Шурикен
Долбежный режим на Иж 1и611п
Всем привет! Не нашел тему про долбежный режим.Тоже с другом обзавелись таким девайсом как Иж1И611П. Гуру Ижей, подскажите пожалуйста как работает долбежный режим? То есть когда рычаг переводишь в режим долбежки шпиндель должен встать колом я так понимаю.Но у нас этого не происходит или, что то не то делаем?
Скачайте пожалуйста паспорт тщательно прочтите его и купите долбежный станок.
Не нужно мучить станок работой для которого он не преднозначен.
А зачем на станке тогда режим долбежки? Так дядя Вася прикрутил эту  ручку? Я не собираюсь делать на нем шестерни и т.д. А для шпоночных режимов вполне сойдет. И вопрос был в следующем как правильно его включить.
Изменено пользователем Шурикен
4 минуты назад, Шурикен сказал:
На ИЖе? Режим долбежки? Нету такого режима у этого станка.
1 минуту назад, Ришат116 сказал:
Рычаг который  переключает обороты шпинделя на нем 4 положения, после нейтрали идет долбежный режим.Рычаг этот справа.
2 минуты назад, Шурикен сказал:
Можно фото этого рычага?
14 минут назад, Шурикен сказал:
Раскажите что вы имеете ввиду..
Только что, Ришат116 сказал:
И крупно...
3 минуты назад, Чапаев1 сказал:
И крупно...
l277590-1.jpgвот справа который
Так это шаг...
Только что, Чапаев1 сказал:
Так это шаг...
ну ё мое, это не шаг
1 минуту назад, Шурикен сказал:
Символ в центре?
Шурикен, это положение нейтраль. Предназначенно для нарезки многозаходных резьб (нарезали один заход, поставили в это положение ручку, провернули шпиндель до следующего захода и вернули в зацепление)
между символом в центре и цифрами
Только что, Шурикен сказал:
Символ многозаходной резьбы
3 минуты назад, Ришат116 сказал:
Как настроить так, чтобы крутился вал подач или ходовой винт при неподвижном шпинделе я знаю, но этим режимом на этом станке пользоваться для долбления не советую. Слишком нежный станок для такой работы как долбление.
Ударная нагрузка на высокоточный шпиндельный подшипник...!
Врядли подшипник заметит эту нагрузку, а вот рейка умрет довольно быстро. Мехподача, в таком режиме, еще быстрее.
Если хочется долбиться. :-) то делается приспособление для этого, закрепляемое в резцедержке и приводимое в движение рукой, через рычаг. Суппорт стопорится. Как фиксировать шпиндель не помню.
10 минут назад, lekalschik сказал:
Подшипники класса П... потеряют класность после двух ударов...
Так то по логике при долблении нагрузка будет на упорный 8109,на роликовый двухрядный нагрузки быть не должно.Как пишет Лекальщик,можно сделать приспособу,если надо срочно и больше негде сделать,к примеру паз на шкиве.Но не стоит конечно.
В 22.02.2020 в 22:26, Ришат116 сказал:
Спасибо за пояснение! Я прекрасно понимаю,что для этого станка  с буквой П, да и не только для этого,ни о какой речи и не может быть о долбежке.Тогда почему  токарных дел мастера на утюге, вносят или несут смуту мать их, о этом ,что на этом станке есть долбежный режим.И если это правда,что нет такого режима, тогда на бочку с порохом их и пущай летают...
В инете каждый выносит...что хочет... наше дело ...делать анализ написанного...
6 минут назад, Шурикен сказал:
Профессианалы......... У нас после манипуляций таких - ремонта на полстоимости станка......
В 22.02.2020 в 21:46, Шурикен сказал:
Друзья, на белке огромное количество книг, типа "...начинающему токарю...". Не пожалейте 200-300 руб.. Много интересного узнаете.. Без книг, или опытного токаря-дедушки очень дорого вам обойдется самообучение.
Я понял,всем спасибо за помощь! Будем изучать сей девайс.
На 1к62 или 16к20 не каждый токарь соглашается паз сделать. Только если станок заводской и ради шабашки.
