Astian
Ось гидравлических ножниц. Помогите советом.
"Любой ценой" и "еще вчера" нужно изготовить ось для гидравлических ножниц.
Сами ножницы, примерно, как нижние на фото из интернета:
Вроде как "от большого ума" пытались перекусить лом самым кончиком, в итоге лезвия раздвинуло обломив шляпку оси..
Сама ось:
Габарит 92мм, тело ф24 (в минусе 5 соток), резьба М22х1.5
Выполнена "из под резца".
Токарку сделаю без проблем, но вот с закалкой еще не сталкивался.
Из сортовых материалов есть только ст45 и 40х.
Так же есть муфель до 900 градусов.
Подскажите из чего в моей ситуации лучше сделать и как закалить/отпустить. (желательно поподробней т.к. опыта нет).
п.с.
Понимаю, что нужно читать справочники и самому "изучать тему", но просят срочно и ошибаться не хочется..
По поводу непредсказуемости поведения новой оси - заказчик предупрежден и в полной мере осознает, что оно может так же сломаться в любой момент (даже сразу).
 В аналогичной ситуации, если Ваш станок может точить, пусть с минимальным съемом, калёную сталь.
Точил бы чистый цилиндр с запасом по длине. На концах, с запасом под шайбы примерно в 6-8 мм, сверлил бы отверстия под контрящие штифты. Материал - круглый лом или зубило из у8 или чего похожего.  Несколько штук, чтоб с запасом.  А уже по снятии срочности - делал деталь точно и под закалку.
 Судя по снимку излома - исходная ось изначально была термообработана не слишком правильно, но это мнение дилетанта.
Материал для новой оси может подойти от прочных калёных болтов подходящего диаметра, и вполне возможно, что там будет и резьба и гайка, и головка, причём не обязательно именно такие, так как в данном случае пойдёт любая.
Я бы взял подходящий болт с телом от грузовой иномарки, перерезал резьбу с 24 на нужную 22 и сторцевал лишнюю длину. Придется поточить "калёнку", но зато не возится с закалкой. Имхо.
В похожих ситуациях применяется рессорно-пружинная сталь 65Г без термообработки. А с т/о можно и не угадать, деталь будет хрупкой.
5 часов назад, Astian сказал:
...  Из сортовых материалов есть только ст45 и 40х.
.... но просят срочно и ошибаться не хочется.
Сделал бы -  "сырую" - "временную" (она - даже сможет, проработать продолжительное время  -- в зависимости от специфики)
а за время, можно будет найти или "настоящую" или сделать из более подходящей стали и с "правильной ТО "
Боюсь сырую самими лезвиями перекусит под нагрузкой..
Если есть 40Х, вам карты в руки. 45 дает закалку пятнами и поводку, так как закалка на воду.
Короче. Точите 40х без припусков, чтобы собиралось изделие. Нагрев до 850 градусов, поднялась температура ,выдержка минут 10, деталь не большая, охлаждение - ведро масла. Затем отпуск градусов 280, в течении 2 часов. И все.
Изменено пользователем ПУКФА
делайте с припуском парудесяток (лучше больше)на сторону, потом 850 на 1,5 минуты*толщину вала и стого вертикально в воду. отпуск 200 - 250 на пару часов. дальше обработать в токарном.
и молиться что не поведет сильнее.
редко работаю с этой сталью, но делаю примерно так
4 минуты назад, ПУКФА сказал:
Короче. Точите 40х без припусков, чтобы собиралось изделие. Нагрев до 850 градусов, охлаждение - ведро масла. Затем отпуск градусов 280, в течении 2 часов. И все.
40х в масле не даст ощутимой твердости... делал пластины из 10мм все время твердость фигня была, но поводок действительно не было
Тылкин М.А. Справочник термиста ремонтной службы.(djvu).
Скачайте справочник, много информации, возможно вам не нужной, но весьма полезный.
Термичка наука не простая, молитва тоже пригодится перед началом действий. Но как это 40Х не даст твердость?
В 22.02.2020 в 21:45, ПУКФА сказал:
Деталь греть вместе с печью? Отработка вместо масла подойдет?
Можете с печью. Но правильно отдельно нагреть печь, затем положить деталь.
 Отработка пойдет, но вонь будет, ой-ой-ой. Если вода в отработке есть , тоже плохо. Отработка от бензиновых моторов, получше.
 На печи регулятор есть?
Покупаете болт 12.9, точить, пользуетесь.
3 часа назад, ПУКФА сказал:
Уже отдал деталь.. Попросил позвонить рассказать - как чего..
Грел ось вместе с печью. Регулятор есть, держит -+2 градуса.
Понял, что отработка не лучший вариант. Деталь покрылась глазурью из какойто сажи.. Соскаблил перед отпуском.
На отпуск положил в разогретую печь.
Скачал пару справочников по термообработке - я там вообще ничерта не понимаю(( мартенситы всякие, аустениты.. Чувствую - тяжело придется в изучении.
58 минут назад, Astian сказал:
Найдите книгу марочник сталей и сплавов вроде называется.Там просто и без премудростей режимы закалки указывают
8 часов назад, Геннадий Евгеньевич Г. сказал:
На основании каких параметров материала детали ТС будет выбирать режимы ТО по марочнику?
Изменено пользователем ilia-ilich
Когдато очень давно, когда металлообработка мне была не интересна - держал в руках книжечку, в которой было расписано какие детали узлов в машиностроении из чего делаются и какую характеристику имеют... Оси шкворней, рессорные пальцы и т.п. Но что за книжка была - не знаю (( Сейчас думаю пригодилась бы.
Когда начал сам заниматься - выгреб с "того места" справочники по токарке, фрезеровке, химический какойто, а вот того самого уже не оказалось.
В ‎22‎.‎02‎.‎2020 в 21:45, ПУКФА сказал:
В ‎22‎.‎02‎.‎2020 в 21:46, Loituma сказал:
Резких переходов по сечению нет - поэтому можно калить "через воду в масло" (5 секунд в воде, затем в горячее масло). Но поводки будут чуть больше - так что припуск давать придется!
280С - область отпускной хрупкости, для изделий такого рода отпуск надо делать как минимум 400С (после закалки "через воду в масло" твердость будет за 40HRC, этого вполне хватит).
А проще всего действительно -
В ‎25‎.‎02‎.‎2020 в 10:45, Alexey1980 сказал:
