Всем доброго времени суток, нужна ваша помощь, на одном видео видел полуавтомат с диодным мостом из 24х диодов модели д242,,, помогите со схемой такого моста, если можете,,,
А точно диодный МОСТ нужен?
Может там выпрямитель со средней точкой?
в любом случае - на схеме нарисован один диод, а в реальности он состоит из десятка-двух параллельно включенных диодов одной марки
Изменено пользователем UA9XTL
Если однофазный, то что-то многовато диодов, но по сути это просто 6 мостов, включенных параллельно. Если трехфазный, то есть варианты, типа двух двойных мостов Ларионова или 4-х обычных мостов Ларионова, но в любом случае это параллельное включение.
41 минуту назад, Олег саныч1991 сказал:
мост, он и в Африке мост. На каждое плечо моста идет 24/4=6 диодов в параллель.
Соответстветственно ток плеча 6 х 10А= 60А . Если будет полумост, ток соответственно в два раз больше, те 120А , но придется добавить еще одну обмотку транса. По мне лучше полумост. Так что выбор за вами:crazy:
59 минут назад, Олег саныч1991 сказал:
У человека были бесплатные неликвиды , он и сделал " я тебя слепила из того что было " , силовые диоды и тиристоры на 160 - 200 ампер не так и дороги . Это намного компактнее и надёжней .
2 минуты назад, evgen.dudrov сказал:
видел "мосты"  из диодов FR310  ? по  120шт в плечо  припаяных  к медной  полосе
В полуавтоматах "Линкор" мост собран на диодах 1N5408 (3А 1000В). Между четырех медных пластин запаяно куча диодов, выводы не обкусаны, чтобы увеличить площадь охлаждения.Компактнее чем на Д242 и В200.
 Ремонтировал несколько аппаратов и не одного отказа по вине моста!
Извините что вмешиваюсь-сам от сварки /так мимо проходил /.Раньше было так /фото/ .И проще и запас.Конечно каждый исходит из своих задумок и возможностей и т.д.
Если есть желание пишите в личку могу выслать 4 диода на 200 А с вас только за пересылку
