Vladimir Savenko
Подача ВЧ смещения на подложкодержатель.
Периодически встречаются задачи, требующие подачи ВЧ напряжения смещения (13,56МГц, макс. мощность 1кВт) на вращающийся подложкодержатель. То, что можно купить, стоит как боинг (примерно 3500EUR). Может есть более дешевые решения для решения такой задачи? Ввод может быть не герметичным, это не принципиально.
7 часов назад, Vladimir Savenko сказал:
так вот кто на 20-ке шумит ?
:aggressive:
пожалейте радиолюбительский диапазон. Предполагаю, что этот аппарат будет шуметь от 10 до 20 мГц в радиусе неск. десятков км, а пи некультурном случае и вовсе диапазон на все прохождение закроет.
вообще - достаточно простая задача - 1 ГУ81М в режиме генератора..
в 30-50 тыщ можно готовый взять.
Только просьба - по ночам включайте, чтоб диапазон не закрывать и провода максимально короткие.. и в подвале, под землей... а лучше вообще не включать :)
2 часа назад, mirs сказал:
Это про генератор или про ввод вращения?
Ввод.
6 минут назад, Vladimir Savenko сказал:
Ввод
Любой изолированный ввод. Ну, с некоторыми доработками. Генератор с согласующим? Согласующее в "ёмкостном" исполнении прямо на ввод!
59 минут назад, ev_berlin сказал:
Евгений, конечно с согласующим. Но, сомневаюсь что любой вращающийся ввод подойдет (могу ошибаться). А тренироваться "на кошках" не хочется. Поэтому и спрашиваю.
Изменено пользователем Vladimir Savenko
10 часов назад, UA9XTL сказал:
Не будет.. Всё внутри вакуумной камеры.
8 часов назад, Vladimir Savenko сказал:
Ввод.
Вообще без вращающихся частей - неинтересно?
6 часов назад, Vladimir Savenko сказал:
Это и есть тот самый "боинг".
В локаторе на гусеницах была такая штука - ВКУ, вращающееся контактное устройство. Вес примерно 100 кг.. Рзамер с большое ведро. Пару сотен проводов и коаксиалов снизу вверх. У вас один провод всего.
Это они любят. Ценник "конский" Ввод обыкновенный, подшипник с сепаратором серебряным, меднить токоведущие поверхности, "развязать" через фторопластовый или керамический стакан с уплотнением к камере, движок через изолирующую втулку развязываешь. В общем, не сильно это отличается от изоляции высоковольтной. Ёмкостные связи проследить надо. И минимизировать...
Ну или токоведущий скользящий контакт организовать непосредственно в камере. 600 Вт не бог весть что. Контакты серебряные, кольца - тоже.
Изменено пользователем ev_berlin
2 часа назад, ev_berlin сказал:
13 мгц можно передать вообще без контакта. Или через трансформатор или через емкость.
Могут грабли стоять конечно... на каждом шаге.
7 часов назад, ev_berlin сказал:
Когда-то извращался с щеткой от автомобильного генератора. Но, то было для DC. Для ВЧ не подойдет?
38 минут назад, Vladimir Savenko сказал:
Нет, лучше множественный серебряный контакт. От старых реле.
Можно и индуктивный. Но вопросы там есть.
Попробую еще этих запросить. Вроде по географии производства должны быть подешевле. Но, это не точно.
https://www.senring.com/high-frequency-slip-ring/
1 час назад, Vladimir Savenko сказал:
Есть способ передачи электричества по гибкому проводу на вращающийся вал вообще без вращения, на изгибе.
Не знаю как описать :-)))  Возьмите гибкий провод и растяните его руками.. 10-15 см  провод между руками.. Это ось..
Теперь сместите правую руку на 3-5 см перпендикулярно оси и вращайте относительно оси..
1 минуту назад, mirs сказал:
Я левша... :)
Добрый день. Народ на цкухаме ( ссылка не вставляется ) да и не только на нём  давно обсуждают и пользуют NanoVna .  Штука дешёвая и для решения задачи ТС крайне полезная. Рекомендую :)
С  уважением
Да.. ещё есть такая программка SimSmith . в ней можно из кубиков смоделировать согласующее устройство и потягать на диаграмме Смита характерные точки прямо мышкой увидеть как и что меняется .  Тоже рекомендую :)
С уважением
Не ансис и не HFSS = гораздо проще
13 минут назад, jonny_no сказал:
Спасибо за информацию. Но,это диагностика проблены, а не ее решение.
Добрый день Владимир. Ну вполне очевидно что в вашем случае решением будет индуктивная или ёмкостная связь генератора и нагрузки (конечно с цепями коррекции ) . Но даже для начала выбора конструкции померить полные комплексные сопротивления  = дело нужное и полезное.
С уважением
1 час назад, jonny_no сказал:
Rfdude еще проще.
