Senga
НС-12А Жальгирис
Добрый день.
Давно достался станочек НС12-А Жальгирис 1955 года. Стоял в каком-то НИИ, когда институт приказал
долго жить оказался в моих руках. Я привёз его на базу, запустил от 380 В и он долго и счастливо сверлил
разные железки. На даче оборудую мастерскую в гараже и перевез его туда, но к сожалению есть только 220 В.
Решил купить частотник, но двигатель соединен в звезду, полез во внутрь, искать остальные три конца обмоток.
Концы нашёл, но провода, точнее их изоляция за 65 лет, сгнила напрочь все рассыпается в руках.
Что посоветуете уважаемые:
1. Отдать в перемотку  старый ( 0.65кВт, 1400об/мин) и потом ещё покупать частотник.
2. Сразу купить АИРЕ 71 С4 (0.75кВт 1380 об/мин), он уже на 220В с штатными кондерами и не заморачиваться.
Хватит ли у него силушки, а то начитался, что на 220В они хиленькие и очень нежные )).
Спасибо всем кто ответит.
Senga, Ваш вопрос практически религиозный) Есть приверженцы частотников, а есть сторонники простоты.
В перемотку наверное нет смысла отдавать мотор такой мощности. Работа будет соизмерима со стоимостью другого мотора.
Я бы купил АИРЕ и не парился. У меня сейчас трехфазный мотор 600 Ватт, подключенный через кондеры. Так его вполне хватает. 12 мм в стали сверлит уверенно, 16 тоже сверлит, но надо быть настороже. Это естественно при условии что стоят родные шкивы.
За прошедшее время с разборки движка и обломки проводов, я славно потрудился.
Так что вопрос о перемотке отпал сам собой.
Шкив в принципе имел сильную выработку в маленьком ручье.
Поэтому вчера поехал и купил новые шкив и двигатель, какой и хотел.
АИРЕ 71 С4 0.75кВт 1400 об/мин
Несмотря на надпись на шильдике, двигатель производства Китай.
Осталось сделать переходную плиточку для крепления и купить красивенький кулачковый переключатель.
Схема подключения нарисована на крышечке.
Чтобы был реверс, должно быть так, выкидываем две перемычки.
Кто нибудь знает тип переключателя, для такой схемы, на три положения, типа такого вида, в корпусе ?
Продолжим.
Купил четырёх секционный кулачковый переключатель, в него две перемычки, согласно схеме.
Под него изготовил коробочку, т.к. корпусных в продаже не было.
Собрал, все крутится в обе стороны. Все ОК. Потом немного скотча и баллон RAL 7031.
Сварил из 63 уголка столик и вот он, готовый результат.))
Многим я думаю интересно, на что способен станок с таким мотором.Так вот :  до 10 мм сверление в стали любой толщины без проблем.Недавно просверлил в ст 3 толщиной 8 мм четыре отверстия 20 мм сверлом.Сначала 5-ой, затем 12-м и сразу 20 -м. Никаких проскальзываний ремня и прочих проблем.После этого пощупал движок, теплый, ближе к горячему но до горячего еще очень далеко,бывает дрель сильнее нагревается. Если бы нужно сверлить еще, таким диаметром,конечно немного подождал бы. Так что думаю, результат нормальный.
