ДЕНИСКА
Проблема с нарезанием резьбы
Стойка FANUK 0i-TF
Резьба М16х2
Проблема в том что при первом проходе резец с начальной точки (диаметр 18) ныряет очень глубоко - а точнее на диаметр 13.85
Программу писал сам, на прошлой работе работал на FANUC 0i-TD  - таких проблем не было!
Вот моя программа
T0202
G0 X18. Z10.
M8
S1000 M3
G76 P030060 Q100 R0.03
G76 x14. Z-39. P1000 Q100 F2.
M9
M5
G0 X100. Z100.
M1
Перелопатил кучу информации, в большинстве случаях программа такая-же как у многих. и у них она работает.
 Но у меня при первом проходе резец углубляется очень глубоко - а точнее аж на Х13.8
И потом уже по 1-ой десятке выгребает до - пока резьба не станет похожей на резьбу - а точнее до диаметра аж 12.75!!!! Не 14, не 13.9... А на  12.75!!!
Как так???? Где или что у этой программы не так?
Я склонен понимать что у станка что-то не то в параметрах, (станок новый - 2 ой день только его гоняю).... Что скажите?
Всё выглядит нормально. А G92 не пробовал? Если будет нормально, то смотреть в параметрах G76. Похоже что режет в два раза больше. Ещё можно попробовать изменить угол с 60 на 30. У меня смутное чувство что на разных стойках это может быть угол резьбы или угол врезания.
