Rivelon
Насосы для пресса на 70тонн
Задачка вроде бы проста - поменять ЭД и насосы, но столкнулся с проблемой при расчетах(по незнанию и неопытности).Есть насосы Н1 пластинчатые и их расходы судя по Т.Т. составляют 97л/мин и 368л/мин при том, что сидят они на одном валу от ЭД М1, мощность которого составляет 45 кВт при 1500об/мин. Характеристики цилиндра 220х120х2400. Рассчитывая по формулам при таком расходе(а т.к. насосы сливают в 1 линию то их расходы складываются) v=q*КПД/S, где S - площадь гц при прямом ходе, составит 0.2 м/с при давлении 21МПа, при этом мощность ГЦ будет N=F*v= 141кВт, соответственно мы берем с запасом по потерям скорости и утечки,мощность насосной установки составит 186кВт. Получается,чтобы установить такие насосы на 1 валу и они работали исправно нужен двигатель с мощностью 190кВт!?!?! Но по спецификации стоит 45кВт - как так вышло?где ошибка?помогите пожалуйста разобраться с данным казусом.
С другим насосом проще - там стоит шестеренный и при объеме бака в 1500л его задача просто перекачивать жидкость через охладитель.
На схеме ничего не видно, но скорее всего на давлении 21МПа работает только маленький насос, а при холостом ходе штока качают оба при очень маленьком давлении.
Насос большой производительность на перемещение (шток движется быстро но развивает маленькое усилие), насос малой производительности на работу (скорость движения штока меньше, усилие больше).
На картинке плохо видно, посмотри настройки клапанов КП1 и КП2, разница должна быть на порядок. Считай для каждого насоса по его подаче. Так, навскидку, 97 л/мин на 21 МПа - 33 кВт, 368 л/мин на 2 МПа - 12 кВт. Отсюда и 45. Если в схеме стоит реле давления, КП1 не исключено с электроразгрузкой, тогда 45 точно хватит..
Изменено пользователем Юхновчанин-51
ааа!!! разобрался, спасибо за разъяснения!) есть 2 режима работы - холостой и рабочий, а т.к. там стоят пластинчатые насосы, то при холостом ходе и большом расходе выдает малое давление, а потом наоборот - когда совершается рабочий ход пресса(давит на заготовку) уже идет непосредственно 21МПа при малом расходе.
