал запас по высоте чуть ли не треть, но электричество и материал были халявные.
27 минут назад, теоретик сказал:
Это называется "прибыль", выше про неё писали.
